Страница 35 от 49 ПърваПърва ... 25333435363745 ... ПоследноПоследно
Резултати от 511 до 525 от общо 732
Like Tree555Одобрявам
Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
    Jul 2017
    #511
    Отговор: Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
    Може ли някой да ми каже тези 2.41 килота дето остават при -15 това на макс ли е?
    Нещо ми се вижда малко.
    На етериика сега загледах и дават горе долу толкова
    Та нещо не ми се вярва уруруто да е по куцо.
    Знам как топлят двата и затова ми стана интересно.
    Мерси!
    Apr 2017
    #512
    Мерси!
    Това е номиналната мощност, не максималната.
    МХИ и МЕ също дават таблици,с номиналните мощности, докато други обикновено дават с максимални и от там някои хора леко се объркват.
    Този пост е редактиран от rosswen; 30-01-18 в 07:39.
    Rafailiev одобрява това.
    Jul 2017
    #513
    Ок това вече е друго.
    А колко е на макс ?
    Ямбол
    #514
    Грубо казано, пропорционално надолу от максимума при +7.Не е точно, но ориентировъчно.
    Apr 2017
    #515
    А колко е на макс ?
    На 50-ката и дават 2.8kw топлоотдаване по номинал (6.3kw при +7), при -15 външна и +20 стайна. Което ще рече, че запазва около 45% от мощността си. При максимум от 9.4kw, при +7, следователно би трябвало максималното топлоотдаване, при -15 да е около 4.2kw.
    Dec 2012
    #516
    Re: Отговор: Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
    Топлят без проблеми.
    Дори за справка за 30 дни моя е навъртял 101 киловата.
    Не работи нон стоп.
    Днес го стартирах от 12 градуса вътрешна температура и около 1-2 външна.
    Къщата е изтинала.
    За 2 часа вътре беше 24 градуса. В 20 кв супер студена спалня е.
    Доволен съм от машинката.
    Оставяй го поне включен в контакта, да работи подгрева на компресора, или като го включиш в контакта изчаквай 30-60 мин.
    Jul 2017
    #517
    ако това е вярно то значи на 9ката от 7.5 и оставата около 3.4киловата на -15 .
    Правилно ли разсъждавам ?
    Не го изкл. от контакта просто го спирам ,
    Преди да ида ( ако не забравя ) го вкл и за около 1-2 часа е стоплил до 23-24 градуса.
    Питам за топлоотдаването защото според сметките стаята има загуби около 3-3.5 киловата .
    И ако я няма тая мощност не би могъл да стопли .
    Вярно е ,че не е ставало -15 ,но -10 стана и пак нямаше проблеми и 25-26 градуса да направи .
    Apr 2017
    #518
    Правилно разсъждаваш. Според мен тази машина може да работи близо до максимума си дълго време, тъй като, доколкото знам, хардуера в еднакъв с на 50-ката, а той си е сериозен.
    Jul 2017
    #519
    С ръка на сърцето мога да кажа че тая 9ка няма нищо общо с други 9ки .
    Били те и Японки .
    В друга тема видях Японско уруру и чесно да си кажа с нишо не ме грабна.
    С 400 грама по-малко фреон е ( което си е мнооого ) отделно е с единичен топлообменик .
    От всички клими които имама уруру и най-най в всяко отношение .
    Комфорт , влажност , топла струя , а пък за тишина да не говоря.
    Външното и на макс не можеш да разбереш ,че работи .
    Тялото е около 1.5 пъти по голямо от на нокрията .
    За момента лошо за уруру не мога да кажа ( имах проблем с шума на аспирацията ,но след като нагласих дължината на тръбата и това се оправи )
    Големия недостатък според мен е официалната цена !!!
    Ако се поразрови човек и звънне тук там се намира за по сносна цена.
    Супер много ме е яд че не мога да сложа един на мястото на ТЪПИЯ Дайсекай 8 . Ама многооо ме е ядддд
    necata2, mystikalrs, ponyasd и 3 други харесват това.
    Apr 2017
    #520
    Хубави машинки изглеждат. Дай боже всекиму! Доста ми харесва овлажняването, тъй като при мен въздухът е доста сух. В хола е между 20 и 30%.
    necata2, Ивайло Колев и Rafailiev харесват това.
  13. Junior Member
    May 2017
    #521
    Здравейте. Какво ви е мнението за тези машинки:
    Daikin S50NVRV (URURU SARARA)
    -подов модел с аспирация и flash streamer,
    Daikin S40TTRXP(Ururu Sarara) или да си вземам европейската версия - FTXZ50 ?
    Сменям си климатика в кухнята (Fujitsu General ASHG24) и се чудя кой от горните да избера.
    Този пост е редактиран от stanislav24; 31-01-18 в 08:21.
  15. Junior Member Аватара на Ивайло Колев
    Jul 2015
    #522
    Е то япончета много и уруру сарарата много.
    Daikin S40TTRXP
    Това даже не е ли по добре ? По нов модел е от нашите обаче немога да кажа за дизайна че ми харесва повече.
    Изпратено от моят Redmi Note 2 с помощта на Tapatalk
    Jul 2017
    #523
    Добре е да намериш инфо за Япончето.
    Компресор ,фреон,топлообменици и така.
    Тога може да направиш избор.
    Ако тоя е като 9 от една друга тема аз бих взел Европейския!
    Май и Японските почнаха да олекват
  17. Junior Member
    May 2017
    #524
    Здравейте отново. Ето това е климатика, на който се спрях последно: https://www.termo-klima.com/bg/klima...uru-sarara-25/
    Доколкото знам фреона е 1.3кг. Външното тяло е 49кг. На хартия показателите ми изглеждат зверски, но дали е така и в действителност ?
    http://fuji-setsubi-shokai.co.jp/dai...aku-kinou.html
    Този пост е редактиран от stanislav24; 31-01-18 в 13:11.
  18. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #525
    Цитат Първоначално публикувано от stanislav24 Виж публикацията
    S56TTRXP-W ダイキン「うるさら7」(18畳用)(ダイキンエアコン旧機種)の情報|ダイキン工業永年優良特約店、匠の店認
    rosswen одобрява това.
  1. Профилактика на Daikin URURU SARARA
    От kojchev във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 31
    Последно: 24-06-19, 21:39
  2. DAIKIN New Ururu Sarara S40MTRXP или Toshiba RAS-402UDR
    От ydonev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 07-03-14, 09:25
  3. Има ли впечатления от Daikin Ururu Sarara
    От ayl във форум Климатици Daikin
    Отговори: 62
    Последно: 13-11-12, 19:20
  4. Daikin AN50GRP-W Ururu Sarara
    От TODORIN777 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 25-10-11, 20:12
  5. Daikin Ururu Sarara или SKVP2 Super Daiseikai VI
    От prodan1234 във форум Климатици Daikin
    Последно: 19-07-11, 09:19
