Страница 26 от 49 ПърваПърва ... 16242526272836 ... ПоследноПоследно
Резултати от 376 до 390 от общо 732
Like Tree555Одобрявам
Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #376
    Отговор: Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
    Ъъъъъ имате ли този климатик ?
    Не, но ако имате нужда от помощ с превода от английски или японски, с готовност ще помогна.
    ruuni9 и MistaMasta харесват това.
  3. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #377
    Климатика си идва с пълно упътване на български. Касапе освен да тролиш друго можеш ли?
    VanDan, necata2, Genadi80 и 1 други харесват това.
    Mar 2009
    #378
    Здравейте. Имам един въпрос ако някой се е сблъскал с това. Имам същия климатик и при функцията овлажняване не иска да вдигне повече от 30% процента влажност. Аз ли не съм го настроил както трябва или си е такова положението. Градусите са на 24 и функцията е на Hi.
    May 2016
    #379
    Опиши какви настройки си направил. Ако машината е наред няма причини да не ти увеличи влажността в помещението. При мен е стигал до стойности 45%.Тази функция работи при външна температура до -10 гр.
    Mar 2009
    #380
    Това са настройките.
    Изпратено от моят SM-G928F с помощта на Tapatalk
  7. Junior Member Аватара на integrale
    Aug 2008
    #381
    И при мен е така.... колкото по студено, толкова по скапано работи урурото
    Sent from my iPhone X using Tapatalk
  9. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #382
    Цитат Първоначално публикувано от integrale Виж публикацията
    Боб да си беше взел .
    kokovox одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #383
    Овлажняващият модул са 2 вентилатора и диск между тях, не могат да се очакват чудеса от него. Ако навън въздухът е сух, няма откъде да ти вземе влага. Като искаш влажност, по-добре си напръскай стаята с един пулверизатор няколко пъти и готово.
    Не схващам обаче на кого му е притрябвало допълнително овлажняване през зимата, когато почти всички се борят с конденз от дишане, готвене, къпане, сушене на дрехи...
    Този пост е редактиран от avenger; 26-12-17 в 10:29.
    mkukas одобрява това.
  11. Junior Member
    Mar 2009
    #384
    Увлажняващият модул са 2 вентилатора и диск между тях, не могат да се очакват чудеса от него. Ако навън въздухът е сух, няма откъде да ти вземе влага. Като искаш влажност, по-добре си напръскай стаята с един пулверизатор няколко пъти и готово.
    Не схващам обаче на кого му е притрябвало допълнително увлажняване през зимата, когато почти всички се борят с конденз от дишане, готвене, къпане, сушене на дрехи...
    След като постоянно съм нс 25% явно не се боря с конденз.
  12. ayl
    ayl е офлайн
    Member Аватара на ayl
    Feb 2008
    #385
    Включи само да грее без да овлажнява и ще се оправи. Аз моя никога не го ползвам за изсушаване и овлажняване и е звяр.
    Nov 2014
    #386
    Почти...но не всички,ние се отопляваме на електрически радиатори (червените Смядовски) и постоянно слагам съдове с вода върху тях.Иначе съхне гърлото.
    Apr 2013
    Разград
    #387
    Влага има който се е запечатал с неправилната изолация.И при липса на вентилация стават чудеса.
    dodo_pv, Rumb@ta, Miro1972 и 1 други харесват това.
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #388
    Нужно е овлажняване. Зимата от сух въздух сутринта кашлям няколко пъти, като стана. Лятото нямам такъв проблем. При поддържане на оптимална влажност при една и съща температура, усещането за уют и комфорт е на друго ниво, спрямо по-сухия въздух.
    От готвене само ще си вмиришеш жилището...
    ivan74, SPSt, ccankov73 и 1 други харесват това.
    Apr 2017
    #389
    И вкъщи въздухът е сух. Около 30% влажност се върти. Определено, ако беше около 50% поне, щеше да е по-добре.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #390
    Най-добре е 100%, ама в парната баня горе, във Велинград! 30% си е нормална влажност за зимния период, не се вкарвайте във филми.
    tony34al и rosswen харесват това.
  1. Профилактика на Daikin URURU SARARA
    От kojchev във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 31
    Последно: 24-06-19, 21:39
  2. DAIKIN New Ururu Sarara S40MTRXP или Toshiba RAS-402UDR
    От ydonev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 07-03-14, 09:25
  3. Има ли впечатления от Daikin Ururu Sarara
    От ayl във форум Климатици Daikin
    Отговори: 62
    Последно: 13-11-12, 19:20
  4. Daikin AN50GRP-W Ururu Sarara
    От TODORIN777 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 25-10-11, 20:12
  5. Daikin Ururu Sarara или SKVP2 Super Daiseikai VI
    От prodan1234 във форум Климатици Daikin
    Последно: 19-07-11, 09:19
