Страница 28 от 49 ПърваПърва ... 18262728293038 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 732
Like Tree555Одобрявам
Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
  1. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #406
    Отговор: Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
    Нужно ли е да пуска и humidify като режим? Японските си пускат овлажняването едновременно с режим отопление по дефоулт. После само процентите.
  3. Junior Member
    Mar 2009
    #407
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    humidify се пуска автоматично като натиснеш процентите. При теб не е ли така на твоя?
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #408
    Тази капка на дисплея с "HI" не е ли е за някакво обезвлажняване? Не съм се занимавал с този климатик, но този символ води до такава мисъл.
    airking, не ползвам Уруру, само се опитвам да помогна.
  5. Junior Member
    Mar 2009
    #409
    Прикачил съм описанието по-горе там си пише какво означава HI и с таблица за режимите на работа. Нека някой да каже който го има този климатик при него какво е положението и настройките.
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #410
    То не се чете, много ситно...
    Прегледах цялото упътване за модела. Дай го на "MOISTURISING" вместо на HI. Това е режима, който поддържа максимална влага на въздуха. Ако и той не ти вдигне влагата, търси помощ от сервиз. ИЛИ СИ РЕСТАРТИРАЙ ДИСТАНЦИОННОТО КАКТО ТИ КАЗАХ ПО-РАНО!!! Уруруто ти работи до -10 градуса.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #411
    Ако въздухът отвън е сух и липсва конденз или побеляване по питата, няма как да ти вдигне влажността тази функция. Уруруто използва това, че на отопление външното тяло винаги е с няколко градуса по-студено от околната среда. Влагата от въздуха би трябвало да кондензира върху охладения диск и от там вентилаторът я вкарва вътре.
    Щом няма кондензация по питата, съответно и по диска количеството влага, което се отлага ще е минимално, особено, ако климатикът работи на минимум и разликата с температурата на околният въздух е незначителна. А през лятото в режим охлаждане овлажняващата функция не може да работи по обясними причини - външното тяло винаги е по-топло от околния въздух.
  9. Junior Member
    Mar 2009
    #412
    Разбирам. Възможно и това да е причината в момента да не може да вдигне.
    Jul 2017
    #413
    Не знам от къде си .В момента в Пловдив е около 0 градуса и 95 % влажност.
    Има супер гъста мъгла.
    Този пост е редактиран от avenger; 27-12-17 в 21:10.
    Rumb@ta одобрява това.
    Nov 2010
    Бургас
    #414
    Това е в момента в Бургас, не знам Варна скоро да се е местила към Сахара... Като гледам синоптик.бг във Варна е 87% влажност
    Kasap, airking, Rumb@ta и 1 други харесват това.
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #415
    Джакич..... Ама много си далеч от истината за работата на системата. С две думи блока на Уруруто няма нищо общо с хладилната система на външното и мощността на която работи и дали кондензира или заскрежава изпарителя. Гледай на него като на кутия която ползва електрониката на външното за да функционира и нищо повече.
    Цитат Първоначално публикувано от airking Виж публикацията
    Не е това причината!
    ПС: Абе да не са забравили да ти подвържат гофрето към вътрешното?
    Този пост е редактиран от Rumb@ta; 26-12-17 в 23:29.
    Alexi и ruuni9 харесват това.
  13. Junior Member
    Mar 2009
    #416
    [emoji3] не не бях на монтажа. Аз от две години го имам но сега реших да пробвам тази функция. Днес оставих да се проветрява и сега се прибирам и гледам влажноста влезнала овънка ама през прозореца не през уруруто. За 4 хилки климатик сега за една влажност ли да му мисля има и тенжери с вода на котлона [emoji16]. Сега като го пусна ще видя дали ще е свали или ще е задържи поне.
  15. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #417
    Свали капака на външното тяло и провери, това което Румбата попита!
    ruuni9 одобрява това.
  16. Junior Member
    Mar 2009
    #418
    Аз бях там като го връзваха и сложиха тръбата и е закачиха и пт двете странни.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #419
    Нали си чувал за точка на оросяване?
    Може да изчислиш при дадена температура и влажност при каква точка ще се плучи оросяване(конденз) върху диска.
    Тоя модул неслучайно е разположен там, изходящата струя косвено понижава температурата му.
    В момента метеостанцията ми показва външна температура 1°, влажност 75%, точка на оросяване при -2,9°
    При външна t 1° и влажност 50% точката на оросяване става при -9°
    Dew Point Calculator
  18. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #420
    Жена, кола и климатик като не се ползват дълго време....
    Джак, тея точки...
    Вътре в Уруруто има силно хигроскопичен диск, през който през една трета се прекарва въздух с голям дебит, като той се върти за да се насити целия. После събраната влага се загрява и изпарява и с турбина се вкарва вътре. Има и сензор за температура.
    Иначе Дайкин колкото иновации са измислили, толкова и глупости са внедрявали в климатиците си.
  1. Профилактика на Daikin URURU SARARA
    От kojchev във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 31
    Последно: 24-06-19, 21:39
  2. DAIKIN New Ururu Sarara S40MTRXP или Toshiba RAS-402UDR
    От ydonev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 07-03-14, 09:25
  3. Има ли впечатления от Daikin Ururu Sarara
    От ayl във форум Климатици Daikin
    Отговори: 62
    Последно: 13-11-12, 19:20
  4. Daikin AN50GRP-W Ururu Sarara
    От TODORIN777 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 25-10-11, 20:12
  5. Daikin Ururu Sarara или SKVP2 Super Daiseikai VI
    От prodan1234 във форум Климатици Daikin
    Последно: 19-07-11, 09:19
