Страница 43 от 49 ПърваПърва ... 334142434445 ... ПоследноПоследно
Резултати от 631 до 645 от общо 726
Like Tree553Одобрявам
Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
    #631
    Отговор: Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
    Приложението не отчита отрицателната температура,и мойто не показва градусите под 0гр.
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #632
    Цитат Първоначално публикувано от microclim@ Виж публикацията
    Нещо преди платката, иначе щеше да изгори предпазител на самата платка,няма и да е компресор.Може преспа да го е навяла , няма да е първия.
    Че колко ампера е тоз предпазител на енергото?
    Дайкин от много време не обичат/спряха да слагат предпазители на външните електроники. Нали си има в таблото, за какво да се набутват...
    Ивайло да не го пуска повече, че някоя намотка на компресора ще даде фира, след много опити.
    Dec 2017
    Врна
    #633
    Тоя и втори път му вдигнали предпазителя , пак паднал и от там вече, нещо явно е изгоряло на платката , предпазител или пътека и сега дава грешка комуникация щото няма захранване . Събота ще го видя...
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #634
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Всичко това за сметка на системно покачване на цените.
    Rumb@ta и rosswen харесват това.
    Dec 2017
    Врна
    #635
    Гледам сервизното, има бая предпазители, най якия 30А .Нормално да не изгаря веднага и първо на събори предпазителя.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #636
    Въпроса е и в бързодействието на предпазителите на таблото в къщи и външния.
    Mega одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #637
    Предпазителят /ако го има/ на външното тяло е стопяем и е нормално да падне този в таблото, тъй като е автоматичен и то бързодействащ. Поне EVN ги слагат от най-бързодействащите и пада направо в главното табло-нищо, че е за по-голям ток. Автоматичен предпазител в апартаментно табло също ще падне първи /преди да се стопи този на тялото/ при късо съединение. Предпазителят в тялото ще се стопи първи при претоварване-малко по-висок ток за по-продължително време.
    Mega и Rumb@ta харесват това.
  10. Junior Member Аватара на boyanchav
    Oct 2016
    #638
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    След ъпдейта на приложението показва и отрицателната температура. На 25-цата ми се бъгва понякога. Снимката е от 35-цата:
    necata2 одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #639
    Съгласен съм за EVN-ските АП-та в таблата. Но въпреки че във външните тела, главния предпазител (ако има ) е от възможно най-бавните, но при късо в модула си гърми, защото не е толкова пълно късото - по меко е и дълго. Виж при окъсил грец - тока е "яката работа" и най-бързото и слаботоково АП, пада първо. Но ти си с трафове и няма да ти се налага да слизаш до главното табло при късо.
    Съжалявам за отклонението!
    SPSt одобрява това.
  12. Junior Member Аватара на Ивайло Колев
    Jul 2015
    #640
    Сега ми звъняха ,още един Дайкин, но FTX 50 GV сдал багажа, по същия начин,само дето не е в гаранция. Колега има ли инфо за твоя ?
    Ами казаха платка във външното тяло та уж даже я поръчаха без да извадят старата че викат голямо разглабяне, че като дойде новата на един път направо. Иначе и аз съм с автоматични предпазители че съм и със дефектно токова ама пак пада тоя отвън. Предпазители по спомен мисля че бяха ABB или ОBB нещо такова.
    Daikin FTXZ50N/RXZ50N
    microclim@ одобрява това.
  13. Junior Member
    May 2017
    #641
    Здравейте. Не е от приложението. Сложих по едно и също време WIFI модулите на всички климатици и се ъпдейтнаха още в началото. Другите си работят и показват минусова температура. Прави ми впечатление, че на новия FVXM и на Eмурата показва външната температура даже и когато климатика е изключен.
    • Тип файл: jpg 2.jpg‎ (29.3 KB, 1249 Прегледи)
  15. Junior Member Аватара на Ивайло Колев
    Jul 2015
    #642
    За 20 дена платката дойде от Япония днес я смениха и та уж засега вече 20 Мин си работи всичко нормално.
    Daikin FTXZ50N/RXZ50N & FTXM35M/RXM35M
    #643
    Не ми прилича на платка от Япония това .. да не е от Чехия
  17. Junior Member Аватара на Ивайло Колев
    Jul 2015
    #644
    Много смешно ! Това свалиха от него ! И като е от Япония се очаква да е някаква извънземна технология дето света не я е виждал ли ?
    Dec 2017
    Врна
    #645
    Бре, туй Уруру го направили ,като хората ,със отделни заменяеми елементи. 50-ката дето я гледах,в един общ блок капсуловали АПМ,грец, всичко,изгорял ИПМ-а и хвърляш платката-нова!
  1. Профилактика на Daikin URURU SARARA
    От kojchev във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 31
    Последно: 24-06-19, 20:39
  2. DAIKIN New Ururu Sarara S40MTRXP или Toshiba RAS-402UDR
    От ydonev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 07-03-14, 08:25
  3. Има ли впечатления от Daikin Ururu Sarara
    От ayl във форум Климатици Daikin
    Отговори: 62
    Последно: 13-11-12, 18:20
  4. Daikin AN50GRP-W Ururu Sarara
    От TODORIN777 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 25-10-11, 19:12
  5. Daikin Ururu Sarara или SKVP2 Super Daiseikai VI
    От prodan1234 във форум Климатици Daikin
    Последно: 19-07-11, 08:19
