Страница 41 от 49 ПърваПърва ... 313940414243 ... ПоследноПоследно
Резултати от 601 до 615 от общо 732
Like Tree555Одобрявам
Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
    Jul 2017
    #601
    Отговор: Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
    Наскоро се говореше за отдадена мощност.при отрицателни температури.
    На 12 ката при -15 градуса на макс е 4.8 киловата .Измерено от руснаците.
    Това означава запазване на мощноста около 50% .
    Jul 2017
    #602
    Може ли някои да ми каже функцията Економи как работи?
    Днес като си тръгвах от къщата оставих климите да работят тази седмица на 20 градуса и на уруру включих економи.
    Нямах време да чета .
    Благодаря
    toto4ev и Genadi80 харесват това.
  4. Banned
    May 2017
    #603
    Консумация и мощност се ограничава до номинал.
    Genadi80 и Rafailiev харесват това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #604
    Благодаря
    Специално при Daikin с тази функция по-бавно се достига зададената на дистанционното температура. Има значение ако зададената е над 2-3 гр. над стайната, иначе няма значение.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #605
    Благодаря
    Като се прибереш ,ще си най на ясно, по въпроса си.
    rosswen одобрява това.
    Feb 2018
    #606
    Искам да попитам как стои въпроса със зимния конденз. Отделя ли много вода (лед). Интересувам се защото под мястото където смятам да монтирам климатик има други климатици, и не би били много добре да капе върху тях.
    Поздрави
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #607
    Всеки климатик отделя вода, особено при размразявате /дефрост/. Има тавички, които се монтират под външното тяло и отвеждат водата извън обхвата на другите климатици. В противен случай долните климатици стават на буци лед и понякога това е причина за "разстрел" на "по-висшестоящ" климатик.
    DDM87 и rosswen харесват това.
    Feb 2018
    #608
    Здравей,
    Благодаря за отговора. А да очаквам ли ваничката да се напълни с лед, като се има в предвид, че тялото ще бъде монтирано от южната страна на сградата и тръбата през която ще се изтича конденза ще бъде не по-дълга от 30-40 см (вкарана в улука). Ще има ли нужда от монтаж на нагревател?
    Поздрави
    Ямбол
    #609
    Зимния ти конденз зависи от това, колко интензивно работи климатизатора и при какви условия.Никой не може да ти каже колко и кога ще отделя.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #610
    Не е много добра идея да се вкарва в олука. имай в предвид, че тръбата излизаща от ваничката е ф30-ф42. Стесняването по-всяка вероятност ще доведе до лед в тавата.
    Feb 2018
    #611
    И аз видях, че тръбите на ваничките са около ф40/50. Но диаметъра на улука е голам (не съм го мерил но визулано е поне ф150 мм - колко големите тръби за мръсния канал).
    Поздрави
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #612
    Ако си сигурен, че олукът няма да замръзне при по-продължителни отрицателни температури, вкарай голяма тръба-ф30-ф50 и си ти.
  16. Junior Member
    May 2017
    #613
    Здравейте. След първите по-сериозни - температури имам много добри впечатления от Урурото. В хол 65м2 поддържам температура от 25гр. с урурото и една 12ка FTXS-g като 12-ката през повечето време почива и се включва само когато урурото се размразява. Прави дефрости през 1.30 до 2 часа. По показанията на вградения електромер показва, че харчи по 8кв на 24часа при -5 външна температура. Най новия климатик, който сложих в кухнята FVXM50 при зададени 26 градуса поддържа 24-24.5 и се размразява на 1.30 часа. Като разход на вградения му електромер показва, че харчи 16кв на 24часа при външна температура -5 градуса. Недостатък - дрънчащите ламарини на външното тяло, което е недопустимо за чисто нов климатик.
    Mar 2011
    #614
    25 гр. в 65 кв в това време ,със разход от 333 w/час ,нещо не ми се връзват в едно изречение ,да няма някаква грешка.
    DDM87, rosswen, Genadi80 и 1 други харесват това.
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #615
    И после, ние в Петрич, сме се греели на лед осветлението....
    Kasap, Mega, SPSt и 2 други харесват това.
  1. Профилактика на Daikin URURU SARARA
    От kojchev във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 31
    Последно: 24-06-19, 21:39
  2. DAIKIN New Ururu Sarara S40MTRXP или Toshiba RAS-402UDR
    От ydonev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 07-03-14, 09:25
  3. Има ли впечатления от Daikin Ururu Sarara
    От ayl във форум Климатици Daikin
    Отговори: 62
    Последно: 13-11-12, 19:20
  4. Daikin AN50GRP-W Ururu Sarara
    От TODORIN777 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 25-10-11, 20:12
  5. Daikin Ururu Sarara или SKVP2 Super Daiseikai VI
    От prodan1234 във форум Климатици Daikin
    Последно: 19-07-11, 09:19
