Страница 42 от 49 ПърваПърва ... 324041424344 ... ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 726
Like Tree553Одобрявам
Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
  1. Junior Member Аватара на Ивайло Колев
    Jul 2015
    #616
    Отговор: Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
    Здравейте ,
    Имам лоша новина да ви кажа... Днес моя уруру си замина геройски. 2ра зима му е и днес по обяд започна да изключва защитата отвън чак която е в таблото на енергото до електромера. Всеки път когато го включа на отопление и пада предпазителя.
    Пробвах да го включа и само на вентилатор (по съвет на техника с който говорех) и воала заработи. Пробвах и на студено да го дам пак 2-3 секунди пак пада защитата. И пак казвам не тая при мен в таблото а тая на енергото, за мен укасява някъде това животно във външното тяло - няма друго обяснение за мен. Искарва две грешки- 00 и 0A2C. Аз си мисля да не би да е компресора ? Или някоя платка във външното тяло или може би самия вентилатор ? Утре очаквам та уж техниците да дойдат казаха че най вероятно щели да свалят тялото и да ги пращали за ремонт.
    Daikin FTXZ50N/RXZ50N
    Dec 2017
    Врна
    #617
    Нещо преди платката, иначе щеше да изгори предпазител на самата платка,няма и да е компресор.Може преспа да го е навяла , няма да е първия.
    Че колко ампера е тоз предпазител на енергото?
  4. Junior Member Аватара на Ивайло Колев
    Jul 2015
    #618
    На закрито на високо на юг, на слънчево няма преспи няма лед
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #619
    Цитат Първоначално публикувано от Ивайло Колев Виж публикацията
    Здравейте ,
    Щом пада предпазителя, може би някъде дава на късо и черпи твърде много ток при стартиране. Все пак няма да е лошо да провериш и предпазителите, да не се окаже накрая дефектен предпазител. Климатикът заземен ли е?
    Dec 2017
    Врна
    #620
    То не може да врачуваме, като се отвори ще се види, според мен нещо около захранването на ИПМ, аз бих погледнал греца.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #621
    Мен що ми се види плътно долепен до стената ?
  9. Junior Member Аватара на Ивайло Колев
    Jul 2015
    #622
    Така ти се струва от снимката
    Apr 2013
    Димитровград
    #623
    Колега дано се оправят нещата по бързо и да е нещо по-леко. Много кофти момент да те предаде климатика.
    Този пост е редактиран от Иван Вълков; 28-02-18 в 21:52.
  11. Junior Member Аватара на Ивайло Колев
    Jul 2015
    #624
    Той е в гаранция до юни, но да момента наистина е кофти. Искарах добрите стари духалки :D
    Genadi80 одобрява това.
    #625
    Добрата новина е,че е гаранционен.Иначе както се казва"бъбрек".Иначе по проблема външна платка или в много краен случай компресор.
  13. ayl
    ayl е офлайн
    Member Аватара на ayl
    Feb 2008
    #626
    Предишните модели, от който имам и аз, са с 5 години гаранция. Защо при теб гаранцията е толкова малка? Може проблема да не е в климатика, но техниците като дойдат "ще яхнат вълната"...
  15. Junior Member
    May 2017
    #627
    Здравейте. Наистина съм се объркал и разхода на Урурото излезе друг - 16.4кв, но тази нощ температурите стигаха до -11. Имам и друг въпрос - климатика в спалнята нещо ми се струва, че не работи както трябва почти постоянно дефроства или не духа. Забелязах, че датчика на външно тяло не отчита никаква температура. Дали е възможно от това да е проблема ?
    Този пост е редактиран от stanislav24; 01-03-18 в 07:21.
    rosswen одобрява това.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #628
    И моето МИЦУ правеше така.оказа се пробил ТРАФ.
    Ивайло Колев одобрява това.
  17. Junior Member Аватара на boyanchav
    Oct 2016
    #629
    Цитат Първоначално публикувано от stanislav24 Виж публикацията
    И при мен го прави понякога. Според мен е бъг от приложението
    Този пост е редактиран от boyanchav; 01-03-18 в 11:11.
    Dec 2017
    Врна
    #630
    Сега ми звъняха ,още един Дайкин, но FTX 50 GV сдал багажа, по същия начин,само дето не е в гаранция. Колега има ли инфо за твоя ?
  1. Профилактика на Daikin URURU SARARA
    От kojchev във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 31
    Последно: 24-06-19, 20:39
  2. DAIKIN New Ururu Sarara S40MTRXP или Toshiba RAS-402UDR
    От ydonev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 07-03-14, 08:25
  3. Има ли впечатления от Daikin Ururu Sarara
    От ayl във форум Климатици Daikin
    Отговори: 62
    Последно: 13-11-12, 18:20
  4. Daikin AN50GRP-W Ururu Sarara
    От TODORIN777 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 25-10-11, 19:12
  5. Daikin Ururu Sarara или SKVP2 Super Daiseikai VI
    От prodan1234 във форум Климатици Daikin
    Последно: 19-07-11, 08:19
