Страница 45 от 49 ПърваПърва ... 354344454647 ... ПоследноПоследно
Резултати от 661 до 675 от общо 732
Like Tree555Одобрявам
Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
    Nov 2014
    #661
    Отговор: Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
    Off: Икономията е майка на мизерията! Напълно вярно!
    Не съм съгласен,и мога да го подкрепя с конкретни примери от живота на много богати хора.Но точка,до тук щото влизаме в спам сектора! Истината никога не е черна или бяла.Тя е винаги някъде по средата.Нюанс на сивото.
    А и да не забравяме че икономично понякога означава по рационално.
    ААТ и Mig82 харесват това.
    Plovdiv
    #662
    Off: Рационалност, няма нищо общо с икономичност...
    pulsedriverbg и Rafailiev харесват това.
  4. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #663
    Добър ден господа.Днес имах възможноста да се докосна до Daikin FTXZ35N/RXZ35N URURU SARARA,при посещение в една къща в гр.Пещера в която имаше 4 монтирани машини от този модел.Уникална машина е,убедих се че е мерцедеса при климатиците.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 25-03-18 в 10:44.
    necata2, JOKVN и Rafailiev харесват това.
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #664
    мерцедеса, ама с малка буква
    DUNDURMA, Mega, ruuni9 и 1 други харесват това.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #665
    Не знам дали Дайкин е Мерцедеса при климите, но ако Мерцедес е Дайкина при автомобилите...лошо.
    bobovo, Mega, ruuni9 и 1 други харесват това.
  7. Junior Member
    Nov 2010
    #666
    Изчетох на един дъх цялата тема и имам няколко въпроса. Помещението ще е хол + кухня като между тях има малък коридор като и двете помещения нямат врати между тях и широк отвор. Общо около 55 максимум 60м2 с 5камерна дограма с двоен стъклопакет 32мм 4 сезона външна изолация 5см и вътре между гипсокартона и стената има каменна вата. Въпроса е какво да избера 2х9000 или 2х12000 и биха ли се справили да поддържат 24-25 градуса при -20?
    Jul 2017
    #667
    Цитат Първоначално публикувано от KUM4o Виж публикацията
    2 — 9 ки.
    Моята 9 ка е в спалня 20 кв в къща и няма грижи.
  10. Junior Member
    Jan 2018
    #668
    Здравейте, трябва да купувам климатик скоро време, но грам не съм запознат. Бихте ли ми препоръчали марка и модел, търся като цяло бюджетно решение, но все пак да си заслужава от гледна точка качество/цена. Помещението е с основно южно изложение и малко източно. Климатикът ще се използва за отопление през зимата и охлаждане през топлите месеци. Размерите на помещението са 5m x 3.5m x 2.6m и е с външна изолация.
    Поразгледах/почетох тук-там и се спрях на daikin FTXB35. Има ли някой опит с този климатик да сподели мнение? Как би се справял за охлаждане и отопление на горепосоченото помещение? Как се представя от гледна точка на разход на електричество?
    Всякакви препоръки/съвети са добре дошли.
    Благодаря предварително
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #669
    Цитат Първоначално публикувано от fabolous Виж публикацията
    И това не е правилната тема! Уруро-Сарара едва ли е "бюджетен" климатик. Ето това е правилната тема!
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #670
    Уруро функцията "овлажняване" работи ли (може ли да се ползва) ако машината не отоплява?
    В режим вентилатор например.Зимата.За изсушаване разбирам, че трябва да е на охлаждане.
    Интересува ме дали може да се ползват овлажняване, вентилация и стриймър при друго отопление(парно).
  13. Junior Member Аватара на Ивайло Колев
    Jul 2015
    #671
    Може
    Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
    Apr 2013
    Разград
    #672
    Благодаря.
  16. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #673
    След 5 години вентилатора на външното тяло изгоря. Ще се сменя дано новия да бъде доставен скоро, че е много жега в Пловдив. Иначе не съм имал други проблеми досега.
    Alexi одобрява това.
    #674
    то той ще струва колкото една цепеница от Емаг ..
    kokovox одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #675
    Друго си е Уруруту на стената.
    Газарийка.
  1. Профилактика на Daikin URURU SARARA
    От kojchev във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 31
    Последно: 24-06-19, 21:39
  2. DAIKIN New Ururu Sarara S40MTRXP или Toshiba RAS-402UDR
    От ydonev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 07-03-14, 09:25
  3. Има ли впечатления от Daikin Ururu Sarara
    От ayl във форум Климатици Daikin
    Отговори: 62
    Последно: 13-11-12, 19:20
  4. Daikin AN50GRP-W Ururu Sarara
    От TODORIN777 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 25-10-11, 20:12
  5. Daikin Ururu Sarara или SKVP2 Super Daiseikai VI
    От prodan1234 във форум Климатици Daikin
    Последно: 19-07-11, 09:19
