Страница 47 от 49 ПърваПърва ... 374546474849 ПоследноПоследно
Резултати от 691 до 705 от общо 732
Like Tree555Одобрявам
Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
    #691
    Отговор: Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
    не са три ,това е инверторен компресор и е "безстепенен" .. мощността се изменя в тези граници които си видял ,но са дадени 3 които илюстрират възможностите му
    SPSt, rosswen и HRS9 харесват това.
  3. Junior Member
    Aug 2012
    #692
    Jun 2013
    #693
    Здарвей, @mhifjme
    Щом ти е толкова важно заповядай: от ръководство http://www.daikintech.co.uk/Data/Uru...XZ-NV1B_SM.pdf на страница 195, която е равна на страница 210 от *.pdf фаила, в т.9 на въпросната страница е записано, как се изключва долната клапа на вътрешното тяло на климатика. А на предната страница е записано как се влиза в сервизнот меню.
    kokovox одобрява това.
  5. Junior Member
    Aug 2012
    #694
    Много благодаря,дано някой път и аз да съм ти полезен.
    May 2017
    #695
    Здравейте. Имам Уруру Сарара Ftxz50 от 5г. Охлажда и отоплява хол от 60 кв заедно с една 12ка ftxs. Проблема ми е, че при охлаждане когато си достигне зададената температура започва да мирише на влага или оцет. Когато му задам 24 градуса да кажем и има 2 градуса разлика със стайната температура си работи перфектно. Преди 1г му правиха пълна профилактика със сваляне на вътрешно тяло и основно почистване. Нещо в настройките ли бъркам или има нужда от нова профилактика?
    Jun 2002
    #696
    Или първата не е била много добра или трябва нова пълна профилактика с разглобяване изцяло и сериозно почистване. Има си и отделни теми по този въпрос с миризмите.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #697
    Доколкото знам, този модел е кошмар за цялостна профилактика, поради сложността му. Може и да са го изчистили "отгоре-отгоре".
  10. Junior Member
    May 2017
    #698
    Питата и турбината изглеждат много чисти. Вече взех да си мисля да не е дренажната тръба да събира вода?
    Искам да попита и друго - изпадна ми едно външно тяло RTXZ25 с транспортен дефект (най вероятно е изпускано) чисто ново, тествано и работещо за 600 евро с доставката. Дали си заслужава?
    Този пост е редактиран от stanislav24; 13-06-23 в 15:45.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #699
    Според мен си заслужава.
    Външното тяло е RXZ25N - провери го.
    Купуваш си вътрешното FTXZ25N - 2000-2100лв струва.
    Защо не ти продават целия комплект?
  12. Junior Member
    May 2017
    #700
    Вътрешното го има за 1600 с ддс в url]
    Този пост е редактиран от stanislav24; 16-06-23 в 09:36.
    Apr 2013
    Разград
    #701
    В режим “охлаждане” като мине в оф спира ли напълно турбината?
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #702
    Цитат Първоначално публикувано от stanislav24 Виж публикацията
    Вътрешното го има за 1600 с ддс в БГ.
    От къде я гледаш тази цена.
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #703
    За да се отървеш от оцета, номера е да му поддържаш питата студена. Или намаляй градусите или му смъкни обдухването, да не може лесно да си достига температурата и да работи с развъртян компресор.
    Mega и rosswen харесват това.
  17. Junior Member
    May 2017
    #704
    Когато започне да обдухва компресора на външното тяло почти не се чува да работи. Така става например в стаята ако е 27 градуса аз го правя на 25 и няма миризми. Но ми се струва че не е нормално за такъв висок клас климатик.
  18. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #705
    Висок клас е спрямо европейските каруци, щото няма с какво да се сравнява. На всичкото отгоре стават по-зле.
    Сега не е много топло и за това предполагам го държиш на по-високи температури. За това се вмирисва. Няма начин. Спре ли да се охлажда питата - почва да се изпарява влагата и идва оцета.
    Като стане жега трябва да ти изчезне проблема, понеже доста по-трудно ще си достига температурата спрямо сега, а и ще поддържа някаква работа на компресора, понеже вънка е жега. Има сензор за това.
    Ни са плаши.
    Mega одобрява това.
  1. Профилактика на Daikin URURU SARARA
    От kojchev във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 31
    Последно: 24-06-19, 21:39
  2. DAIKIN New Ururu Sarara S40MTRXP или Toshiba RAS-402UDR
    От ydonev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 07-03-14, 09:25
  3. Има ли впечатления от Daikin Ururu Sarara
    От ayl във форум Климатици Daikin
    Отговори: 62
    Последно: 13-11-12, 19:20
  4. Daikin AN50GRP-W Ururu Sarara
    От TODORIN777 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 25-10-11, 20:12
  5. Daikin Ururu Sarara или SKVP2 Super Daiseikai VI
    От prodan1234 във форум Климатици Daikin
    Последно: 19-07-11, 09:19
