Страница 48 от 49 ПърваПърва ... 3846474849 ПоследноПоследно
Резултати от 706 до 720 от общо 726
Like Tree553Одобрявам
Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
    May 2017
    #706
    Отговор: Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
    Ок благодаря за информацията. Я вижте това външно тяло на снимките по горе заслужава ли си? Rtxz25 със спукани пласт маси.
    В хола имам една ftxs 35 която помага на уруруто зимата и мисля да го сменя с уруру, но 9-ка дали ще върши работа?
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #707
    Щом са спукани пласт масите има голяма вероятност да е спукана и платката на електрониката. Отделно в Уруро блока има доста чувствителни на удар части. Влагоабсорбатор, турбинка. Много си заслужава, но след демонстрация, че всичко работи.
    May 2017
    #708
    Ще си взема направо една нова 12-ка уруру. А тези новите емура 3 заслужават ли си? Външните гледам са турски
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #709
    https://planetaklimata.com.ua/instr/...Manual_Eng.pdf
    На стр.194/195, т.14 - thermo of setting. Мисля, че ако я промениш на Keep ще се намали вмирисването.
    Nov 2010
    #710
    Цитат Първоначално публикувано от stanislav24 Виж публикацията
    Здравейте. Имам Уруру Сарара Ftxz50 от 5г. Охлажда и отоплява хол от 60 кв заедно с една 12ка ftxs. Проблема ми е, че при охлаждане когато си достигне зададената температура започва да мирише на влага или оцет. Когато му задам 24 градуса да кажем и има 2 градуса разлика със стайната температура си работи перфектно. Преди 1г му правиха пълна профилактика със сваляне на вътрешно тяло и основно почистване. Нещо в настройките ли бъркам или има нужда от нова профилактика?
    Остави го като излизаш на вентилатор, на макс. Да повърти докато те няма, 8-10 часа, има голяма вероятност да спре да мирише, до следващо вмирисване.
    Apr 2017
    #711
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Висок клас е спрямо европейските каруци, щото няма с какво да се сравнява. На всичкото отгоре стават по-зле.
    Сега не е много топло и за това предполагам го държиш на по-високи температури. За това се вмирисва. Няма начин. Спре ли да се охлажда питата - почва да се изпарява влагата и идва оцета.
    Като стане жега трябва да ти изчезне проблема, понеже доста по-трудно ще си достига температурата спрямо сега, а и ще поддържа някаква работа на компресора, понеже вънка е жега. Има сензор за това.
    Ни са плаши.
    Ама те май като гледам и японските станаха "каруци", като външните им тела са по 20-тина кг. Не говоря за високия клас, а за масовите модели, дори на по-именитите марки. Не го пиша, за да се заяждам или да защитавам европейските каруци. Просто тенденцията е като при всичко останало...абе, не върви на добре.
    dodo_pv и Blago94 харесват това.
    Aug 2022
    #712
    Някой би ли споделил, ако знае със сигурност разбира се, дали има разлика във възможностите на машината по отношение на аспирацията при различните размери(9,12 и 18) тъй като хардуерно машината на практика е една и съща и дали въпросният режим има степени на работа или винаги работи по един и същ начин с един и същ дебит когато е активиран. Благодаря на всички взели отношение по темата предварително.
    ПП Допълнително въпросче, към имащите машината: Колко по-шумна става машината в този режим и ползвате ли го често или не( знам, че е прекалено субективно но все пак да си питам).
    Blago94 одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #713
    Имам 18ка (50). Има две степени на вентилация - ниска и висока. Откакто го имам работи на ниската степен непрекъснато. Не се чува. В стая около 40 кв.м вентилира добре. Не се пуши там.
    Aug 2022
    #714
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Благодаря, а има ли някъде в сервизната информация дебитите на двете степени? Аз единственото което открих е в представянето на модела във вимакс, но там е дадена само една стойност 32м3/ч.
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #715
    При различните мощности, би трябвало да има разлика колко милилитра влага вкарва. Различните големини помещения, имат различни изисквания за постъпващо количество влага.
    HRS9 одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #716
    Вентилацията и промяната на влажността са отделни опции доколкото разбирам. Управляват се от различни бутони.
  15. Junior Member
    Sep 2024
    #717
    Здравейте!
    Ползвателите на марката/модела могат ли да споделят как се държи машината, по-специално опцията за овлажняване, през последните две-три седмици, когато над страната въздухът е студен, но сух?
    Знам че има дискусия дали в климатични условия като нашите има смисъл от подобно нещо, но от седмица-две забелязвам, че кожата на ръцете ми е адски суха, а влажността вкъщи трудно скача над 40-45%.. Дори след къпане, когато оставям вратата на банята, процентът нараства само с няколко единици. Прочетох, ако не се лъжа в сервизното, че способността да овлажнява намалява с падане на температурите и относителната влажност навън. Така ли е? Бихте ли споделили наблюдения?
    Поздрави!
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #718
    Така е, по спомен дето съм ровил из сервизни работеше до -10С.
    Купуваш си овлажнител работещ на принципа на изпарение, не ултразвуков.
    Купуваш си и глицеринов сапун Krispa, и се къпеш цяла зима така.
    При мен чак до кръв се цепеше кожата.
    Аа, и пиеш повече течности, но то се подразбира…
    Сега даже няма нужда от крем, а преди мажех - и нищо.
  17. Junior Member
    May 2017
    #719
    Здравейте. Дайкин Уруру Сарара - при пускане мига зелената лампа, но климатика тръгва и си работи. При проверка за грешки изписва - Hose Unset и когато го изключа пише на дистанционното грешка UA. При повторно пускане зелената лампа си свети постоянно, но при проверка за грешки пак изписва Hose Unset.
    Имате ли някаква идея от какво може да бъде това? Климатика няма гаранция.
    Jul 2020
    #720
    Би трябвало да е това:
    https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Hose+Unset+ururu+sarara
    Третия сайт от горе надолу- Service manual-a, на стр.179
    Не ти е зададена дължина на маркуч.....
    Този пост е редактиран от Palev; 12-03-25 в 12:49.
  1. Профилактика на Daikin URURU SARARA
    От kojchev във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 31
    Последно: 24-06-19, 20:39
  2. DAIKIN New Ururu Sarara S40MTRXP или Toshiba RAS-402UDR
    От ydonev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 07-03-14, 08:25
  3. Има ли впечатления от Daikin Ururu Sarara
    От ayl във форум Климатици Daikin
    Отговори: 62
    Последно: 13-11-12, 18:20
  4. Daikin AN50GRP-W Ururu Sarara
    От TODORIN777 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 25-10-11, 19:12
  5. Daikin Ururu Sarara или SKVP2 Super Daiseikai VI
    От prodan1234 във форум Климатици Daikin
    Последно: 19-07-11, 08:19
