Страница 46 от 49 ПърваПърва ... 364445464748 ... ПоследноПоследно
Резултати от 676 до 690 от общо 726
Like Tree553Одобрявам
Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
  1. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #676
    Отговор: Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
    Имам специфичен въпрос. Как се извършва обезвлажняването при тази машина? Както при всички останали климатизатори чрез охлаждане или с отделна обезвлажняваща система?
    Чета че сега до около 50% от разхода на електроенергия се използва за обезвлажняване и само около 50% за охлаждане. В бъдеще климатизаторите ще имат две отделни системи - една за охлаждане и една за намаляне на влажността вместо две в едно като сега.
    Дали този модел вече е така направен?
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #677
    Обезвлажняването е вторичен процес, който неизменно се случва при охлаждането. А режим обезвлажняване е режим при който климатика се стреми да изкара максимум влага, без да променя температурата в помещението.
    Каква е тази отделна система, къде си чел?
  4. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #678
    https://www.prnewswire.com/in/news-r...857127099.html
    И двата победители (Гри и Дайкини) имат нов вид система за обезвлажняване отделна от охлаждащата система. С другите подобрения ефективността е около 50% по-висока от сегашната. Очакват се новите машини да са по-скъпи първоначално, но разликата в цената да се изплати около 3 години. Очакват се на пазара около 2025г.
    Jun 2002
    #679
    Кое и как щяло да се "изплати"?
    vadim одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #680
    Не мога да разбера, за какво я разработват тази система. При положение, че обезвлажняването е неизбежно при режим на охлаждане, за какво е тази отделна система. Поне тук всички си ползват климатика на охлаждане. Едва ли някой би го интересувал новата разработка.
    rosswen одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #681
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Тук говорят за екология. Няма нищо иновативно.
    Първо говорят само за охлаждане, което е основния товар в индия.
    Дайкин са предложили машина която вместо да работи с R32 работи с наследника на R134 и са сложили пръскачки на външното тяло за да го охлаждат когато условията са подходящи.
    Грее - каскадна система с две температури на изпарени и два независими кръга в изпарителя и кондензаторова за да може да работят както и двата, само и единения. Работата за сгъстяване са я набутали в един компресор, че няма място за втори. Помага и фотоволтаик га има слънце.
    От контролиране на влажността вътре и вън може да се постигне известна икономия ама е много далече от 50% и е предимно в режим на охлаждане който в нашите ширини е пренебрежимо малък. За битови системи не си заслужава тъпкането на машините с много сензори и датчици, защото цената ще хвръкне до небето. Прави се в големите инсталации.
    espace, rosswen и Lucky Acho харесват това.
  9. Junior Member
    Aug 2012
    #682
    Колеги,монтираха ми Дайкин уруро сарара 25-ца,обаче тръбния път излезе 10,40 м,а го дават,че до десет метра не се долива фреон ,някой може ли да каже дали е проблем,че не сме доливали нищо?
    Този пост е редактиран от mhifjme; 03-11-22 в 16:57.
    Plovdiv
    #683
    Няма проблем.
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    Apr 2013
    Разград
    #684
    То е 10 метра заради допълнителните тръби - вентилация, овлажняване.
    Надявам се са ти ги сложили.
    От към фреона няма проблем с 10.4 метра.
  12. Junior Member
    Aug 2012
    #685
    Да всичко е сложено,просто ме зачовърка с фреона дали майстора не е сгрешил,като не доля нищо.Благодаря,все пак и за отговорите!
  13. Junior Member
    Aug 2012
    #686
    Някой знае ли най долната клапа,дали може да се затваря когато духа на топло,че не успях да намеря на дистанционното от къде се затваря?За този модел FTXZ25N/RXZ25N по конкретно.
  15. Junior Member
    Jun 2013
    #687
    Цитат Първоначално публикувано от mhifjme Виж публикацията
    Здравей, ако правилно разсъждавам, тази клапа служи да влиза въздух във вътрешното тяло на климатика, който се затопля и излиза. Не е логично в режим отопление тази клапа да е затворена, защото студения въздух стой на пода в стаята и тази клапа спомага за по комфортно затопляне т.е. навсякъде въздуха в стаята да е с една и съща температура. И обратно в режим охлаждане, тази клапа би трябвало да е затворена, но това ще го установим догодина.
  16. Junior Member
    Aug 2012
    #688
    Колега знам,че е по комфортно,обаче точно там имам неща,които не трябва да се нагряват,затова исках да я затворя,обаче не успях.Друг колега беше писал,че е сложно дистанционното,но го разучих цялото и то по упътването,но нямаше нищо за тази клапа.Някой знае ли компресора на този климатик,колко степени на работа има,че го дават на три Мин./Ном./Макс. kW 0,6/3,6/7,5,но ми е любопитно дали има и други които не са отбелязани в pdf файла на модела?
  17. Junior Member
    Jun 2013
    #689
    Здравей и заповядай. http://www.daikintech.co.uk/Data/Uru...B_Databook.pdf
  18. Junior Member
    Aug 2012
    #690
    Благодаря много за файла!Много интересна информация видях,но колко степени има компресора никъде не на мерих,но не е толкова важно,просто ми беше любопитно дали са само три.Още веднъж ти благодаря все пак!
  1. Профилактика на Daikin URURU SARARA
    От kojchev във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 31
    Последно: 24-06-19, 20:39
  2. DAIKIN New Ururu Sarara S40MTRXP или Toshiba RAS-402UDR
    От ydonev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 07-03-14, 08:25
  3. Има ли впечатления от Daikin Ururu Sarara
    От ayl във форум Климатици Daikin
    Отговори: 62
    Последно: 13-11-12, 18:20
  4. Daikin AN50GRP-W Ururu Sarara
    От TODORIN777 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 25-10-11, 19:12
  5. Daikin Ururu Sarara или SKVP2 Super Daiseikai VI
    От prodan1234 във форум Климатици Daikin
    Последно: 19-07-11, 08:19
