Страница 22 от 38 ПърваПърва ... 12202122232432 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 569
Like Tree402Одобрявам
Видяхте ли новия FTXB-C
    #316
    Отговор: Видяхте ли новия FTXB-C
    ще се замери като остане време че не ми е под ръка .. 25чка сложих 950 лв с монтаж на 30 км
    aruba_man одобрява това.
  3. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #317
    Аlexi защо не сложи Грий
    #318
    Самият надпис Грее не ме кефи.
    Този пост е редактиран от avenger; 21-06-16 в 21:32.
    Rumb@ta одобрява това.
    Силистра
    #319
    Единствения проблем, който забелязах на 50ката е, че зимата под 0та си размразява на 50мин.~1ч. задължително. Питата в това време е сухичка. Консумацията обаче не е никак лоша. За лятото тепърва ще се пробва.
    kokovox одобрява това.
    #320
    мен DUNDURMA ме зариби по Дайкините ,много е доволен от марката и така
    DUNDURMA одобрява това.
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #321
    Айде и аз съм от "собствениците" на тоя модел ,боцнах един на майка ми - държеше на нов и до 1000 лв ,то избор няма кой знае какъв при тия условия.Ще се ползва предимно за охлаждане на южна стая около 22 квадрата.Бързо темперира и се кротна ,като цяло ми хареса за парите си не знам що така се плюе марката.
    Не се "плюе" казват се фактите.
    Високият им клас може да е добър, но средния и ниския клас климатици ... не стават много за отопление особено когато задържи продъжително > от три дни под нулата денонощо и стените започнат да изстиват ...
    Сега ако имаш двойна, тройна...многобройна топлоизолация тогава няма проблем с дайкин, НО преди това по-добре тошиба, фуджици, мицубиши "тежките" и други подобни ... дори някой китайци не правят дефрост на 50 минути ...
    Цитат Първоначално публикувано от pulsedriverbg Виж публикацията
    Как пък за 6-7 години този проблем не го решиха...???Ей така се "поломва" доброто име на една марка ...и като се даде на китайци в техен завод да слагат етикети на произведение от тях климатици на "Дайкин" ...
    Силистра
    #322
    Нямам идея защо ги прави тея дефрости при положение, че наистина питата е напълно суха?! Ако оправят това по някакъв начин може би няма да има смисъл да се купува високия им клас от масовия потребител /а може би е с цел/. Най високата сметка от 50ката беше около 85лв. в месеца с 2 седмици минусова температура. Според мен не е много.
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #323
    То Gree ли се произвежда в завода на Daikin в Китай или Daikin се произвежда в завода на Gree?
    spas.slavchev одобрява това.
    Mar 2015
    #324
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Daikin се произвежда в завода на Gree в Джухай. Имат отделна линия само за тях.
    Sent from my LG-D855 using Tapatalk
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #325
    А поне един Японски инженер на Дайкин има ли по тая линия? По външната електроника ще проличи веднага, ама..
  13. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #326
    Явно няма, иначе щяха да размразяват като Гри-то
  15. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #327
    Цитат Първоначално публикувано от P.Hristov Виж публикацията
    Само ATXV модела, на pulsedriverbg 50-ката е Малайзийски McQuay.
    И при двете изделия липсва намесата на японския инженер
    Mar 2015
    #328
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Ми както се казва, за каквото си платил това получаваш :D
    DUNDURMA, Mega, ivan74 и 1 други харесват това.
    Mar 2015
    #329
    Лошото, е че при Дайкин се плаща за лепенката и това намалява стойността на вложената технология
    #330
    Точно такава им е политиката,да се купуват и средния и високия клас клими.Софтоера умишлено е направен така.Иначе и най ниския им клас са по-качествено изработени от прехвалените им конкуренти.
    emil vasilev одобрява това.
  1. Новия флагман на LG - H09/12MW
    От cooler във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 225
    Последно: 07-01-17, 23:26
  2. Отговори: 24
    Последно: 19-08-16, 00:26
  3. Видяхте ли новите Bi-Metal тръби?
    От Mega във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 21-05-11, 05:42
  4. Видяхте ли това безумие? :))))
    От RadoD във форум Мрежи
    Последно: 15-12-04, 17:11
  5. Видяхте ли новия eng-bg преводач
    От Kico във форум Общ - софтуер
    Последно: 17-10-03, 01:34
