Страница 21 от 38 ПърваПърва ... 11192021222331 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 569
Like Tree402Одобрявам
Видяхте ли новия FTXB-C
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #301
    Отговор: Видяхте ли новия FTXB-C
    То в ценовата листа пишеше, май струваше 37 лв.,докато за Emura R-32 е безплатна.
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #302
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Отделен модул, който е чешки. При мен бе включен в цената, но зависи, откъде го закупиш.
    малко офтопик, но при теб тръбата за свежия въздух включена ли беше в комплекта, защото при мен пише че е.
    Dec 2010
    #303
    Aз се оборудвах с FTXB50C. Към упътването имаше и 2 филтъра, които не знам къде да сложа, тъй като монтажистите вероятно пропуснаха да ги сложат. Снимал съм ги до самия мрежов филтър и сякаш има място да се вкара там - https://dl2.pushbulletusercontent.co...v/DSC_2109.JPG
    Някой може ли да ми обясни каква е функцията им?
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #304
    и според мен няма смисъл от wifi - па дори и за вила, ще трябва да го пуснем ден два преди това. а и вила с интернет - за какво да ходя изобщо там? ще си стоя на нет в сити центъра.
    седмичният таймер се прави лесно - само си купувате дистанционно, но и той е безсмислен и неудобен.
    всичкото екстри освен топленето са малко безсмислени.
    mkukas одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #305
    За мен, седмичният таймер е една от важните екстри. Защото, в работно време не се обитава дома. Когато той е изолиран както трябва, не е проблем да се загрее за половин или един час, защото не изстива. Да не забравяме и охлаждането му в жегите.
    Ако не си семеен и се прибираш по различно преме, не ползваш седмичния, а дневния таймер. Или не ползваш никакъв, а оставяш машината на специалния и интелигентен икономичен режим, през цялото време.
    Смисълът на WiFi модула е да смениш режима на машината през месец януари от отопление на охлаждане, когато ти си в Лондон, а жена ти е с някой твой заместник в топлата стая. Имайки пред вид изключителната частност на този случай, бихме могли да обобщим безсмислеността на този модул за новите машини от висок клас
    estqwerty одобрява това.
    #306
    Информация от Дайкин Европа,че 50%от модулите се ползват означава, че има смисъл.Самсунг също имат wifi Хитачи и Кериар пък Ползват Малисата.Защо си мислите че климатика се ползва само зимата?Приложението има пак седмичен Таймер,показва ти външната и вътрешната температура директно от датчиците на климатика,показва консумацията,и още други.Изтеглете си приложението само да го разгледате и после говорете.Ммого ясно,че когато вън е -10 няма да го спираш,но пък то не е само за спиране и пускане,можеш например да му вдигнеш вентилатора и да му свалиш градусите за още икономия и др.
    П.П. Додо знаеш ли колко модела има със седмичен Таймер? много малко,а wifi-то е и по удобно.
    Този пост е редактиран от necata2; 20-04-16 в 09:37.
    estqwerty, Lokoto и kokovox харесват това.
    #307
    Точно така. WiFi то е за по-старите модели, без екстри, свързани със сензори за присъствие или еко режими, както и без седмични таймери. Този модул може да замени до голяма степен всички тези функции, стига ползващият го да не забравя за него.
  10. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #308
    е щом може като метео станцийка през нета да се ползва има смисъл. винаги съм искал да имам такова нещо.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #309
    Цитат Първоначално публикувано от borisoff Виж публикацията
    В ръководството трябва да има рисунки къде и как се слагат.
    Mar 2015
    #310
    Ей на тия "уши" се закачат ->
    Sep 2015
    #311
    Е нЕма що, тъкмо се разгорещили и охлаждането идва дюшеш.......да имаше начин и по една бира да им се отвори .......от Лондон
    Сега по wi-fi модула, хората са го дали като опция. Ако искаш ползваш, ако искаш не ползваш. Ако искаш купуваш, ако искаш не купуваш wi-fi модул. Какво толкова се изписа " трябва ли/ не трябва ли"
    На който му трябва му е дадена възможност да си го ползва. Щото има климатици за които производителя не е предвидил такъв wi-fi модул и "и да искаш" , "и да не искаш" НЯМА. Ако щеш една торба с пари да изсипеш - няма. А ползването на Melissa, BroadLink и и др. си е на отговорност на потребителя./каквото и да означава това/
    VanDan и kokovox харесват това.
    #312
    Айде и аз съм от "собствениците" на тоя модел ,боцнах един на майка ми - държеше на нов и до 1000 лв ,то избор няма кой знае какъв при тия условия.Ще се ползва предимно за охлаждане на южна стая около 22 квадрата.Бързо темперира и се кротна ,като цяло ми хареса за парите си не знам що така се плюе марката.
    Този пост е редактиран от avenger; 18-06-16 в 00:54.
    emil vasilev одобрява това.
    #313
    айде и аз съм от "собствениците" на тоя модел ,боцнах един на майка ми - държеше на нов и до 1000 лв ,то избор няма кой знае какъв при тия условия .. ще се ползва предимно за охлаждане на южна стая около 22 квадрата .. бързо темперира и се кротна ,като цяло ми хареса за парите си не знам що така се плюе марката
    Алекси 25-ца или 35-ца сложи?Примери му консумацията и сподели,защото аз имам 25-ца и на охлаждане вчера работеше на 140w.с часове,а по сервизно не е така и не само моя.
  17. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #314
    А на отопление как е? Взе че излезе читава машинката за цената си, може би затова решиха да я вдигнат
    #315
    Става,за не капризни клиенти.Има много излишни дефрости под 2гр.които при високия им клас липсват,но като цяло става.
  1. Новия флагман на LG - H09/12MW
    От cooler във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 225
    Последно: 08-01-17, 00:26
  2. Отговори: 24
    Последно: 19-08-16, 01:26
  3. Видяхте ли новите Bi-Metal тръби?
    От Mega във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 21-05-11, 06:42
  4. Видяхте ли това безумие? :))))
    От RadoD във форум Мрежи
    Последно: 15-12-04, 18:11
  5. Видяхте ли новия eng-bg преводач
    От Kico във форум Общ - софтуер
    Последно: 17-10-03, 02:34
