Страница 25 от 30 ПърваПърва ... 152324252627 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 444
Like Tree247Одобрявам
Daikin FTXC SENSIRA - въпроси, коментари, проблеми
    Aug 2008
    #361
    Отговор: Въпроси за Daikin FTXC SENSIRA
    Още един негатив ще опиша, преди няколко месеца поради някакви причини на два пъти се беше самоизключил през ноща. Първият път имам голямо съмнение за човешка намеса, вторият път малко съмнение та останах да наблюдавам и така до тази събота когато се събуждам в студ и в просъница си викам студено мамка му да не съм умрял. Този път шибаняка не беше се изключил обаче решил да мързелува подхуйва си слабичко хладен въздух и толкова. в стаята децата с ушанки чакат да се събудя. Дигам на 30гр. няма никой давам форсирано отопление цъ...титиква уж си говорим ма явно не се разбираме. Ядосвам се гася го от дистанционното....не. Свалям бушона пускам....не ...накрая го изключих от бутона на вътрешното тяло и след включване от ново от бутона тръгна....та ако софта му не му се е сбъгясал а и дори да се сбъгясал просто да си знаете...като всичко останало евтината чикия си е евтина чикия макар и маркова....та имайте си едно наум...и като цяло всичко е тръгнало през куп за грош гледа ако може да ти вземе парите колкото може повече пък ти се оправяй....аман от оптимизации...
    ste1, tanatos и Palev харесват това.
  3. Junior Member
    May 2018
    #362
    Здравейте имам ftxc35 1 брой от известно време,засега не мога да се оплача от него ,но забелязах като чистих филтрите нещо което при тругите два климатика не е така да кажете дали е дефектна бройка или е нормално иначе климатика работи топли не е правил проблеми
    Plovdiv
    #363
    Нормално е. Това е скоба която обхваща част от тръбите на изпарителя.
    ААТ одобрява това.
  5. Junior Member
    May 2018
    #364
    Цитат Първоначално публикувано от Ickoo79 Виж публикацията
    Здравейте,имам сенсира FTXC35C взех си wifi module BRP069B41.Като го закупих от официален представител за дайкин и така всичко е наред инсталиран,работи,пуска спира климатика през официалното проложение onecta daikin но функцията консумация на енергия пише че не се подържа.Дали проблема е в модула или самата сенсира не подържа такова измерване.Извинявам се ако има такава тема
    И аз търся да купя такъв контролер,но този които намерих пише че има функция да показва разхода на електроенергия модела е BRP069A(B)45 дали е така?
    Nov 2010
    #365
    Модулите са едни същи при мен, единия поддържа, другия не. FTXF25B другия е FTXF25C, имам съмнение, че ми размениха външните тела, за това не зная кое от двете ги поддържа. На вътрешното тяло на FTXF25C работи консумацията, на другия не, обаче ако зависи от външното тяло ... не зная, вероятно са разменени, имам достъп само до едното външно. Това от снимката е външното на което работи консумацията.
    Plovdiv
    #366
    tolostoi, тук се коментира FTXC, а не FTXF.... Разликата е голяма....
    Nov 2010
    #367
    Останал съм с впечатлението че са еднакви, единствената разлика, която ми казаха, че има е, степените на вентилатора на вътрешното тяло, може и да не е така.
    Plovdiv
    #368
    Изобщо не са еднакви...
  11. Junior Member
    May 2018
    #369
    Здравейте впечатления от ftxc35c няколко дена външна температура -2-5°,тази сутрин -10°.климатика настроен на 20° в стаята 21 температура на изхода 33°.стая 14квм 33кубм северна с две външни стени,вътрешна изолация стени таван с вата.като за без пари засега съм доволен даже в тази спалня е по-комфортно от колкото в другата където имам 09KG а двете спални са едентични по квм,кубм и разположение
    rosswen, pap1918 и Deliivanov харесват това.
  12. Junior Member
    May 2018
    #370
    Здравейте отново въпросният климатик вече пуснат на режим студено не ми харесва как работи за разлика от KG което цепи градуса в другите две стай,та на въпроса климатика настроен на 25° в стаята 24°,настроивам на 26 климатика продължава да работи в стаята стои 24,вдигам на 27° в стаята 25° климатика работи и не спира да върти турбината,в стаята студено отварям затварям врата нищо работи и не спира дори при затворена врата при другите като си достигне само поддържа и върти леко на ауто режим са всичките или направо спира тоя дори на 30 да го направя пак работи и не спира да викам ли фирмата или тоя модел са така
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #371
    Да не е монтиран на кофри място? Качи една снимка. Къде мериш температурата при него или някъде в стаята? Ако е работил дълго време при настроени 25 след като вдигнеш на 30 трябва да спре да работи.
  15. Junior Member
    May 2018
    #372
    Цял ден работи на 25 ако го вдигна на 30 продължава да върти турбината при другите спира меря в среда на стаята под прозореца
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #373
    Това че върти турбината не означава, че работи. Виж външното тяло дали работи.
    rosswen и Palev харесват това.
    Apr 2017
    #374
    То е по-добре да не спира турбината...
    espace одобрява това.
  18. Junior Member
    May 2018
    #375
    Външното не работи но турбината не спира,преди да легна го оставих на 27° ставам тази сутрин вътре 23.7
  1. Daikin FTXM25R Perfera - въпроси, коментари, проблеми
    От pavkata88 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 494
    Последно: 12-07-24, 20:16
  2. Проблем с Daikin Sensira
    От Norek1 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 33
    Последно: 15-11-23, 09:58
  3. Отговори: 8
    Последно: 03-02-22, 23:45
  4. Покупка на климатик DAIKIN FTXC25B SENSIRA.
    От krasi80 във форум Климатици Daikin
    Последно: 21-04-21, 15:26
  5. Проблеми с новините, триене на коментари и др...
    От kod във форум Коментирай новина
    Последно: 16-06-03, 12:58
