Страница 26 от 30 ПърваПърва ... 162425262728 ... ПоследноПоследно
Резултати от 376 до 390 от общо 443
Like Tree247Одобрявам
Daikin FTXC SENSIRA - въпроси, коментари, проблеми
    Apr 2017
    #376
    Въпроси за Daikin FTXC SENSIRA
    Щом външното не работи, значи е изключил. Турбината просто върти въздуха в стаята, като вентилатор.
  3. Junior Member
    May 2018
    #377
    При дженерала не е така и това ме дразни явно при тия е така ще се живее така докато се счупи и го изхвърля
    Apr 2017
    #378
    Цитат Първоначално публикувано от zlatanov Виж публикацията
    Без да се заяждам, защо смяташ, че щом при Дженерала е така, значи е по-добре? В режим охлаждане, по вътрешния топлообменник се отделя вода, сиреч мокри се. При застояване на тази вода, се образуват всякакви микроорганизми, плесени и т.н. В случай, че климатика изключи и турбината продължава да се върти, това води до обдухване и изсушаване на топлообменника, съответно до намаляване на въпросните микроорганизми и по-чист топлообменник. Неслучайно някои климатици имат режим "самопочистване", който представлява работа на турбината за известно време, след изключване на климатика, работил в режим охлаждане. При спрял компресор, въртенето на турбината не води до допълнително охлаждане на помещението. Просто превърта въздуха в стаята.
    Aleksandars и GLARYS харесват това.
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #379
    Отговор: Въпроси за Daikin FTXC SENSIRA
    На дженерала първата ми работа беше да го настроя от сервизното да продължава да духа вентилатора в режим на охлаждане.
    Sep 2005
    #380
    Ако имаше възможност FTXF35C да не спира турбината щеше да е първото нещо, което щях да направя. Защото сега се налага да я чистя тази турбина от плесен по средата на сезона. Голяма глупост е спирането на турбината в охлаждане. Прерових сервизното, не открих такава опция.
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #381
    espace, пускаш ли го в режим вентилация когато решиш да го спираш? Ако не го правиш оставяй го да поработи така половин час, по-трудно ще се вмирисва.
    Sep 2005
    #382
    Не го спирам. Проблема е че в това не съвсем горещо време дори работейки на 85-90W достига заданието и спира. Топлообменника е чист, обаче турбината... Относно миризма, няма такава. Но се налага почистване защото като се наслои и натрупа намалява въздушния поток.
  10. Junior Member
    May 2018
    #383
    Да съгласен съм с теб явно е монтиран на кофти място и има един дискомфорт поне за мен
    И как се прави това да пробрвам да видя там как ще е положението
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #384
    Линк.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #385
    espace, виж това дали ще ти свърши работа :
    https://www.manualslib.com/manual/21...age=167#manual
    Sep 2005
    #386
    ccankov73 благодаря. Имам го този service manual но явно не отговаря точно за модела. Стигам до 3 точка и там няма SU за избор. Имам доста други опции, но като не знам кое за какво е не смея да бутам.
    Отделно е странно информационното поле, където пише " тъй като това устроиство няма инсталирано дист. управление купете ARC480A1 отделно за да изпълните процедурата". И върха е че въпросното ARC480A1 дори няма MODE бутон, как се очаква да се изпълни долната процедура с него за мен е необяснимо.
    Този пост е редактиран от espace; 01-07-23 в 20:14.
    Dec 2012
    #387
    Преди 7-8 години имаше пак разговор кой как си ползва климатиците за да се охлажда . Тогава Mega каза че с неговите се охлажда в режим обезвлажняване . Пробвах и от тогава не ползвам друг режим за охлаждане . Комфорта е на друго ниво , няма и вмирисване .
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #388
    А консумацията поглеждал ли си ….?
    Dec 2012
    #389
    Консумацията е с 10-15 % по-голяма , но комфорта е много по-добър , 5-6 лв. плюс мен ме устройват .
  18. Junior Member
    May 2018
    #390
    Никъде не видях къде се прави това ако може малко помощ
  1. Daikin FTXM25R Perfera - въпроси, коментари, проблеми
    От pavkata88 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 494
    Последно: 12-07-24, 20:16
  2. Проблем с Daikin Sensira
    От Norek1 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 33
    Последно: 15-11-23, 09:58
  3. Отговори: 8
    Последно: 03-02-22, 23:45
  4. Покупка на климатик DAIKIN FTXC25B SENSIRA.
    От krasi80 във форум Климатици Daikin
    Последно: 21-04-21, 15:26
  5. Проблеми с новините, триене на коментари и др...
    От kod във форум Коментирай новина
    Последно: 16-06-03, 12:58
