Страница 27 от 30 ПърваПърва ... 172526272829 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 444
Like Tree247Одобрявам
Daikin FTXC SENSIRA - въпроси, коментари, проблеми
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #391
    Отговор: Въпроси за Daikin FTXC SENSIRA
    Виж страници от PDF-a 70 и 71.
    Dec 2012
    #392
    Искам да споделя как работи моята СЕНСИРА в режим обезвлажняване в южно помещение 40 куб. На авто вентилатор включва само 1 ва степен и като темперира минава на обдухване (следене). При външна 31-32 гр. и зададена 28 гр вътрешна започва да работи с около 500 Вт . , колко повече се доближава до зададената тем. намалява и консумацията , минимума около тази външна 32+ гр е 180-160 Вт. , при 27-28 гр. външна минимума пада на 140-130 Вт. При зададена 28гр. пддържа 27 гр. , като охлажда с 15-16 гр. на струята . Като си темперира вентилатора минава на скорост на "следене" която е абсолютно безшумна и се усеща като слаб полъх на макс. 1,5 м. срещу нея , на скорост на вентилатора "следене" компресора не спира да работи , като работи на минимума 180-130 Вт . При моите условия при вентилатор на "следене" и не спиращ компресор си поддържа зададените градуси и е страшно комфортно , на практика все едно климатика е изключен а в стаята е 27гр.,
    bobivg, rosswen, Deliivanov и 1 други харесват това.
    Aug 2022
    #393
    как регулираш темп при обезвлажняване?
    Или колкот направи толкова
    Dec 2012
    #394
    От копчето за регулиране на температурата . Колко му зададеш това поддържа , при мен поддържа с един градус по-малко .
    Aug 2022
    #395
    отново , не разбирам.
    при мен в режим драй няма темп контрол. първо избираш темпвратурата и тогава сменяш режима или как. Аз вярно че ползвам приложението. , на дистанционното може да има възможност или как?
    Dec 2012
    #396
    Както и да включа режима на дистанционното се показват градуси които се променят от бутона , аз не ползвам приложения .
  9. Junior Member
    Jun 2014
    #397
    И на моята сенсира на dry режим нямам опция да си играя с градусите. Въобще не се появяват на екрана на дистанционното точно както при колегата в по-горният пост.
  10. Junior Member
    Jun 2014
    #398
    Ей това ми пише и в ръководството за употреба.Screenshot_2023-08-12-21-05-10-802_com.artifex.mupdf.viewer.app.jpg
    Dec 2012
    #399
    В моето ръководство пише същото в тази таблица, но градуси на дистанционното има и се регулират от 18 до 32 гр. . Климатика е FTXC25B 2020 г. , интересно е и други колеги да пишат как е при тях , защото при мен всичките ми климатици , а са от различни марки , на DRY си регулират градусите , даже и Мидеата MSV 2008г. . Имам един конвенционален Даикин от 2001 г . който работи така както вие казвате , на DRY на дисплея няма нищо и си прави някакви безполезни неща .
    Apr 2017
    #400
    Моят убисник няма градуси, в режим обезвлажняване.
    Deliivanov одобрява това.
  13. Junior Member
    Jun 2014
    #401
    Моят точен модел е FTXC35CV1B да не би оттам да идва разликата ?
    Aug 2022
    #402
    Явно да, аз съм с перфери като колегата , обаче стенни и в режим драй си суши доволно обаче си става студено, от към икономия е все тая , единия ми е в малка стая и монтажа не го домислих, направиха си го спярямо това каде се отваря прозореца, съответно и аз не вложих мисъл и сега ми е срещу спалнята, има момемти в които просто няма друг вариант освен драй.Според мен дебита е по-малък от на нощен режим и се спи добре , но няма опция да го лимитираш кога да спре, ако имаше това щеше да е перфектният ношен режим.
    Но определено в драй точат много вода машините. За това и питах как си гласите градусите, явно и този режим са успяли софтуерно да осакатят.
    Благодаря , и аз мисля че така беше, но диатанционното го вадя само като дойде време за префилактика. Не съм фен на режима с окото, всичко друго приложението има.
    Благодаря , и аз мисля че така беше .
    Dec 2012
    #403
    Този пост е редактиран от gerhar; 13-08-23 в 13:22.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #404
    Сега погледнах и моите - Емура, Нексура и стандартен подов - няма регулиране на градуси при обезвлажняване.
    Тъй ама MHIто 63ка и Фуджитата имат…, хм.
    В интерес на истината режима не го ползвам, нямам нужда.На охлаждане намалят достатъчно влажността.
    rosswen одобрява това.
  18. Novice
    Jan 2024
    #405
    Някой има ли впечатления от последния модел - FTXC-D
    Какво е променено в него и като цяло подобрение ли е спрямо по-старите B и C модели. Поздрави!
  1. Daikin FTXM25R Perfera - въпроси, коментари, проблеми
    От pavkata88 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 494
    Последно: 12-07-24, 19:16
  2. Проблем с Daikin Sensira
    От Norek1 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 33
    Последно: 15-11-23, 08:58
  3. Отговори: 8
    Последно: 03-02-22, 22:45
  4. Покупка на климатик DAIKIN FTXC25B SENSIRA.
    От krasi80 във форум Климатици Daikin
    Последно: 21-04-21, 14:26
  5. Проблеми с новините, триене на коментари и др...
    От kod във форум Коментирай новина
    Последно: 16-06-03, 11:58
