Страница 4 от 5 ПърваПърва ... 2345 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 67
Like Tree36Одобрявам
Вътрешно тяло Perfera (FTXM25R5V1B) се изключва само през различни интервали
  1. Novice
    Nov 2021
    #46
    Отговор: Вътрешно тяло Perfera (FTXM25R5V1B) се изключва само през различни интервали
    Цитат Първоначално публикувано от borisoff Виж публикацията
    Това важи ли и за по-големия FTXM25R5V1B?
    Да важи,също и за по голямото FTXM35R5V1B.Но трябва да се видят съответните парт номера на платките.
    choki_ip одобрява това.
    Jan 2017
    #47
    Щом климатици за една торба пари идват дефектни по дефолт не са добре нещата. Явно все по-зле ще става занапред.
    Alexi одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #48
    Такива дефекти не са необичайни. Затова идват с гаранция. Не виждам къде е драмата.
    Aleksandars, Mega и choki_ip харесват това.
    #49
    Според мен са доста необичайни като погледнем назад в годините различни марки и модели ,и не говори добре за производителя ,модела явно не е тестван обстойно преди да се пусне на пазара .
    Sep 2015
    #50
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Драмата е че не всеки е айляк да се занимава с климатика, с телевизора.....
    Alexi и Gena_bs харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #51
    Предния модел пак имаше проблеми с платка ,и дефростваше през 20 мин .. та за Дайкин явно е обичайно ,но за други марки не мисля че е практика да се сменят платки на нови модели .
    Sep 2015
    #52
    ....на някои даже платка на снимка няма да ти покажат...
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #53
    Те колите не тестват, ти за климатиците мислиш.
    Този пост е редактиран от Mega; 05-12-21 в 14:47.
    Gena_bs одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #54
    Платките ги прави някой друг, а не производителя. Имало е дефектна партида. Това се случва всеки ден. Цената на ремонтите Дайкин ще си я искат от производителя на платките.
    Те и платките идват с гаранция.
  12. Junior Member
    Dec 2014
    #55
    Здравейте Колеги,
    Преди около месец и аз си взех след дълго мислене една 35-ца. Стаята, която отоплявам е 27 кв .м, южна с добра дървена дограма. Нежен климатик с плавно развъртане. Сравнително тих и не знам колко ще е икономичен.
    Но ще пиша по темата, която сте отворили. Забелязах, че когато съм го включил през интернет с приложението или гласово с Гугъл и след това направя някаква промяна с дистанционното се изключва. Все едно съм му натиснал бутона за изключване.
    Ако си го включа с дистанционното и след това работя само с него няма проблеми.
    Някой забелязал ли е нещо такова? Дали проблема няма да се окаже подобен на вашите?
    И това приложение по никакъв начин не е синхронизирано с дистанционното. т.е. Работил си с дистанционното и оставаш климатика с някакви настройки различни от тези, които са в приложението. Ако след време го включиш от приложението той ще тръгне с други настройки, а не с тези. Не знам как е при другите климатици.
    Донякъде съжалявам, че не взех ME LN серията. Там пък кой знае каква щеше да е изненадата.
    Sep 2015
    #56
    Ако дистанционното показва на дисплея, че климатика е изключен ( няма ON, при твоят модел може да е по друг начин) , климатика работи защото е пуснат от нета. И решиш да повишиш с 1° температурата и натиснеш стрелката нагоре на дистанционното, климатика ще се угаси.
    За разлика от ТВ-та при климатика натискането на който и да е бутон на ДУ се излъчва цялата информация - температури, вентилатор, положение на клапите и т.н.
    mimojef одобрява това.
  15. Junior Member
    Dec 2014
    #57
    Благодаря много за бързия отговор. И аз си мислех нещо подобно, но нямам достатъчно опит в това отношение.
    В такъв случай според мен трябва да включа дистанционното като го прикрия, за да не излъчва и след това да го използвам. Така ли е?
    Тук възниква следващия въпрос: Ако съм го включил през интернет с едни настройки, включвам дистанционното с прикриване на светодиода и променям някакъв параметър.Но дистанционното е било с други настройки, различни от приложението. Тогава също ли ще промени всичко или само този параметър, който променям.
    Разбира се , че ще направя опит, но ако може да отговорите. Предполагам ще е полезно за всички.
    Този пост е редактиран от dimovdid; 17-11-21 в 19:31.
    Sep 2015
    #58
    С ръка отпред гласиш каквото си решил, градус на долу от желаното, махаш ръката и натискаш градус нагоре. Поне аз така правя.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #59
    Като бутнеш нещо от дистанционното се променят всички параметри така както са на екрана му.
    Т.е. дистанционното изпраща цялата информация, а не само за натиснатия бутон.
  18. Junior Member
    Dec 2014
    #60
    Благодаря! Беше полезно.
  1. Закупуване само на вътрешно тяло на климатик
    От fantoms във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 15
    Последно: 09-10-18, 21:46
  2. Изключва ли се през зимата /при -10/ НЕинверторен климатик?
    От LEGAL във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 13
    Последно: 02-02-12, 19:30
  3. Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    От koranto във форум Други марки климатици
    Отговори: 27
    Последно: 14-12-09, 16:30
  4. PC-то ми се изключва само...
    От olileli във форум Общ - хардуер
    Отговори: 27
    Последно: 22-05-06, 18:20
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-01-05, 22:26
