Страница 3 от 5 ПърваПърва 12345 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 67
Like Tree36Одобрявам
Вътрешно тяло Perfera (FTXM25R5V1B) се изключва само през различни интервали
    Oct 2021
    #31
    Отговор: Вътрешно тяло Perfera (FTXM25R5V1B) се изключва само през различни интервали
    Така де, ама като се "закрепи" за по-дълго време и си викам - оправи се. Да, ама не! Пак ще го търся тоя дето ми го продаде и монтира.
    Цитат Първоначално публикувано от borisoff Виж публикацията
    Откачих му на моя wireless адаптер и работи към 12 часа без прекъсване. Закачих я и така работи към 7-8 часа пак без проблеми, на другия ден отново с картата тествах и изключи след 1 час, след това го включих и пак работи 5-6 часа без проблеми. Ще го тествам още няколко дни без карта да видим как ще се държи, но вече не знам какво да правя.. Разполагам с втори същия модел, който не прави проблеми и се чудя дали да не прехвърля платките на проблемния и да тествам.
    Колега, би ли ме насочил къде се намира wireless адаптера и как да го изключа, да пробвам и аз твоя начин?
  3. Junior Member
    Dec 2010
    #32
    Маха се първо капака над филтъра като се вдига на 90 градуса и после се бута наляво или надясно и се изважда от пантата с леко придърпване.
    Преди махането на големия капак бях махнал и малкото капаче от дясно, което покрива кабелите, но вероятно може да се мине и без неговото махане, но пробвай внимателно и го махни, ако не става.
    След това има 2 винта централно и 3 куки от горната страна откъм стената и тавана, те се натискат и се дръпва целия корпус, само внимавай да не откъртиш лопатката, тя трябва леко да се отвори на ръка.
    Wireless картата е видима странично в дясно и кабелчето има малко палче за откачане.
    Пиши какво е станало след тестовете.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #33
    Възможно ли е да не е активирана функцията "авто рестарт" и след "цъкване" на тока да се изключва и да не тръгва после.
    Пробвайте докато работят издърпване от захранването и след това повторно включване. Да видим дали ще тръгнат.
    #34
    ако ползвате някакви ватметри ги махнете .. Саньото ми не се понася с моя ватметър и може да се каже че не съм го ползвал с тоя климатик ,тъй като го намирам изключил и затворил клапата и това го прави само с ватметъра
    Dec 2010
    #35
    Пробвах два пъти с кратко спиране на бушона (2-3 сек), като за това време дори не изгасват диодите на вътрешните тела и те продължиха да работят след това. При мен е с едно външно и 2 вътрешни и само едното вътрешно прави проблеми, като захранването е общо и отива първо към външното и от външното към двете вътрешни.
    Тръбния път до проблемното тяло е 2.5м-3м, а до другото може би към 5м и не знам това оказва ли някакво влияние.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #36
    Не е от тръбния път. Смъкни бушона докато изгаснат диодите.
    tanatos одобрява това.
    Dec 2012
    #37
    Тръбния път при мултито е силно препоръчително , да не кажа задължително да е с еднаква дължина .
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #38
    Цитат Първоначално публикувано от gerhar Виж публикацията
    Чак пък задължително не е. Има изисквания за разликата. Ако са спазени не е проблем.
  11. Junior Member
    Dec 2010
    #39
    При спиране на бушона за повече време и после пускане и двете тела продължиха да си работят - направиха по 1 оборот на лопатките и ги върнаха в нормална отворена позиция. Явно проблема не е от настройката за възстановяване на захранването, а нещо друго..
    mimojef и zxc0 харесват това.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #40
    Жалко. Ами обърнете се към сервиза.
  13. Junior Member
    Oct 2021
    #41
    А как се активира тази функция или как да проверя дали е активирана?
  15. Junior Member
    Aug 2011
    Veliko Tarnovo, Bulgaria, Bulgaria
    #42
    Оказа се, че и моя климатик FTXM20R има същия проблем. От фирмата, която ми го монтира, казаха че проблема е във платката на вътрешното тяло!
    Сега чакам да я сменят и се надявам всичко да се оправи! След смяната ще пиша, какво е станало!
  16. Novice
    Nov 2021
    #43
    Проблемът е в двете платки на вътрешното тяло,означени с Е5 и Е6.Сменят се и двете.Потвърдено от DAIKIN Europe.Има софтуерен проблем в определена партида платки,същите трябва да се подменят от фирмата монтирала машината по гаранция.
    choki_ip одобрява това.
    #44
    ехе ,колко чаркаляк вътрешното
  18. Junior Member
    Dec 2010
    #45
    Това важи ли и за по-големия FTXM25R5V1B?
  1. Закупуване само на вътрешно тяло на климатик
    От fantoms във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 15
    Последно: 09-10-18, 21:46
  2. Изключва ли се през зимата /при -10/ НЕинверторен климатик?
    От LEGAL във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 13
    Последно: 02-02-12, 19:30
  3. Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    От koranto във форум Други марки климатици
    Отговори: 27
    Последно: 14-12-09, 16:30
  4. PC-то ми се изключва само...
    От olileli във форум Общ - хардуер
    Отговори: 27
    Последно: 22-05-06, 18:20
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-01-05, 22:26
