Страница 1 от 5 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 67
Like Tree36Одобрявам
Вътрешно тяло Perfera (FTXM25R5V1B) се изключва само през различни интервали
    Dec 2010
    Монтираха ми мултисплит с външно 2MXM50N2V1B и 2 вътрешни Перфера (FTXM25R5V1B). Стоят на еднакво разстояние от външното като тръбен път и се захранват от него. Едното от двете вътрешни тела се изключва през произволен интервал, понякога след 2 часа, понякога след 15мин и до момента съм ги използвал само в режим охлаждане.
    Докато чакам техниците (които са много заети ) какво мога да проверя сам, мога ли да прочета по някакъв начин за записани грешки в тялото или пък да направя диагностика без специализирана апаратура?
    Dec 2010
    Отговор: Вътрешно тяло Perfera (FTXM25R5V1B) се изключва само през различни интервали
    Дефинирай, изключва.
    Угасва тотално, нищо не свети?
    Спира вентилатора?
    Достигната ли е зададената температура?
    Според мен кара ОН-ОФФ.
    Аз от месец не съм пускал охлаждане, даже сефтосах отопление оня ден.
    Dec 2010
    Тестовете правих преди няколко седмици, докато още беше горещо в София. Тялото се изключва все едно е изключено от дистанционното - затваря си пластмасовата лопатка и изгасва ЛЕД светлината, но не съм чул до този момент звука характерен при приемане на команда, затова отпада на този етап да е дистанционно на съсед..
    Dec 2010
    И ти какво правиш за да тръгне?
    Цъкваш от дистанционното?
    Без звук, звучи като зададен таймер за изключване, слиип режим.
    Авторестарта включен ли е?
    Dec 2010
    Натисках многократно на cancel за всеки случай, авто рестарта показва ли нещо на дистанционното? С едно и също дистанционно пусках и двете тела, еднакви настройки на дисплея, също еднакви настройки през приложението - режим охлажване на авто вентилатор и това е. Ако съм пуснал авто изключване не би ли трябвало да става винаги по едно и също време?
    Dec 2010
    Би трябвало да се изклчват едновременно, ако часовниците им са синхронизирани еднакво.
    Нямам идея дали и това се предава със всяка промяна.
    Идеята ми е ауторестарта да е изключен, не се показва на ДУ.
    И прекъсване на кабел, по-скоро връзката към тялото за момент го изключва, след възтановяване на връзката.
    Връзките, кербованията правят проблем понякога, самите кабели -едва ли.
    викай ги
  10. Junior Member
    Dec 2014
    Колеги, доволни ли сте от новата R серия на Perfera?
  11. Junior Member
    Dec 2010
    Нямам опит със старата Перфера, но имам със Сенсира и Перферата ми се струват доста по-тихи и дори често почти спират вентилатора и работи толкова леко, че едвам се чува, но целия ми опит е само няколко дни, така че не съм критерий.
  12. Junior Member
    Dec 2014
    Благодаря за отговора!
    Ако може и някой друг да се включи.
  13. Novice
    Sep 2021
    Здравей колега и аз имам същия проблем дали успя да го оправиш
    И моя климатик е същия модел изключва се когато си иска след 10 мин работа понякога след час това го прави само в режим отопление
    Здр ако си успял да го оправиш може ли да ми кажеш какъв е бил проблема
  15. Junior Member
    Dec 2010
    Още чакам фирмата да дойдат и да го видят… Пиши ако имаш информация по въпроса.
  16. Novice
    Sep 2021
    Цитат Първоначално публикувано от borisoff Виж публикацията
    И аз чакам да дойдат да го видят от сервиза ако има нещо ново ще споделя
  17. Novice
    Sep 2021
    Здравей имаш ли инфо относно повредата
  18. Junior Member
    Dec 2010
    Не.. От сервиза искат да се закара външно + вътрешно при тях за проби или да дойде човек от фирмата монтирала климатика, за да потвърди проблема и евентуално след това да се свали платката от външното тяло и да се носи при тях за смяна. При последните тестове на отопление проблема се проявява доста по-рядко, така че в момента отложих за малко сервиза поради липса на време от моя страна.
    При теб пак ли става въпрос за мулти сплит (1 външно към 2 или повече вътрешни) или за стандартна сплит система (1 външно + 1 вътрешно)?
  1. Закупуване само на вътрешно тяло на климатик
    От fantoms във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 15
    Последно: 09-10-18, 21:46
  2. Изключва ли се през зимата /при -10/ НЕинверторен климатик?
    От LEGAL във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 13
    Последно: 02-02-12, 19:30
  3. Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    От koranto във форум Други марки климатици
    Отговори: 27
    Последно: 14-12-09, 16:30
  4. PC-то ми се изключва само...
    От olileli във форум Общ - хардуер
    Отговори: 27
    Последно: 22-05-06, 18:20
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-01-05, 22:26
