Страница 14 от 33 ПърваПърва ... 4121314151624 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 495
Like Tree309Одобрявам
Daikin FTXM25R Perfera - въпроси, коментари, проблеми
    Apr 2013
    Разград
    #196
    Отговор: Въпроси за FTXM25R Perfera
    Подкрепям с 2 ръце овлажнителя, аз се родих с него, но..., гледайте и да пиете достатъчно течности ( без градус ).
    Сухия въздух зимата обезводнява организма чрез дишането почти толкова, колкото потенето лятото, но никой не обръща внимание на това.
    rosswen одобрява това.
    #197
    не вадете сухите дефрости на модела от контекста ,тия 2 дни всичко дефроства .. само че при дайкин винаги е "мъгливо" навън .. което ще стане ясно като се променят условията
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #198
    Абе няма такива сухи дефрости на 40 минути бре.
    Кой ви гие внушил не знам.
    Сухо ли е на 4 часа контрол. Това е при мен.
    mystikalrs и ccankov73 харесват това.
    Aug 2022
    #199
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    30 40 секунди не може да е дефрост - не може да обърне машината толкова бързо. по вероятно 99% е съседа да лее вода. добър дефрост минимум ама минимум 3-5 минути, до 15.
    Както колегата е написал, толкова време кипи фреона, после става тихо.Външният топлообмеммик става приятно топъл на пипане и кум 7мата минута се чува едно леко Пффф, след което машината потегля в стандартен режим.
    Нямам лед , по топлообмеммиците, няма и лед на терасата при външното тяло.Мъгливо и студено е но лед няма.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #200
    Имаш в предвид, че и капка не капва от външното ли? Дори и в мъглата...
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #201
    Делииванов, на колко градуса го държиш?
    Може и да си писал ама не ми се чете назад.
    Ако го държиш на ниски градуси 20-22 вдигниги.
    Ше започне да заскрежава до откат без дефрости.
    Хем няма да ти е хладна струята.
    Aug 2022
    #202
    Хол 22кв 21с
    Детска 15кв(не се ползва) 20С
    Спалня 17.5кв 22денем 24 вечер.
    и 3те са Ftxm35r
    Терасата е напълно суха.Докато беше смежно си имаше локвичка под климатика
    Днес вече си прави конденз и то доволно.
    Този пост е редактиран от Deliivanov; 23-12-22 в 10:28.
    Apr 2017
    #203
    Я кажете, тия Перфери как се държат на турбина Ауто? Добре ли управляват турбината, поддържат ли задание? Има ли междинни степени или се движи само между фиксираните?
    Този пост е редактиран от rosswen; 23-12-22 в 15:58.
  11. Junior Member
    Oct 2017
    #204
    Хубаво топлят, почити не съм чул дефрости, аутото е адекватно на натастване на градусите, но е тих само на нощен режим. Аутото на вента е по подразбиране на първа или втора, ако трябва да наваксва и като достигне и задържи тогава пада на нощна степен. За мен е шумен още от първа степен, сравнявам с 25ца LN на ME до трета степен е в пъти по тих от дайкина
  12. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #205
    има само един начин да разбереш - пращаш един шели контакт на някой който има климатика и евентуално хомеасистант и ще ти върне информацията която искаш.
    Apr 2017
    #206
    Няма нужда от Шели контакти. Аз например, мога да споделя всяка една от машините, които съм имал как се държат на Ауто. Няма нищо сложно в това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #207
    Споделянето за работа на нещо, е пречупено през призмата на възприятието,на собственика
    Alexi и estqwerty харесват това.
    #208
    Като цяло собствениците на Перфера не са особено придирчиви .. дали са 3к за 9ка ,но са доволни че е шумничък и често размразява
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #209
    Alexi,не ти ли омразна да тролиш постоянно. Машина си я виждал само на картинка и въпреки че 5 човека ти казаха, че няма дефрости на 40мин. продължаваш да повтаряш едни и същи неверни твърдения. Сега почна шума да коментираш.....
    Ако някой има желание да чуе колко е шумна да ми пише на лично за да не правя реклама и ще му кажа къде има работещи мостри в София.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #210
    напротив ,виждал съм я и съм я тествал на живо ,предпочетох мидея брийзлес пред нея и изобщо не съжалявам ,разликата от 1000 лв в цената щяха да са пари на вятъра
  1. Daikin Perfera много шуми
    От pavlin_s във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-01-24, 20:06
  2. Проблем с DAIKIN PERFERA FTXM25R
    От cveteca във форум Климатици Daikin
    Отговори: 80
    Последно: 23-11-23, 10:51
  3. Дилема между Daikin FTXM25R Perfera и Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGW
    От pavkata88 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 14-02-22, 07:04
  4. Daikin Perfera
    От kod във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 31-10-21, 12:55
  5. Мнения за Daikin FTXM25N Perfera
    От Tsen във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-01-21, 20:17
