Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 57
Like Tree18Одобрявам
FTXS25G начин на работа? и има ли как да накарам вътрешното да не спира да върти?
    Dec 2010
    #31
    Отговор: FTXS25G начин на работа? и има ли как да накарам вътрешното да не спира да върти?
    Ей това съм се чудил, вътрешното тяло като върти да кажем 20 вата, н авъншното електрониката и перката едно 50 вата най-малко. При 100 вата консумация излиза че само 30 вата въртят компресора. Ама хич не ми се вярва това.
    shener84 одобрява това.
    #32
    еми не ти се вярва ,ама мидеята и фуджицуто от подписа ми падат и на 70 вата на охлаждане ,хитака пада на около 100 и на отопление и на охлаждане .. перката + електрониката надали са повече от 20 вата
    Aug 2022
    #33
    За охлаждане не съм коментирал, там разхода на енергия е значително по-нисък в най-горещите дни не надхвърля 200-250 вата на час.
    Вентилатора на авто, 1ва 2ра степен едва ли надхвърля 30 вата, но това е възможно да се провери включен на Fan mode с електромера.Иначе не би трябвало да е повече от 4 5 вата за електрониката.
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #34
    1. Определено минималната консумация е свързана със загубите на стаята. Но ОПРЕДЕЛЕНО и с начина на работа на климатика.
    2. В темата за мерене на консумацията има и по-нови и по-високи модели - начина на работа е сходен.
    При DAIKIN явно е загубена кауза - тези коп-ове и харектеристики са за СЪД. не знам как са си взели сертификатите. Ако бяхме в щатите щеше да има от техните дела къде плащат на ред. не знам и как продават???
    Сега ще търся жично дистанционно при тях има как да се изключи cold draft prevention. Поне за пробата искам да намеря едно.
    Защото не може да е толкова просто написан алгоритъма на работа. Защото всичко е тъп софтуер.
    Че аз мога да сложа машината от хола - 22ка или 24-ка тошиба в спалнята и ще работи на 150 вата гаранция. Така че не е само от загубите на помещението.
    Този пост е редактиран от estqwerty; 07-12-22 в 09:41.
    Dec 2012
    #35
    Re: FTXS25G начин на работа? и има ли как да накарам вътрешното да не спира да върти?
    По новите модели дори ниския клас на Дайкин сенсира си работи с минимум от 160 170 вата, просто старите модели минимума е по висок около 350 вата не само при Дайкин а при доста други марки, новите имат по нисък минимум.
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #36
    Отговор: Re: FTXS25G начин на работа? и има ли как да накарам вътрешното да не спира да върти?
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    може : аз това гледам и вярно е надолу минимума - но рисунката на консумацията е същата : вместо да намаля когато достига температурата - той се засилва да духа още по-топло...
    https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...ml#post1035082
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #37
    При моя Дайкин минимума зависи и от заданието.
    Сложи го на 20 градуса и авто вентилатор и виж какво ще покаже.
    Dec 2012
    #38
    На 23 24 градуса на колко изключва най малко
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #39
    Ще пробвам и ще кажа.
  12. Junior Member
    May 2019
    #40
    А ,дали по-голямана консумация на ел.енергия се случва ,когато достигне желаната температура, или когато я подмине ? И аз си мислех ,че се форсира ,за да се изключи ,подобно но твоя климатик .
    В графики от три различни дни наблюдавам повишаване на разхода при подминаване на зададената температура с градус .Пробвах и при фиксирана скорост на вентилатора и при ауто - еднакво е поведението. Днес се прибирам ,климатикът бе нагласен на 23° ,но вдигнал на 24° .Зададох му 24° и свали консумацията с 30 W .При мен не може да премине в оф (26°),защото не може да повиши температурата с 2° над заданието ,заради обема ,но явно при теб се случва .Просто забележи дали ,дали повишената консумация е при подминаване на заданието .
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #41
    Болен съм последната седмица. Включвам го на турбо стопля до 23 , завивам се през глава и преди да припадна го изключвам. Нямам сили да ровичкам. Стаята не пада под 19.5 което ми е оптимално за сън и термометъра е под прозореца.тошибата в хола под нулла си вдига минимума и почва да топли, в спалнята почва да гони 20.5 с изключен дайкин. Няколко дни не съм и го пускал като стана по студено...
    Мачкам надениците с точилката и чета Амбър на Зелазни в леглото.бахти кофти грипа...
    това е от вчера и днес.
    настроен на 22 изключва на 22.5 на термометъра ми. горе долу доста точно държи заданието и не подминава.
    упдейтнах ХА и блутута падна и отново не меря температура... ще се опитам тия дни да пусна пак.
    Този пост е редактиран от estqwerty; 18-12-22 в 11:32.
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #42
    Графиката ти е подобна на моята.
    Не се оплаквай. Имаш три Оффа на час. Ако искаш офф през 5 минути мога да ти кажа каква марка да си вземеш
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #43
    ей го модела с тиксо и без тиксо.
    почнаха и дефростите : тук ми счупи нервите миналата година беше на час. на минус 4 сме навън.
    #44
    да се модне трябва ,и откъм хистерезис и откъм дефрост термистор .. доста работа имаш докато заработи като хората
    estqwerty одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #45
    А не перфектен е в момента. Приключил съм май. Дефрости на 3часа във вчеращното време и да спре 2 3 пъти да опипа какво се случва ми е перфектно.
    Голямата тошиба къде се беше кротнала на 300 вата и топлеше цялата къща дефростваше на час, та тоя на 3 е перфектен. Още 2 см тиксо ми трябват и за другата 9ка в малката стая с суджука и това е.
    Намерих и един проект къде им закачат есп32 вместо интернет управление, след нова година това ще се ровичка. А над 0 ще стои спрян и само вечер ще се ползва. Имам статистика за контакта за миналият декември 77 киловата от 20ти декември до края 10тина дни. Сега за 20 дни съм на 45 киловата. И съм намерил начин по който да го ползвам и да съм доволен.
    от към дефрости си бяха точно навреме дори малко ме изнервиха защото не съм свикнал дайкин така да не дефроства - бял отгоре до долу и хубаво замръзнал беше.
    обаче какво имаш предвид да се модне от към хистерезис?
  1. MHI серия SRK_ZGX - начин на работа
    От deian във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 657
    Последно: 17-11-17, 14:45
  2. Турбината на вътрешното тяло върти в обратна посока!
    От ianko_arg във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 12-09-15, 13:33
  3. Шум във вътрешното тяло на Daikin FTXS25G
    От sasooooooooo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 50
    Последно: 13-05-12, 21:28
  4. MHI -25ZJ-S Начин на работа!
    От sashomasho във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 22-02-12, 17:19
  5. Hitachi RAS-35YH4 - не спира да върти
    От klechoo във форум Климатици Hitachi
    Последно: 14-10-09, 14:03
