Страница 109 от 308 ПърваПърва ... 5999107108109110111119159 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,621 до 1,635 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    Oct 2007
    #1621
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    1. Отдаваната мощност на режим отопление се измерва при +7 градуса външна температура и +20 градуса вътрешна. И наистина в документацията на този модел е написано, че именно при тази температура е направено изследването. Ако е така наистина, то показаните в таблицата стойности при тези температури на отдаване и консумация какви са: номинални, максимални или измислени.
    Максимални са - това според табличката би следвало да е абсолютния максимум (тавана) който може да се отдаде и при този таван е измерена консумацията. Иначе за заградените стойности в колонките за 22 градуса които са с еднакви стойности не е странно че така се променят, тоест оттават постоянни. Просто и ефективността се покачва с понижаване на температурата а оттам и тази стойност която може да се постигне на макс. В първите колонки при 12LGC има покачване на изразходваната мощност. Спада обаче тази която машината отдава - ако направим отношението за COP - копа спада с понижаване на външната температура, редно е. При втората машина - 9LGC има спад в консумираната при ниски температури, но и тази която се отдава е прекалено ниска. А пък максималната спада толкова рязко спрямо пъвия случай понеже външния топлообменник е едноредов при 9LGC и двуредов при 12LGC. Напълно възможно е и самата електроника да ограничава оборотите с цел да не се получават големи налягания в инсталацията. Но като цяло и при 9 и 12LGC КОП по табличките спада с понижаване на температурата. Остава единственно въпроса на това какъв е предела на отдадената мощност и дали цифрите са реалистични.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #1622
    Тъй като източника на тези инструкции е от Руски сайт предполагам, че са манипулирани с цел да покажат колко мощни и хубави климатици продават. Да не се гледат, не отразяват реалното състояние на нещата. Максималната отдавана мощност е за 20-30 минути. Ако си правите сметките по тях, няма да ви излязат.
    Открийте разликите.
    Има и друга вероятност, Руската фирма да е поръчала партида от производителя, но с леки променени. Тази вероятност ми се струва нищожна, защото името на модела трябваше да е променено, а не да е същото както на оригинала.
    May 2003
    #1623
    Излиза че има разлика 1 muffler(звукопоглъщащо приспособление). Да си отворим книжките от кашоните - там "истински" ли ще са данните? Тая работа ще я свърша като се прибера довечера - не съм очаквал че по файловете ще манипулират данни
  5. Moderator
    Nov 2006
    #1624
    Да погледнем таблицата за 9LG и 12LG модела.
    Ако бяха давани максимуми, то при +7* вън и +20* вътре би трябвало да пише съответно за 9 LG - 4,5 kW и за 12 LG - 5,6 kW.
    В таблиците обаче пише 4,2 kW и 5,1 kW.
    Първо, според мен не е редно да се дават максимални стойности! Колко време може да ги изкара преди да изгори или преди да го изключи електрониката?
    Второ, дори и да са дадени максимални, защо те са по-ниски от максималните, дадени в каталозите за модела? При първия се губят едни 300 вата, а при втория 500 вата.
    May 2008
    #1625
    Доколкото имаме TC (Total Capacity (kW)) - не би ли следвало наистина да дават максимума на топлоотдаване ?
    И защо тогава пак в аналогичната документация на LD това съвпада с макс-а? Мистерия...
    May 2003
    #1626
    И на LC съвпада, тоя модел 12LGC е с компресора на 12LCC ама с I-PAM - от там нещо идва може би? ... любопитно е че между въпросните модели само той са го писали че си постига максимума при почти изравнени външна/вътрешна?!? Това значи че "максималната" не му е приоритет, а кое?
  9. Moderator
    Nov 2006
    #1627
    Само при LG не съвпада. Значи има грешка - или в сервизното, или в каталозите. Но е ясно, че дават МАКСИМУМ.
    May 2003
    #1628
    Някой има ли информация за подобно изпълнение при други марки/модели(със еднакъв компресор, но със значителна разлика в мощността)? Там какво е положението с консумации/коп и т.н.? ... тоя модел е много странен как можах да си го избера точно него?!?
    Ямбол
    #1629
    Абе, нали ти топли, остави сервизните и се радвай.
    Oct 2007
    #1630
    Цитат Първоначално публикувано от dgenov
    Само да вметна - анализа на електрониката показва че за 7/9/12LCC тя е еднаква. Разлика има само в софтуера (програмите за процесорите). При 9/12LCC и в топлообменниците. При 7 и 9 обаче никаква разлика - ното в електрониката нито конструктивно. При това значителна разлика в мощностите - според мен софтуерно 7 е ограничен до по-ниски нива. Всъщност ако трябва да сме коректни и грамажа на фреона е различен - от там и наляганията които се получават. При 9/12LGCC e малко по-различно, макар че електрониката е досущ като тази на 7/9/12LCC. Но компресорите при 9 и 12LGC са различни. Оттук и това което всъщност исках да кажа - I-PAM и V-PAM не са свързани с електроника а с програмно управление (програма за процесора).
    EDIT: Хах, сега като погледнах дори и разлика в количеството фреон няма за 7/9LCC. Е как може една и съща машина веднъж да е "7ца" и после "9ка"..
    May 2003
    #1631
    ... първо е 9ка после 7мица , дето ще хабят ресурси да измислят седмицата - хоп една програмка и готово. И за да има логика и свалят цената със Х%. Интересен въпрос е: 7мицата ли продават на загуба или 9ката на голяма печалба? Дайте да ги "модваме" тия климатици? Ако само програмата е различна, все на някой щеше да му хрумне да качи на 7 от 9ка софтуера и да се спестат 100те лева горница Това че са еднакви "на хартия" ли го гледаш, мисля си че има друго различно, я трафче я нещо друго - чак да са абсолютно еднакви?
    #1632
    старата 9-ка LC беше със същото външно тяло като на 12-ка с разлика в топлообменника после направиха 9-ката по малка демек като седмицата но защо така и не съм се ровил да разбера
    Nov 2008
    #1633
    здравейте,
    четох, четох и нищо не намерих за следния модел на Fujitsu ASYA 12USB ./ дали не съм объркала нещо????/
    това ми препоръчаха в магазина.
    Да ви обясня какво исках;
    стаята ми е 5х4 кв.и 2.8 височина.
    Стаята е южна, но отвсякъде почти външни стени / живеем в къща/, дограмата е алуминиева, но нямаме изолации и т.н.
    Бюджета ни е към 1300 лв - монтаж 170 и така неще май не стигат за инвенторно Fujitsu
    Обаче нещо не го намирам никъде този модел и това ме притеснява....
    И дали ще топли на -15 ???
    Може ли съвет за най оптималния вариант pleaseeeeeeeeee
    Aug 2008
    #1634
    Модела е ASY 12 USB.Ето гоhttp://v-clima.com/prod.php?id=8,но е съмнително дали ще ти стигне за тази не изолирана стая с много външни стени
    Nov 2008
    #1635
    благодаря ти за бързия отговор...........
    най - много ме притесняваше дали ще работи на -15 ......, а като не можах да намеря и модела и направооо
    Реших, че се опитват да ни метнат по върбите......
    Поради липса на друг коментар от теб надявам се ,че не е толкова зле /а дали ще ни е достатъчен като мощност ще проверя пак/
    Още ведъж благодаря за бързата реакция ако имашоще съвети ....слушам
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
