Страница 111 от 308 ПърваПърва ... 61101109110111112113121161 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,651 до 1,665 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    Nov 2008
    #1651
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    освен това / защото него 100 страници не мога да го накарм да изчете, / и най вече ще го запозная с вашето мнение и предложения...........специалистът си е специалист , не е като жената /и то собствената/
    Наистина ми помогнахте с добри съвети
    благодаря на всички
    Aug 2008
    #1652
    И все пак помисли за изолацията,сметката ще ти падне два пъти
    Sep 2008
    #1653
    Gloria Morgan
    Това според мен е най-доброто за вашата въпросна стая!
    http://klimatici.com/product_info.ph...99a8bc88e3a236
    Nov 2008
    #1654
    разбира се за това няма спор
    повтарям се , но за близкия месец, че и до пролетта ще трябва да се задоволим без нея
    И да питам пак / докато има кой да ми отговаря/ - с изолозцията /в последствие/ ако останем на варианта с ASY 12 USB не би трябвало да имаме проблеми нали ?
    Nov 2008
    #1655
    ако разрешат някаква част на изплащане /т.е разликата над 1300/ ще се ориентираме към оптималните варианти предложени от вас.... ако не поне ще пращам случки с въпросното ASY 12 USB в полза на други като мен.
    така понеи за него ще има инфо във вашата тема
    Aug 2008
    #1656
    Във Варна темп.падат мах до -18 С,няма спряло USB.Гледай да не те набутат с модела ASY12USC,който е друга бира
    Nov 2008
    #1657
    jori
    благодаря за отделеното време и внимние
    все още не ми се вярва, че получих толкова много отговори
    наистина - благодаря че ви има
    Sep 2007
    #1658
    Цитат Първоначално публикувано от jori
    Видимо по какво се различават?
    Aug 2008
    #1659
    USC-то е с единичен топлообменник,по-ниска отопл.мощност,зимата издъхва по-бързо
    May 2008
    #1660
    Gloria, виж аз какъв вариант ти предлагам, та хем вълкът да е сит, хем агнето да е цяло (демек и комфорта ви да е пълен и джобът да понесе тежестта):
    Примерно се спираме на модела 12LDC на Fujitsu General - цена 2000 с монтажа (даже и малко под това идва). Теглиш кредит Енергийна ефективност за цялата сума за 1 година - вноската ще е около 175-180 лв/месец, лихвата за 1 година около 100 лв. Значи ще изплащаш към 2100 общо. До 2 седмици след монтажа на климатика, може да си възстановиш 20% от теглената сума, т.е. 400 лв.
    Рекапитулация към момента:
    имаш да плащаш разсрочено 2000 + 100 лихва
    имаш налични 1300 (според това, което написа) + 400(върнати по ЕЕ) = 1700 лв
    Вариант 1 : ако искаш си погасяваш заема предсрочно , като това ще ти струва 2020-30 лв примерно, т.е. ти трябва още към 300 лв да го направиш. Климатикът ти излиза 1600 лв реално изплатени сега.
    Вариант 2 : продължаваш да си плащаш заема 12 месеца, като винаги си имаш пари в резерв и реално климатикът ти излиза 1700 лв, но изплатени за 1 година.
    Изборът е твой, но според мен си струва .
    П.П. Избраният климатик може и да е друг , на друга цена. Ако си намериш нещо за 1800 с монтажа, просто горните числа ги намаляваш с 10% и готово.
    Nov 2008
    #1661
    Момчета,
    Последни новини;
    Оставаме на Fujitsu General
    Сега преговарям за Fujitsu General 12 LGC / инвенторен е , дано да е удачен като модел/, от фирмата ни обещаха, че разликата към 450 лв с ASY12 USB, на който се бяме спрели може да я изплатим разсрочено за 2-3 месеца
    Но казаха , че и с конвенционалния нама да имаме проблеми / на прословутите -15
    Утре трябва да потврдя последния избор , за да могат да ни го монтират на време / че студовете започнаха/
    Та ако имате още съвети давайте / и за двата модела, че още не се знае/
    А до тогава чета и с какви претенции да тормозя монтажниците ...........
    Aug 2008
    #1662
    ASYA 12LGC e по-добрия избор
    May 2003
    #1663
    Янчо, малко си написал цифрите като барман 2+2=5(къде видя 5% лихва по кредит(ЕЕ), към 12% е, и 20% от 2000 не е 500). Тази система си е на далавера принципно, ако не те осигуряват на минимална обаче и ако ти се занимава да чакаш един месец мотаници напред назад.
  17. Тук е от
    May 2008
    #1664
    Генов, сигурен бях, че някой ще се обади за сметките, но съм изхождал само и единствено от реалния казус с моя милост:
    кредитът ми е за 1600 лв за 1 година - месечна вноска: 140.28 лв.
    140.28 * 12 = 1683.36 лв. Реално оскъпяване 5.21% . Предполагам не мислиш , че си ги измислям цифрите. Все пак лихвата е годишна, но главницата ми намалява всеки месец, нали? Чат-пат поназнайваме нещо и от финанси сякаш...
    Именно от тези параметри изхождах при сметките. Да, ако трябва да съм точен лихвата и би трябвало да е 104.20 , а не 100 както съм писал.
    Значи има различни банки и условия, ако някой се интересува ще му пиша аз къде съм теглил, но не тук да не става реклама .
    Иначе за разкарването - нямам такива впечатления. Ходих 3 пъти всичко до банката и от момента на подаване на док-ти до момента на връщането на 20-те % не знам дали имаше и месец. За мен има смисъл за толкова пари да си направиш това усилие .
    П.П. Да, за 20-те % малко съм се отплеснал....
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1665
    Моя кредит е 3700 лева, плащам 174 лева за 2 години.Върнаха ми парите точно на втория месец.
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
