Страница 159 от 308 ПърваПърва ... 109149157158159160161169209 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,371 до 2,385 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    Feb 2008
    #2371
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    може би имаш големи топлозагуби?
    с каква дограма си?
    има ли изолация?
    в какво помещение го ползваш?размери
    Nov 2007
    #2372
    стаята 20к дограма пвц
    Dec 2006
    #2373
    Я му дай макс.градуси и вентилатора на макс,клапите под 45 гр. и виж какво ще направи за 10-15 мин.
    Feb 2008
    #2374
    пусни една снимка на дистанционното да видя какви настройки си му сложил ако ти е удобно.
    държиш ли вратата на помещението отворена или не?
    иначе за помещението, в което го ползваш, ако тавана е 2,80 както си мисля е правилно оразмерен.
    въпросът е кога последно размрази - външното тяло с чиста пита ли е?
    може нещо да се е объркало.
    може да пробваш и още нещо.
    изключи го от дистанционното.
    след това от контакта,
    после в същата последователност го пусни.
    да видим.
    при мен за подобни като кубатура помещения и при добра изолация, моите на повече от 23 не ги слагам - става баня.
    #2375
    Да споделя и аз малко впечатления от моето 12 LGC. Тази вечер го бях оставил на 19 гр. и вент. на high, сутринта като станах му зададох 23 гр. както го държа обикновенно. За около 5 мин. духаше с темп. на струята 41-42 гр. обаче след това падна на 34-35 все едно ще потдържа, а темп. в стаята от 18 гр. беше станала 19.5. Изчаках го така 7-8 мин. и като видях, че не вдига гр. на струята му дръпнах щепсела. След като го вкл. стана чудо. За 1 час се побърка да духа топло като струята достигна 45 гр(при 23 зададени досега това не беше се случвало), а през повечето време 41-42 като най-слабото беше 39гр. Горе до климата достигна 24.8, а в стаята 23 .Сега вече потдържа с 35-36 гр.Всичко е ок, но нужно ли е всеки път като се ослушва така да го рестартирам
    Feb 2008
    #2376
    мисля, че 12 LCC на момчето от Чирпан ще се оправи след рестарт?
    какво стана?
    оправи ли се?
    #2377
    в 20 квадрата стая с дограма 12LCC трябва да го опърли като прасе или пробвай с рестарт или викай фирмата която го е монтирала.
  10. Moderator Аватара на Jackas
    #2378
    flint; TIMBERLAKE
    Защо се юркате да обяснявате на човек, който го мързи или не желае да напише два смислени реда за да Ви се изясни ситуацията? Или тренирате ясновидските си способности?
    Sep 2008
    #2379
    един въпрос.може ли да си чистя решетките когато климатика работи или трябва да го спирам.
    Sep 2008
    #2380
    При мес също се появи момента сбуенето.
    Получава се поради факта, че щуцерите за отвеждане на водата ми стоят и са замръзнали.
    От там водата прелива и изтича от където и падне, естествено и замръзва.
    За сега бучи само при определени обороти.
    Не мисля да правя каквото и да е.
    Според информацията която имам това не е причина да спре да работи.
    Ще те помоля да не използваш цинични изрази?
    Jackas
  13. Moderator Аватара на Jackas
    #2381
    Цитат Първоначално публикувано от mecha
    Решетките (филтрите) можеш да ги чистиш при работещ климатик, но не е желателно. Докато ги вадиш турбината ще засмуче прах. Една част ще се набие в питата а останалата в лицето ти! За мен не е добра идея.
    Sep 2008
    #2382
    Мерси много.Разбрах. А питата е това зад решетките, нали, не е на външното тяло?Не ми е много ясно.
  16. Moderator Аватара на Jackas
    #2383
    мерси много.разбрах. а питата е това зад ре6етките нали не е на вън6ното тяло.не ми е мн ясно
    Пита има във външнот и вътрешното тяло....прилича на автомобилен радиатор - ако си виждал(а)
    Ето тук можеш да видиш питата на вътрешното тяло http://forum.setcom.bg/index.php/topic,34778.0.html
    May 2003
    #2384
    j_bojkov, при моя 12LGC, 23* съм забелязал че е на някаква граница в алгоритъма му. При мен се получава подобен ефект: на 22* не се пъне, в стаята е 19* а той едвам едвам. Но на 24* като го сложа, задухва като за световно. Експериментално в моя случай специално установих че правилната настройка е: 24*ХАЙ - опитай и ти. Така настроен държи от 22* до 23.5*. През деня като няма никой го слагам на 22*ХАЙ и вечерта като се прибера е 18*?!? но дигайки го на 24* ги наваксва за 30-40 минути до 23* и си ги държи без проблеми(тия нощи беше -14*) - като размръзяването му не е много често, може би през три-четири часа че и по-рядко. Така ме бяха наплашили че тоя модел имал "малки топлообменици" и т.н., съгласен съм че разхода се е вдигнал като застудя но е ФАКТ че държи фронта при тия ниски температури и високи топлозагуби които ги имам. Евала за моделчето
    П.С. на "приказки" се бях подготвил че към -10* машината ще закъне здраво, ама се оказа фалшива тревога. Към "теоретиците" на форума: едно е да ги гадаете машините по листовките, малко по различно е в практиката какво се оказва. И като се дават акъли на хората за коя машина колко "струвала" - да не се говори наизуст моля, а да се изказват хора с практични наблюдения над конкретните машини. Благодаря за вниманието.
    j_bojkov, отклоних се и забравих какво щях да ти пиша всъщност: моя не е изключван от контакта от както е монтиран(септември2008). Но е идея да му се рестартира електрониката от време на време - дет се вика така малко за освежаване
    Пак се изпокрихте всички "монтажници/техници" като питах: - LCCтата(9/12) които толкова ги хвалите - колко често са се разваляли? и в частност въпросния им Тошиба компресор?
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #2385
    аз следя форума от години ,за такъв случай не съм чул но със сигурност има дефектирали бройки макар че процентно ще са малко
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
