Страница 120 от 308 ПърваПърва ... 70110118119120121122130170 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,786 до 1,800 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    Apr 2005
    #1786
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Цитат Първоначално публикувано от ba4_dido
    ipnaid, а колко е темп. до самото вътрешно тяло? В смисъл не на въздушния поток, а на нивото на вялото
    Не съм я мерил там, а и сега нямам възможност да я измеря.
    Да нямаш големи топлозагуби? Вярно е добре оразмерен, дори леко преоразмерен. Нали не се надяваш на бързо вдигане на температурата, чакай го поне няколко часа да я вдигне.
    Вярно дограмта ми е стара, колко и да са големи тези топлозагуви нали това ще се отчете от климатика, и ще подава по-дълго гореща струя, за мен няма никакво обяснение за сега, каква е причината при зададени 26° да духа хладен въздух, при условие че в стаята е 22°-23°. Виждал съм климатика да подава изключително гореща струя, но за кратко време, имам предчувствие че е свързано с датчика или със самата програма на работа, някъде има пропуск.
    Разглердайте ръководството което съм пуснал в по-горните постове.
    Ямбол
    #1787
    Струва ми се, че при теб определено има проблем, надали имаш топлозагуби, които да не могат да се компенсират с 4 кв топлоотдаване.Колегите от форума с тази машина топлят дори и малко по-големи помещения, а ти имаш по 100 вата на кубик.
    Aug 2008
    #1788
    Трябва да измериш температурата в горната част на вътр.тяло,където влиза въздуха,там е и сензора
    Apr 2005
    #1789
    Цитат Първоначално публикувано от jori
    Смисъл, ако там измеря температура равна на зададената всичко е ОК, малко ми се стува не реално за отчитане на нормалната работа на климатика.
    Sep 2007
    #1790
    Най-вероятно ще е над зададената. Като дойде техник няма да ти чете ръководството..... А кое ти се струва реално? Климатика си отчита температурата горе, не където ти мериш.
    Aug 2008
    #1791
    Ще е точно на зададената.По принцип,ако помещението е добре изолирано и климатика не се изключва темпер.се поддържа същата в цялото помещение.затова са по-добри подовите,защото търсят темп.на 60см от пода.
    #1792
    зависи от много неща първото е ако стаята ти е дълга а е сложен по широчина няма как да направи нявсякъде еднаква температура и пак казвам щорите задължително в няй долно положение да стоят
    другото е зависи къде мериш и зависи с какъв термометър мериш примерно аз съм мерил със специален електронен с който можеш да измериш веднага и нявсякъде и да ви кажа на места разликата е и до 4-5 градуса примерно мера на тавана с 2 над зададените мера пода с 4 под зададените мера по средата с 2 под зададените и т.н.
  10. JGK
    JGK е офлайн
    Sep 2008
    #1793
    Здравейте, преди няколко месеца се съветвах с вас за избора ми на климатик и останах много доволна от бързите отговори и съвети. Със семейството ми спокойно и топло посрещнахме студените дни с две Фуджицу 9LC и един Фуджицу 12LD. Целия апартамент е доволно топличък а навън си е голям студ и вече не съжалявам за многото парички, които дадохме. Заслужава си! Много са добри машинките, в началото ми беше странно докато свикна с пукането и фреона, но много бързо свикнах и изобщо не ме дразни, даже ми е някак уютно така, само още немога да се справя със сухотата в устата и очите, но се надявам да намеря решение. Сега най-вече искам да споделя с вас притеснението ми относно шум от вътрешното тяло на 12LD, който забелязах по осезаемо последните дни откакто вече не спирам климатика нощем. Оставям го да работи на не повече от 19 градуса, защото немога да спя на много топло и като достигне температурата и утихне, тогава вече се чува един не силен, но доста дразнещ шум като от перка или трансформатор, незнам как да го нарека, подобен съм чувала от светеща реклама. Както вече писах, шума не е силен, но е страшно дразнещ и немога да спя като хората, незнам какви са честотите на тоя звук, но нощес изкрейзих и го изключих, за да се отпусна и дремна, че вече трета нощ се мъча, а на сутринта съм като дух Доколкото знам обаче спирането на клима при минусови температури не е желателно, та се чудя как ще изкарам зимата с тоя гаден звук. Незнам какво да правя и моля за мнения и съвети. Другите два клими мъркат като котенца, като изключим фреона и лекото пукане (пластмасата на 12-ката пука повече или поне при мен е така). Ходих при мои близки, които също сложиха 3 броя фуджицу, но там няма такъв проблем. В близост до климатика ми много слабо се улавя и през деня това бръмчене-бучене, но през деня не го усещам и не ме тревожи. Според мен не е нормално да е така и много ми липсва комфорта за който сме си платили - да спим спокойно и топло през студените зимни дни
    Aug 2008
    #1794
    Трябва да извикаш фирмата да ти погледне платката и трафа на вътр.тяло да ни да вибрират
  12. JGK
    JGK е офлайн
    Sep 2008
    #1795
    jori, благодаря, ще го направя при първа възможност да има човек в къщи, че не е приятно, но ме интересува при такъв "преглед" налага ли се сваляне на клима или може да се провери без демонтаж на вътрешното тяло
    Aug 2008
    #1796
    Не,не се сваля
    Oct 2005
    #1797
    Цитат Първоначално публикувано от ipnaid
    До сега никога не ми е достигал зададена тепмература при отопление, минималната разликата която съм успял да измеря между стайната и зададената е била 2° но в много малко случаи, не може при 26° в стаята да ми е 22°, и то да се очаква от климатик който струва 1500 лв., чудя се какво да правя.
    1.Верен ли ти е термометъра- сравни го с някой друг.
    2.Къде измерваш -да не измерваш с термометър допрян до външен прозорец или външна стена
    3.Винаги може да има 1-2 градуса разлика от тавана където измерва климатика и долу
    4.Дръж го в режим HEAT на режим AUTO поддържа с 2 градуса под зададените
    5.Сложи вентилатора на среден MED и виж дали има разлика.
    6.Чисти ли са ти филтрите
    #1798
    JGK този шум е от трансформатора на вътрешното тяло лесно се отстранява повредата викай фирмата да го сменят
    May 2003
    #1799
    Ето ви едно много добро ръководство на руски за Fujitsu 12LGC и 9LGC, аз не съм го срещал из форума:
    Ръководство за Fujitsu 12LGC и 9LGC
    Ако искате можем да го обсъдим.
    Ръководството е преведено в общи линии, но не от специалист и като цяло го намирам за доста постно - аз лично бих се постарал повече. Конкретно: стр.2 показан е V-PAM контролер, а модела 12LGC е с I-PAM - поне да го бяха написали да не говорим че щеше да е хубаво и за него две думи да кажат. Стр.20 схемата е - така наречената "руска" версия и се различава от английската(липсва един заглушител). Аз лично предпочитам да чета английските ръководства - по възможност които изглеждат най-оригинални. Такива свободни съчинения ... на моменти имат "подвеждаща" информация и не трябва да им се има вяра на 100%.
    П.С. може-може при зададени 26* в стаята да е 22*. За сравнение: до вчера моя(12LGC/55м3/лоша изолация) си ковеше градуса, но като падна околко 0* че и минус - взе да го "изпуска". Което наложи да му държа с един/два градуса повече на дистанционното, за да е колкото искам на стайния термометър.
  18. Junior Member
    #1800
    Никой нищо не каза за хладния въздух който духа LGC-то на ipnaid, защото и аз имам същия проблем както споменах вече по-горе. Та кажете хора нормална ли е тази работа
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
