Страница 170 от 308 ПърваПърва ... 120160168169170171172180220 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,536 до 2,550 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    #2536
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    zezi - опитай за проблема със 100те волта да обърнеш на 180 градуса щепсела в контакта,т.е.да размениш фазата и нулата.Ако релето,за което говори Board_Man, е с един контакт може да е прекъсвало само нулата към външното тяло.Така то си е оставало офазено.А ако обърнеш щепсела,релето ще прекъсне фазата.
    Благодаря на Board_Man и vanko68.
    Проблема беше в непостоянният/лошият контакт на зануляването между щесела и контакта - щепсела не беше оригинален защото се наложи да се удължи кабела.
    Относно машината (12LDC) - надмина очакванията ми. Заслужава си всеки един лев въпреки досадното пукане на пластмасата.
    May 2003
    #2537
    zezi, тая машина е смърт! Грехота е "майстора" да си остави ръцете баш на щепсела
    #2538
    Цитат Първоначално публикувано от dgenov
    поне 50% беше в контакта
    May 2003
    #2539
    моя Генерал Фужитсу 12LGC, се разтрака нещо снощи(външното тяло). Не беше заледен видимо, работеше на сравнително ниски обороти и се чуваше равномерно трак-трак-трак - все едно нещо което се върти се чука в нещо друго. Спрях го от дистанционното, пуснах го пак - спря да трака и не се е чуло още до днес сутринта. Какво може да е? Да се обаждам ли в сервиза за да не стане по-голяма беля?
    Mar 2008
    #2540
    Ако се разтрака пак, хвани външното тяло с ръка да обереш вибрациите. Ако тракането спре, явно ламарините са се раздвижили нещо и не трябва да се притесняваш. Ако те дразни, търсиш начин да подложиш нещо меко да обира вибрациите между климатика и стената - някое дебело гумено парче, или друго, каквото измислиш. Моя единия смени 3-4 модела тракания и все с ръка ги "оправям". Сега не трака.
  7. Junior Member
    Nov 2008
    #2541
    Странно свистене наподобяващо звука на пиратка преди да гръмне се чува напоследък от вътрешното тяло."Тънкия" звук се чува за около секунда примерно два пъти в деня.Отначало мислех , че е от звука на телевизора, или отвън хвърлят пиратки.Климатика си работи нормално . Някой знае ли какво означава това "свистене".
    Dec 2006
    #2542
    Размразява се.
    Sep 2007
    #2543
    Стига бе! Днес беше над 15* сигурно...
  11. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #2544
    Цитат Първоначално публикувано от ba4_dido
    Стига бе! Днес беше над 15° сигурно...
    Зависи къде...
  12. Junior Member
    Nov 2008
    #2545
    Не е от размразяването , както си работи . Пуснат е да топли от края на октомври. Силистра не знам дали имаше 15 но поне 10 градуса ги има.
    #2546
    Когато исключва външното също се чува този звук за около 4-5 секунди това е при всеки климатик.Звука наподобява испускане на въздух.
  15. Moderator
    Nov 2006
    #2547
    Това ти е движението на фреона. Като изключи компресора се чува, в топлото се случва често.
  16. Junior Member
    Nov 2008
    #2548
    Благодаря , успокоихте ме.
  17. Ogosh
    Guest
    #2549
    привет, времето се стопли и при мен почна да изключва по често компресора и съответно да съска и пувти, тръбният път ми е около 1,3м,
    (с риск да повторя темата можеби) въпросът е ако се изпусне малко от фреона ще се намали ли дразнещия шум?
    климата е 09LCC
    Oct 2007
    #2550
    И още един въпрос продължение: Ако се изпусне част от фреона как ще се изрази в работата на климатика? Питам понеже при колега са инсталирани две еднакви машини (12LCC) в помещения кото са еднакви по площ, разположени са едно до друго и вартите на двете помещения са отворени към общо коридорче. Средното помещение трябва да е уж с по-малко топлозагуби но конденза който се образува от външното тяло на машината, която е монтирана в средното помещение е много по-голям, заскрежава по-често. Нямало е проблем с заледяване - винаги се е размразявала напълно. При задания на макс, тази която заскрежава повече и прави повече конденз съответно изкарва и по-висока топлинна струя - някъде към 55-58 градуса, докато другата изкарва около 53-55. Та въпроса е при полужение че са едни и същи, от една партида, монтирани по едно и също време от едни и същи майстори - защо двете се държат така и дали това е проблем? И дали това е свързано с количеството фреон съответно?
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
