Страница 15 от 308 ПърваПърва ... 513141516172565 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    Sep 2003
    #211
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Е то ако става дума, в друга тема се оплакваха от Мицубиши, имаше и от Дайкин.
    Feb 2006
    #212
    Ok. Събота 15 декември 16 часа температура на вън минус 4,7 градуса.При измерване на налягането на фреон 410 а показва 25 бара. Когато се прибрах измерих моите Panasonic инверторен 33 бара с фреон 410а при температура навън минус 5,8 градуса и Haier конвекционален 22 бара с фреон 22. Измерванията са правени на пълна мощност.
    На климатика Fujitsu General пишеше made in china. Японски климатици нови няма. Всичко се прави в Малайзия,Тайланд,Сингапур и най-вече Китай.
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #213
    klimatik: Налягане 25 bar на фреон R410a отговаря на температура 42 градуса на питата на вътрешното тяло. Климатика който си мерил сега тръгва да работи за първи път, не е набрал сила от продължителна работа, стаята е била студена, може да не се е отоплявала, също нали сте монтирали и сте държали отворено. Измереното от теб налягане е напълно нормално според мен за студена стая.
    При теб наляганията са по-големи защото може да не си спираш климатиците и вследствие стаите ти са топли и оттам се вдига и налягането. Не искам да спорим напразно, само едно ниско измерено налягане не е достатъчно за кардиналният извод че всичките Fujitsu-General са боклуци.
    Налягането и температурата при фреона са свързани неща, който се интересува може да си свали зависимоста налягане-температура от сайта на производителя на фреон Dupont: http://www.refrigerants.dupont.com/S...cts/index.html
    Dec 2007
    #214
    След много четене тук (най-вече) си взех ASYA12LCC преди около седмица.
    Общо взето, чувствам се пре**ан
    Стаята е 6Х3.5Х2.6м и не можем да се стоплим с него. Работи целодневно на 20*, а вечер след 17ч. като се приберем го пускам на 25*. Панела, ал. дограма с термомост, без допълнителни изолации, две стени външни.
    Термометъра в другия край на стаята повече от 17* не показва. Духат някакви студени течения - абе некомфортно... Контролния електромер показа от вчера до днес за 24 ч. - 22.5 kWh
    Имам въпроси: Може ли монтажниците да са прее*али нещо?
    Каква трябва да бъде температурата на въздуха непосредствено на изхода му?
    Ако е малко фреона заради по-дългия тръбен път или заради изпускане (неволно, или мърлящина) има ли вътрешен контрол за да даде грешка?
    Или нещо пропускам?
    Помогнете! Виждам, че има спецове тук, а на мен не ми трябват много обяснения, техничар съм
    Feb 2007
    #215
    Споко Лука, всичко ще се оправи остави го да бачка използвай нощната тарифа за да работи на по-високи градуси поне в началото. Явно стаята не е била отоплявана и стените все още са студени, с климатик става по-бавно не е като с печка.
  7. Moderator Аватара на Jackas
    #216
    luka
    Викай техниците! Незнам какъв е проблема но, не е нормално(освен ако не държиш прозорците отворени). Това е климатик който отдава ~ 5KW.
    Сега се сетих. Не дръж клапите на вътрешното тяло насочени отвесно нодолу, завърти ги с 2 позиции от бутона "SET" ...мисля че ще се променят нещата.
    Sep 2003
    #217
    С каква температура е струята, като го нагласиш на 25 градса и вентилатор ауто ?
    Dec 2007
    #218
    Пробвах при всички положения на клапите, май отвесно е най-добре, иначе течението се усеща по-силно.
    Утре ще имам цифров термометър и ще премеря и кажа цифри.
    Сега ходих у един комшия с една Мидея 12-ка и Кроун 12-ка (инвертори). Общото впечатление е, че е по-топло, но той ги държи и двата денонощно на 25*. Видях уникален монтаж! Външното тяло на Кроуна е сложено в остъклена тераса Там жена му е проснала и пране, което се оплаква, че и замръзвало а пък било вътре видите ли? Друго - Фуджицуто на автоматичен режим на вентилатора духа много по-силно, но не мога да кажа дали по-топло. Значи върти по-голям обем въздух. Сигурно въпрос на програма.. Тази вечер до сега от 17 ч. го видях веднъж да размразява..
    А ако викна техниците те какво могат да направят, да премерят наляганията на фреона както по-горе споменавате ли? По принцип как протича диагностика на такъв неясен проблем?
    А за 5-те kW-та... Къде ли са? Знам какво става като включа духалка 3kW - по-топло е. Освен това прочетох написано с малки букви в менуъла, че данните за мощностите са валидни при 7* външна температура... Хех
    Oct 2005
    #219
    luka ASYA12LCC и при -5гр отдава 70% от номиналната си мощност или 3,4 kw топлина.Почисти филтрите ,виж дали е чиста питата на външното тяло остави го на 23 гр. едно две денонощия и вентилатор на ауто или среден без да го пипаш и ако не стопли викай техници.Сигурно има проблем например може да има прегъната тръбичка.
    Sep 2003
    #220
    Какви филтри, климатика е на 1 ден.
    Климатика на ауто тръгва да духа много силно, за да достигне бързо зададената температура и тогава отдава въпросните 5 kw. При тебе обаче явно не достига температура на струята, и затова духа постоянно на макс.
    Възможни причини:
    1) недостатъчно фреон
    2) невакуумирана система и евентуално въздух
  13. Moderator Аватара на Jackas
    #221
    muchoto
    Лека поправка. При тръгване климатика отдава 6,7kw. номиналната му мощност е 4,8kw....това при 7гр. външна t.
    luka
    Спроред мен има проблем. Най-вероятно оср*н монтаж. На стая 19кв.м. с 3 външни стени и без изолация, съм сложи 9LCC, справя се без проблем, при зададени 24гр. дъжи 25, живея в къща и помощ няма от никъде. Абсурд е тази 12ка да не се справи със стая 21кв. Когато не си в стаята дръж клапите обърнати леко напред. В противен случай се създава топла зона около климатика и така се лъже, а в другия край на стаята е студено.
  15. Moderator
    Nov 2001
    #222
    Цитат Първоначално публикувано от Jackas
    muchoto
    luka
    За да не се създава топло зона трябва вентилатора да работи на висока степен. Много пъти сък казвам, че не е най удачния вариант вентилатора да е на ауто.
    Dec 2007
    #223
    Преди два дни еди техници ми взеха платката на външното тяло за да я тестват и казаха че е здрава и работи,след което снощи я поставиха в климатика и при стартирането му отново започна да мига 7 пати червения светодиод и зеления на таймлера постояно мигащ.После рестартираха от бутона на ватрешното тяло и вклучиха климатика с три лампи в изхода на платката на ваншното тяло при което червения светодиод спря да мига и се включи постояно да свети,а зеления на таймлера огасна.След което започнаха да светят техните лампи,а климатика не заработи.И казаха че компресорат е умрял.И си трагнаха.
    После аз отново пробвах климатика като го вкючих и той почудо трагна да работи.И до момента продалжава да работи.
    Интересно ми е какво му има на тоз климатик?
    Sep 2003
    #224
    Цитат Първоначално публикувано от plamac
    Виждал съм подобно нещо. Така климатика ту работи, ту не, и накрая просто спира за постоянно. И се оказва проблем с компресора. Това е при "Турската" партида и не е свързано с Fujitsu-General
  18. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #225
    plamac: Мисля че тези техници са знаели какво правят и заключението до което са стигнали е правилно.
    Чрез трите лампи които са включили на буксата на компресора (компресора са го изключили) се симулира наличие на товар и се прави проверка на електрониката. Щом светят (първо слабо после по-силно) и не показва грешка климатика значи електрониката е наред.
    Разбирам наличието на надежда все още в теб че проблема е малък, но си мисля че е добре да се замислиш за друг климатик, не е икономически оправдано според мен да подменяш инверторен компресор.
    Колко време ти работи този климатик втора употреба, колко струваше климатика и монтажа отделно.
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
