Страница 17 от 308 ПърваПърва ... 715161718192767 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    Dec 2007
    #241
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Здрасти, и аз съм без тампони и се чува, най-вече при работа на пълна мощност/обороти. След това утихва значително.
    А дали някой ще каже каква е разликата между Fujitsu ASY 12LCC и Fujitsu ASYА 12LCC?
    Oct 2005
    #242
    Няма разлика между Fujitsu ASY 12LCC и Fujitsu ASYА 12LCC.При Fujitsu и неговите производни има много различни букви а климатиците са еднакви.
    И за кой ли път повтаряме един и същ съвет: В това студено време не си изключвайте климатиците денонощно независимо дали има хора постоянно в стаята.Ще платите 10лв повече/вместо 25лв-35лв месечно за една стая/ но няма шума при първоначално включване и ти е топло като се прибереш.
    Dec 2007
    #243
    Цитат Първоначално публикувано от luka
    A електромера махнахте ли? Ако не сте дай сега данни при тези условия.
    Здравей Лука,
    Махнахме го, да, това беше на 17.12. и външната температура беше около нулата. И на нас ни е интересно и може да направим за няколко часа такъв тест при минусови външни температури и 25-26 градуса вътре. Но няма да бъде 24-часов понеже на 25-26 градуса все пак си е доста топличко.
    Друго - твоят климатик е 12-ка и той по принцип има по-голяма консумация. Не трябва да се засича какво гори в началото като го пуснеш, защото тогава гори максимума, докато постигне дадената температура. Нищо, че нямаш изолация, не трябва да го изключваш изобщо, ние даже не намаляме под 22 през нощта, защото не виждаме смисъл на нощна тарифа да изстива стаята и сутрин да го изпържваме на повече - съответно и да харчи повече - и да се мъчи да стопли поизстиналата стая. Не се притеснявай, че ще топлиш панела, ами мебелите в стаята - те също отдават топлина, след като веднъж са затоплени. Точно тогава и ще имаш онази консумация, за която мечтаеш ;-) Ама никога няма да я имаш, ако само го спираш и пускаш в студената стая! ОСОБЕНО в тоя студ!
    Dec 2007
    #244
    Здравейте! Някой би ли ми казал, дали външното тяло трябва да е идеално нивелирано и в случай, че има малки отклонения как това ще влияе на работата на климатика!
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #245
    fifi2003: По принцип е хубаво да са нивелирани и вътрешното и външното тяло. Ако стойките на външното тяло се разминават малко като нивелация отпред и от задната им страна, което може да се получи ако стената отзад за която са хванати е неравна, тялото може леко да се усучи и да доведе до някакъв шум или вибраций, но няма да има други последици.
    Oct 2005
    #246
    Цитат Първоначално публикувано от fifi2003
    Най добре за работата на компресора/да няма вибрации и да има дълъг живот/ е външното тяло да е идеално нивелирано.
    Ако при твоя има малки отклонения и имаш достъп до външното тяло може и сам да си го нивелираш като сложиш някакви подложки под лапите на климатика.
    Dec 2007
    #247
    Благодаря на dan66 и Emily за съветите! ОК! Щом всички така казват, добре - никакво изключване! Но аз съм много стиснат и електромера си ми стои. Резултатите бяха двойно спадане на консумацията при изключване когато не е необходим и включване сутрин 2 часа преди ставане и толкова преди прибиране от работа. Но мисля, че не е добре и за компресора това тръгване на студено. Бучи яко... но пък и бързо наваксва с температурата
    Sep 2007
    #248
    Luka,
    На никой не му се дават пари на енергото...но има 2 варианта:
    1. Климата да бачка без изключване;
    2. Включваш, изключваш - уж правиш икономии на ток...пускаш я при отрицателни температури...и след 2-3 години сменяш компресор за има-няма 700-800 лева.
    Изборът е твой.
    Лично аз предпочетох да послушам спецовете тук и докато трябва да топля стаята - НИКАКВО изключване на климатика!!
    Dec 2006
    #249
    Гледам че тук има запознати с Фуджицу-Дженерал, та имам въпросче за тази машинка:
    http://www.snimka.bg/album.php?album_id=204136
    Това възможно ли е да е Made in Japan, защото цената е ниска за такъв клас инвертор и даже е с новия фреон, което ме навежда на мисълта , че модела не е от 1997 година. Някой ако има впечатления от този модел , нека да ги сподели , защото този на когото ще го купуваме е голям мрънкалник и после да не уреве махалата , че съм го посъветвал да го купи а е излезнало "голямо дърво"
    П.С. Ваййй, това май не е инвертор http://js.com.ua/index.php?productID=2362 , а в магазина пишеше "Инвертор"
    Dec 2007
    #250
    Цитат Първоначално публикувано от rsvr
    Kакъв нов фреон - пише R22?
    Каква 1997-ма?
  13. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #251
    rsvr: На тази снимка фреона пише че е R22, тоест не е нов. Разбира се че не е Японски, до колкото се разбира от снимката е с пластмасов корпус, не че това е лошо, но е за да се намали цената, което не е характерно за качествените Японски климатици. И друго, скъпите и качествени климатици в момента ги произвеждат само с фреон R410a.
    Според мен допускаш грешка да съветваш и препоръчваш на хора които са вечно недоволни от нещо. Ако е искал мнение от теб е трябвало да му кажеш да си вземе климатик от марката с най-големи цени, и той като ти каже: "Ама много пари", ти да му кажеш че: "Другите не са хубави".
    Dec 2006
    #252
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Прав си ама на една рекламна бележка поставена отстрани на климатика пишеше че е с 410 фреон, а и при цената пише че е инвертор http://images22.snimka.bg/004794432.jpg
    Мамка им, пък и аз не загледах етикета че пишело Ер22
  16. Moderator Аватара на Jackas
    #253
    rsvr
    Брат, от къде изрови този ветеран бе, и на тази цена.....
    Виж тук едно съвременно (2006г.)Fujitsu http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=7 и цената му е съвсем реална. Какво точно те интересува? Аз се отоплявам точно с този модел.
  17. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #254
    rsvr: Климатикът по принцип е добър, но такъв човек все ще му намери кусури. Този модел не е от най-скъпите климатици и е нормално да им отстъпва малко.
    Изглежда консултантите в магазина са били заети много и не са сменили етикета на стоката. Което е много неприятно сега, защото ще има въпроси: "Нали уж инверторен купихме а защо този не е такъв". И още: "Аз те взех с мен защото уж разбираш а виж какво стана".
    Dec 2006
    #255
    Цитат Първоначално публикувано от Jackas
    rsvr
    Ммммм ДА! Точно това ми трябваше ! Мерси! Сега ще прегледам в нета по-подробно какви са му характеристиките. Просто трябва много да внимавам, че после ще ми скъсат нервите ако се скапе рано-рано.
    Та единствено ме интересува, ти дали си доволен от "топленето" и как се държи на размразяване щото ще се монтира на кофти място и няма да се вижда отстрани на външното тяло дали има лед...иначе харча на ток не е много от значение
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
