Страница 25 от 308 ПърваПърва ... 1523242526273575 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #361
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Еднакви са, вярно е.Някъде бях чел, че ФУДЖИ е марката за Европа, а ДЖЕНЕРАЛ марката за Азия, ама не се сещам къде - май по руските сайтове.
    #362
    Здравейте!
    Прегледах почти цялата тема и останах приятно впечатлен от компетентността на мнозинството. Похвала!
    От известно време имам нов дом, който посещавам само за ремонти, не живея там. В една от стаите е поставен Fujitsu-Siemens ASY (може и ASYA да е) 12LCC. Никога не съм ползвал климатик за отопление досега и реших че точно това са дните, най-подходящи да пробвам климатика. В стаята, когато влязох, беше 10 °C, пуснах машината на 20 °C. След 4 часа температурата снигна едва 16 градуса. Навън беше - 1. Оставих климатика да работи до другия ден (т.е. включен в 15:00 ч. на единия ден, до 13:00 ч. на другия ). Когато влязох на другия ден в 13:00, температурата беше стигнала 19 °C, при настроени 23, режим AUTO. Явно според него беше достигнал необходимата температура, защото вентилатора не работеше с максималната си скорост. Увеличих го на 24 °C и температурата към 17:30 ч. вече беше 21 °C. Процедурата по размразяване на външното тяло трая 13-14 мин. при -4 °C отвън и зададени 24 °C вътре. За тези 13-14 мин. температурата пада с 2 °C. За 24 часа работа, външното тяло беше направило 2 пръста лед в ъгъла на терасата (на снимките се вижда плътния лед). Ами след 48 часа леда ще е сигурно 4 пръста. А климатика е повдигнат на 5 пръста от терасата. Как да се справя с положението? Има ли място, от което се стича водата при разледяване, за да намеря начин да я отвеждам директно към сифона? И изобщо, нормално ли се справя машината при описаните по-горе ситуации и условия? Как ще коментирате поставянето на вътрешна изолация на въшните стени (а те са една и една трета от дясната стена), при наличие на външна такава?
    Благодаря! Ще продължавам да следя темата с интерес.
    Характеристика на помещението:
    хол с кунх. бокс, 25 м2 (65 м3), итонг с външна изолация, 5 камерна дограма с двоен стъклопакет, една стена и една трета външни, първи етаж с необитаемо помещение отдолу, сградата е все още необитавана.
    пречи ли терасата на вънщното тяло да работи оптимално?
    вътрешното тяло и термометъра (до вратата на терасата)
    Dec 2006
    #363
    Въййй, кой е този герой-монтажник ,който напъха външното тяло в тази дупка, трябва жив да го одереш, сега остава и терасата да е остъклена и ще е върхът на черешката
    Наклона на терасата е КЪМ климатика, не се оттича конденза.Ако е остъклено,на терасата през зимата ще е -30 градуса, а лятото +48
    Защо не го изкарахте извън терасата?? За да не го открадне някой ли??
    #364
    Цитат Първоначално публикувано от rsvr
    Това е екстра към апартамента, включено в цената, кеото ще рече, че купих апартамента при вече поставен климатик. Терасата е това:
    Jan 2006
    #365
    Как става така е са изчезнали стойките, които съвсем ясно си личат на последната снимка.
    Edit:
    Да, дошли са малко късички и са подложили майсторите на земята гумени тампони.
    И да си купиш кънки и морска сол.
    #366
    Цитат Първоначално публикувано от nebelservice
    Edit:
    Edit:
    Поисках инвертор, вместо предвидения конвенционален, пък външното му тяло било по-ала бала и се наложили други стойки.
    Значи, имам пясък донесох си от морето миналата година. Тая година и морска вода ще мъкна.
    А иначе, пречи ли разположението на външното тяло на работата му?
    #367
    Oct 2007
    #368
    В интерес на истината преди да дойдат монтажниците и аз си мислех да поставя външното тяло на отворената тераса близо/непосредственно на самия под. Те ме посъветваха да не го правя и че така ще сглупя и ще си запуша голяма част от терасата, а особенно лятно време като духне на топло и цялата тераса ще е адска жега. Но не знам дали има влошаване на ефективността и при зимни условия. Сега тялото ми е в горната част на терасата и въздуха си циркулира свободно навън без да му пречи перваз. Предполагам че зимата в горната част на терасата под тавана е и малко по-топло, което повишава леко ефективността, но не мога да взема компетентно мнение. Иначе външното тяло и модела е точно като моя Мислия че е добра машинка като цяло. Тези дни по студовете погледнах във вътрешната част на външното тяло че беше събрало около половин сантиметър лед (на дъното). Но това е от един хоризонтален участък на отводнителната система - замръзваше. Сега го махнах и ще видя как е. Иначе този лед спокойно си се стопяваше през деня и до вечерта нямаше остатъци по дъното...
    Ямбол
    #369
    Така като гледам/не се вижда много добре/, май потока от вътрешното тяло не обдухва цялата стая, а само малка част от помещението.Мисла, че неправилно е монтирано вътрешното тяло на тази късата стена, по-добре би било да е на стената над вратата на терасата.Тази част в дясно от чупката без обдухване ли остава и колко е голяма.Най-вероятно няма никаква /или има слаба/циркулация на въздуха към дясната част и там където е вътрешното тяло е доста по-топло, датчика се залъгва ,че цялото помещение е топло и изключва.Дай скица на помещението и посочи къде е вътрешното тяло.Иначе като гледам, топлообменника е заскрежен равномерно, няма лед и машината работи добре.Освен това и трябва време за да затопли помещението, след като не е била включена - в този студ и мъгла и трябва повече време да влезе в нормален режим.
    Dec 2006
    #370
    Цитат Първоначално публикувано от borkata3000
    Там където е външното тяло на климатика, е добре само че го качи с 1,5 метра по високо, на стената. По този начин, студения въздух , който издухва перката през зимата , няма да се връща при външното тяло , а ще се издухва от вятъра, както си го сложил сега си го задушил. Лятото пък ще прегрява , жегата от перката няма къде да отиде, защото се удря в плътната ограда на терасата и се връща обратно при външното тяло.
    Също така, като го качиш горе, можеш с маркуч да отведеш конденза в дебелата отходна тръба, която се вижда на снимката, така поне през лятото ще ти е сухо на терасата. Зимата ще се налага да махаш този маркуч, защото ще замръзва и ще трябва да слагаш кофа под климатика за да капе конденза в кофата и после изхвърляш водата
    #371
    Според мен също много лошо е разположено вътрешното тяло. Както и външното. Освен ще сложа и един термометър в най-отдалечения ъгъл, за да измеря разликите и ако не са значителни, спроред мен няма проблем във вътрешното тяло. Дали обаче ще се оправдае преместването на климатика нагоре, тъй като има външна изололация, под която изцяло са вкопани тръбите. Ако реша да го местя, трябва да се наруши сериозно изолацията, за да се сложат стойки (а в тоя ИТОНГ незнам колко дебели дюбели трябват, за да държат външното тяло) после да се кърти изолацията, за да се скъсят тръбите и да се изкарат по-горе. Т.е. сериозно нарушаване на изолацията. Дали?
    Или да намеря тръба с диаметър колкото отвора на вентилатора и прикрепена там да отвежда силната струва въздух над парапета? Добра идея ли е според мнозинството?
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #372
    Според мен мястото на вътрешното тяло е изключително лошо избрано.Опитай да завъртиш перата за хоризонтално отклонение на потока така, че да духат към вътрешността на стаята.Иначе топлиш само масата и бокса.Нека климатика да поработи 2-3 дена по този начин и мисля, че ще стане работата.Не е хубаво да се ограничава потова на въздуха от вентилатора на топлообменника, така, че тези варианти с тръбата не са добри.Може да не се кърти за тръбите, а да се приварят допълнителни парчета медна тръба.За дюбелите нямай грижа, има специални за ИТОНГ с висока товароносимост, просто ще сложат нови стойки върху изолацията.Когато го вдигнеш нагоре, после лесно се събира конденза - кофа, тава, плаке, много варианти има.
    Dec 2007
    #373
    Слушай rsvr, той правилно казва Тия "майсторе" са за бой и още нещо Вътрешното тяло ти е разположено лошо, ама външното е още по-лошо, оттам и лошата работа на иначе добрия климатик. Вътрешното може и да не местиш, ама ако искаш да работи добре без местене на външното няма да мине. То е навряно в нещо като дупка на тая тясна тераса, топлообмена съвсем го няма.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #374
    Абе и още нещо видях. В първия пост пишеш че е на АУТО и температурата била 23 градуса.Това режима на турбината ли е.Да не би да си го оставил на АУТО, като режим на работа.На ФУДЖИЦУ по инструкция точно толкова е настроената температура на на автоматичен режим на работа, когато в стаята е по-ниска от 22 градуса.Сложи го на ХИЙТ - отопление и виж какво става тогава.Машината е доста мощна - 4,8 номинално на отопление, трябва да топли яко.
    Apr 2005
    #375
    И двете тела са лошо разположени - зима е, но по-добре да ги местиш докато не си се нанесъл. Лошото е, че зимата не е добър сезон за каквото и да е, освен ски...
    Външното е в полузатворено помещение, а му трябват поне към 1 метър отпред - най-лесно е да се повдигне.
    Вътрешното - на съседната стена...
    Все пак, тази проблеми са по-скоро причина за намалявени на отдаваната мощност и обледяването, но при мощността на машината най-вероятно причината за 22* е писаното от edi1.
    Имай впредвид, че стените на нова сграда съхнат към 2-3 години, така че тук комфортно ще се чувстваш след доста време, освен ако не запалиш паркета
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
