Страница 16 от 308 ПърваПърва ... 614151617182666 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    Dec 2007
    #226
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Цитат Първоначално публикувано от muchoto
    С каква температура е струята, като го нагласиш на 25 градса и вентилатор ауто ?
    Вече имам данни за температурата. Струята в момента при дадена на мах. темп. (30*) от дистанционното, е 48*.
    А в другия край на стаята е 24*
    Твърдо си "яде" средно 1kW на час. За 24 ч. - 24 kWh
    Sep 2003
    #227
    Нещо не ти е наред изолацията или някаква друга особеност има в помещението.
    Oct 2005
    #228
    Цитат Първоначално публикувано от luka
    Щом в другия край на стаята е 24* значи вече си я стоплил.Остави климатика на 24,25гр вентилатор на средно /med/ , не го изключвай денонощно и след време ще падне и консумацията.Или при теб времето е много студено и имаш много външни стени без изолация или си последен или първи етаж в панелен блок или оставяш вратата отворена.
    Dec 2007
    #229
    Май си прав за лошата изолация и вратата... Вратата я затворих, но за изолацията нищо не мога да направя в момента. Май няма смисъл да се опитвам да загрявам стаята с постоянна работа. В стаята се живее 5-6 часа на денонощие и няма смисъл да грея тоя дето духа... Настроих го по часовник да включи 2 часа преди ставане и стопля добре. Ще пробвам разни варианти. Благодаря, че ми обърнахте внимание
    Jan 2006
    #230
    Да ме ме прощава Luka и всечки които смятат, че отоплението с климатъици излиза без пари.
    Факт е че климатика ASYA 12 LCC е най доброто съотношение качество-цена. Аз отоплявам 26 кв.метра стая без изолация и стара дограма. През първите 2-3 дни беше същото както го описва Luka но при положение че не се изключва климатика а само се настройват градуси и вентилатор - просто всичко си е ОК след няколко дни работа.
  7. Moderator Аватара на Jackas
    #231
    luka
    В крайна сметка, доволен ли си от машината или не?
    Sep 2003
    #232
    Да не си отворил врата към коридора или към друга стая ?
    Dec 2007
    #233
    Вратата към коридора отварях с надежда да топля и другата стая, но се отказах.
    Дали съм доволен? В началото се шокирах от изказванията на Emily за 8kWh разход на денонощие за същия климатик и същата стая. При мен такова показание ще отчета, ако вместо контролния електромер гледам водомера в банята...
    Но изглежда очакванията са ми били завишени и по отношение на температурите, и по отношение на разходите, защото преминавам от твърдо гориво към климатик.
    Сега, след като склоних женската част вместо 25-28 гр. да гоним 22 разхода понамаля. И особено след като го спирам за времето, през което няма никой у дома. Както казах, изолацията ми е никаква и няма смисъл да се опитвам да нагрявам външни панели с постоянна работа.
  11. Moderator
    Nov 2006
    #234
    luka, стаята както си я казал с дължина 6 м - това при затворена врата ли е? Или топлиш 2 стаи? Тези 55 куб.м., които излизат при теб, са прекалено лесни за отопление с 12-ка. Дори 9-ка би се справила. Я нарисувай едно разположение на стаята (стаите), както и къде е климатикът. Колко му е дълъг тръбния път?
    Това е инвертор, не си си взел инвертор, за да го изключваш. Като те няма, ако щеш го сложи на 17 градуса, но да работи. Като се върнеш - максимум до 23-24, не повече. Трябва да ги постига за отрицателно време, освен ако не си жилище - кабриолет! В противен случай имаш проблем с климатика.
    Dec 2007
    #235
    Да, точно това са размерите на стаята. Вратата както казах вече се затваря. Тръбният път е около 4м. С една чупка при излизането от стената след което под ~45 гр. надолу до външното тяло.
    Гледам навсякъде се споменават налягания на фреона. Как ги мерите - с манометър на тройника или има модели, които показват налягането на дисплея например?
    Sep 2003
    #236
    Сега вече се изясни ситуацията и защо сте били недоволни в началото.
    Отваряли сте да топлите целия апартамент, лоша изолация, отделно сте пускали климатика на 28 градуса. Затова и толкова е харчел и е духал на макс вентилатор. Проблема се оказа в "зад-климатичното" устройство.
    Oct 2007
    #237
    Да си споделя и аз впечатленията от вече дву-месечната работа на моите две Fujitsu ASY 9LCC и 12LCC. Перфектни машинки. Сметката за ток за малкия, който работи постоянно и не се спира е към 35-38лв над това което плащах без клима. За големия е малко по-ниска, но реално през деня го включвам да поддържа на 19 градуса и реално работи само вечерта и в почивните дни нон-стоп. Все пак в Пловдив климатичните условия са по-меки, влагата и мъглата не са чак толкова чести. Факт е: при тези ниски температури почети всички външни тела на другите клими ръмжат и се мъчат адски. На съседа осаката, която течеше като спукан водопровод вече сдаде багажа, други съседи се оплакват че не могат да достигнат необходимата топлина в помещенията.
    Наблюденията от Фуджитсу са прекрасни. Независимо всички негативни коментари по отношение на пукащата пластмаса, кипенето на фреона, шума на външното тяло.. аз мога да кажа, че това е една машинка в която всичко и е предвидено достойно: изобщо не се задъхва при ниска външна температура и запазва високата си ефективност за затопляне. До сега не е заскрежавала и почети не тече при размразяване - то просто няма какво да размразява. (капе отвреме на време, но не като спукан водопровод).
    При мен имаше значителен шум и вибраций породени от външното тяло. Проблема си го реших, като поставих тампони между тялото и петите. Май е от значение къде ще се монтира външното тяло. На по-малкия климатик външното е без тампони, но там няма никакъв шум и вибрации. То е закачено на външна стена. На големия обаче външното тяло е значително по-голямо.. и се оказа че е и доста по-тежко. Основната тежест е от дясната страна заради компресора и предполагам че вибрациите са породени от несиметрия на центъра на тежестта - на еднала лапа се пада доста по-голяма тежест. Но мога отговорно да заявя че след монтиране на тампоните тези вибрации, които се предаваха по стената изчезнаха и сега всичко е доста по-комфортно Иначе такъв проблем имаше и друг колега от форума, който също като мен е монтирал външното тяло на една от стените в тераса. Явно самата тераса способства за появата на някакъв механичен резонанс.
    Dec 2007
    #238
    Здравейте на всички отново пак - връщаме се с нови впечатления при минусови температури - минус 7 градуса и мъгла. Нашето фуджицу (ASYA 09 LCC) бачка безпроблемно. Изходната въздушна струя при тази ниска външна температура е 50 градуса и се справя перфектно. При зададена в момента 26 градуса в стаята е 25 и сме по летни дрешки. Това е от нас. Весели празници на всички!!!
    Dec 2007
    #239
    A електромера махнахте ли? Ако не сте дай сега данни при тези условия.
    А за празниците си права - нека да са весели за всичкки!
    Dec 2007
    #240
    Здравейте! От два дни съм собственик на Fujitsu ASY 12LCC. Работи си доста добре на отопление. Единственото което ме дразни е шума от външното тяло - наподобява шум от хладилник, който отвън не се чува много, но се предава по тухлена външна стена и най-вероятно с някъкъв резонанс се усилва вътре в помещението. Чудя се дали да не му поставя тампони към стойките. Някой би ли споделил мнение.Благодаря предварително!
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
