Страница 13 от 308 ПърваПърва ... 311121314152363 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    Dec 2007
    #181
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Хора не ме обвинявайте, че не съм чела темата понеже изчетохме половината интернет че и на японски даже.
    Както казах външното тяло утихна и сега е по-тихо от панасоника на съседите например.
    Но пуканията на пластмасата засега остават! И са си постоянни. Пропуквания е слабо казано. По-силно е. Не знам монтажа да има общо с тези пукания и за това продължавам да обвинявам производителя, а не монтажниците.
    Иначе климатика топли, вентилатора е безшумен, все пак го взехме след като четохме добри неща за него, но тия пукания явно са само при нас.
    Вчера бяхме на гости, хората имат мидеа глори за 400 лв, такова пукане нямаше. Живяла съм и на осака 3 години - също няма такова нещо. Така че не ме обвинявайте че не знам кво е друг климатик - по-нисък клас!
    Ако за някой е нормално такова пропукване - за мен не е - като се има предвид каква е цената и класата на този климатик! Когато човек дава повече пари мисля, че има право и да изисква повече, особено що се отнася за детайл като качеството на пластмасата.
    Dec 2007
    #182
    Благодаря ви за инфото Бях толкова изчерпателен щото в магазина ми казаха че няква мидеа щяла да я стопли по добре стаята от колкото фуджи или митсубиши което ми се видя смешно ама ра реших да се консултирам и с вас
    Oct 2005
    #183
    Emily пропуквания може да има когато се получава температурна разлика в вътрешното тяло например при включване и при размразяване а не постоянно защото инвертора като си поддържа една постоянна температура няма какво да се разширява и свива. При моя климатик има леки пропуквания само при включване и при размразяване и с времето намаляват .При Fujitsu лекото пропукване май не е от пластмасата.Вътрешното тяло е облицовано в стериопорено покритие за топлоизолация . Реално пропукването се чува от търкането на стериопора в пластмасата при резки температурни разлики.
    Dec 2007
    #184
    Dan_66 усетихме, че е при температурните разлики и понеже сега се размразява по-често явно затова се чува повече. Като цяло ако няма пропуквания - все едно няма климатик в стаята! Нищо не се чува. Точно затова ме и стряска като пукне де. Наистина се надявам с времето да изчезнат. Все пак климатика е на 1 ден още
    Aug 2006
    #185
    Цитат Първоначално публикувано от dan66
    aaпффффффффф-ф-ф-ф-Ф ся пък ............ стериопора
    `ми вземайте отверката и чука и юрююююююш да се правите на д-р Виго Развали Го и си изкарайте СТИРИОПОРАаааааа хуахауахуаха
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #186
    DETELINK, ти май нещо си неудовлетворен от живота.Що не почетеш малко повечко и да видиш малко повечко преди да коментираш.Все пак материята е специфична и не коментираме духалки.Чудно ми е дали ще си караш новото ВОЛВО със 250 километра в час, ако е на 1 ден.
  9. Junior Member
    Nov 2007
    #187
    Пукането ще спре,няма къде да отиде.При всички нови машини е така,дето има една дума като поизсъхне новата пластмаса от топлото и край Има и друго ,някой беше писал че ако стената където е монтирано вътрешното тяло е крива ,може да има усукване.
    Oct 2007
    #188
    Цитат Първоначално публикувано от Emily
    Тези припуквания ги има и при Дайкин уруру-сарара.Обаче за да не се шашкат потребителите ,японците са си направили труда , да ги опишат в упъвтанията за експлоатация на машинката , преведени на 10 европейски езика.Там са споменати и шума от така нареченото кипене и още куп варианти за необичайни звуци. Причината за всеки шум е описана в отделна графа и е обяснено,че това не пречи на нормалната работа на климатика.Пукане от разширена пластмаса го има като обяснение и е нормално в определени граници. ....Един познат ми демонстрира новата си Мидеа , миналата седмица.Пусна я, и след секунди вътре в тялото започнаха да се чуват звуци все едно врабче кълве зърна по пласмасата. При мен леки припуквания също има в опредлени моменти, но децибелите са много по-малки.
    Sep 2007
    #189
    Мисля че за един ден не можеш да стоплиш стените и поради тази причина климатика е малко по-натоварен (особенно ако е сложен на по-високи градуси) и затова по-често размразява. След няколко дни ще влезе в по-лек режим и тези размразявания ще стават по-рядко. Знам че още ти е интересно и любопитно но с времето ще загубиш интерес. Нагласи си го на едни градуси и не го базикай много, ще видиш че ще се стабилизира. Относно шума от вътрешното тяло - като монтираха моя, майстора каза че компресора достига 6000 оборота, което си е доста много. Това са максималните обороти на един москвич например а сравнение с него външното тяло си е направо безшумно. Просто дай малко време на машината за да я опознаеш по-добре.
  12. Moderator Аватара на Jackas
    #190
    ba4_dido
    Това, с москвича ме накефи!!!
    Nov 2007
    #191
    FUJITSU ASY 12 USBCW - Коя година е модел ?
    Sep 2007
    #192
    Цитат Първоначално публикувано от Jackas
    ba4_dido
    Dec 2007
    #193
    Включваме се пак - този път вече с по-пълни впечатления!!!
    1, Искаме да се извиним на фирмата Фуджитсу Дженерал и всички които имат такива климатици, че наплюхме машинката в първите часове от работата й!
    2, Външното тяло стана толкова тихо, че се чува само някакъв въздух от вентилатора - съседите са с панасоник и дженерал и нео но него не го смятаме и фуджитсуто е най-тихо.
    3, Пукането наистина почти изчезна и със сигурност стана много по-тихо
    4, Обещахме да направим 24 часов тест с монтиран електромер само на климатика и го направихме.
    Стаята е 20 м2 с вътрешна изолация и дограма, зададената температура беше 23 градуса без да е спиран естествено, и за 24 часа климатика изгори точно 8,4 Kw, което прави 350 W на час.
    Това прави 252 Kw на месец (168 Kw дневна и 84 Kw нощна оттук вече всеки може да сметне по тарифите на енергото)
    p.s. При зададени 23 градуса климатика прави точно 23 в другия край на стаята.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #194
    Ами, честито вече...........
  18. Junior Member
    Sep 2007
    #195
    Със здраве да си го ползвате и благодаря много за 4-та точка.
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
