Страница 303 от 308 ПърваПърва ... 253293301302303304305 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,531 до 4,545 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #4531
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    То, първо машината се монтира с 3 метра минимален тръбен път, ама обикновено никой не гледа подобни показатели. http://v-clima.com/download_tech.php ето тука можеш да видиш грешките.
    Mar 2010
    #4532
    Цитат Първоначално публикувано от colin_bg
    ами сякаш нямах забележки по монтажа...
    Ако искаш мнения, трябва да дадеш информация - направи снимки, обясни кое как си видял, че са направили и т.н. Грешката е че няма сигнал - може би прекъснат кабел от лош монтаж.
    Това с хвърчащите стикери, че е произведен в Япония би трябвало да те притесни, защото от там е тръгнало да послъгват.
    Моля, използвай главни букви за изреченията, защото трудно се чете. Виж другите мнения наоколо!
    #4533
    Току шо техниците си тръгнаха.Взеха платката и мотора от външното тяло.Ня място не се оправи.Казха че дава грешка при комуникация с външно тяло.Подава сигнал прави опит да завърти перката на външно тяло и дотам.А иначе всичко останало работи.духа въздух,вади филтри ,почиства.Само няма топло.На тях също им беше интересно къде е произведен.Единствено на мотора -made in china.Сега ще чакам до понеделник-вторник и тогава ще разберем за какво става въпрос.Мерси за всички реакции.След малко ще направя снимки и ще ги кача
    Nov 2010
    #4534
    Здравейте.Насочил съм се към Фуджицу 09 LGC за стая 11 м2.Но ми казаха (вече не помня къде), че компресора им е на Панасоник.Това вярно ли е и дали е добре.Благодаря предварително.
  6. Moderator
    Nov 2006
    #4535
    Вярно е, пък дали е добре... кой знае. На хартия е с по-лоши показатели, но пък откъм дефектоустойчивост и шум може и да е добър.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #4536
    За тази стая си вземи 7-цата.Същата е като 9-ката.
    Nov 2010
    #4537
    И това ми предложиха, но се страхувам дали ще топли в големите студове.
    Ямбол
    #4538
    Ще топли без проблем в това помещение.7 и 9 са абсолютно едни и същи машини, със софтуерни разлики.
    Nov 2010
    #4539
    Само за уточнение- стаята е спалня и искам да е по-тих климатика.В режим "Quiet"му дават 21 децибела.А в другите режими на вентилатора колко е?
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #4540
    От 33 нагоре.На КУАЙЪТ ще ти топли цялата спалня, нама да имаш проблеми.
    Jul 2003
    #4541
    Здравейте, кой от 2 та климатика ASHA07LGC или ASHA09LGC да си взема за стая 13метра квадратни с ПВЦ дограма ,без изолации, южно изложение.
    Стаята води към коридор от 5 м кв и мисля да отварям да топли и него.
    Aug 2010
    #4542
    Цитат Първоначално публикувано от vassiljp
    ASHA09LGC
  16. Ant
    Ant е офлайн
    Nov 2010
    #4543
    За подобна стая заложих на седмицата, защото де факто това е един и същ климатик.По ТТ данни за 200W повече топлина, деветката консумира повече 100W. Разликите между двата, до колкото прочетох са само софтуерни, т.е. само в управлението на различните елементи-компресор и мотори.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #4544
    Да, абсолютно едни и същи са машините, никаква разлика в хладинла част, само в софтуера.По-добре е 7-ца, защото компресора работи при условия, по- близки до нормалния му капацитет, 9-тката е леко форсирана със същия компресор, за да вдигне номиналите.Под 2 градуса, разликите се заличават между двете машини.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #4545
    Одеве с малкия гледахме телевизия в стаята на баба му.За там и сложих ДЖЕНЕРАЛ 09USB.Та работи си климатика и си викам, че нещо не е наред с работата му.Тогава осъзнавам, че се чува само звука от въздуха - няма тракате на турбина, няма свирене на фреон при включване/изключване, няма шумове от температурно разширение.Позамислих се и осъзнах, че до сега никой не се е оплакал от подобни проблеми от 09 и 12USB, които са масови при инверторите.Монтажа на 9-ката е класически, само дето тръбния път е 5 метра, т.е., както се води по сервизно - стандарт и външното е по-високо с 1 метър.Та въпроса явно опира до конструкция, части и изработка, т.е. фабрична недодяланост на инверторите на ДЖЕНЕРАЛ.Какво ви е мнението по въпроса в светлината на изложеното.......
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
