Страница 305 от 308 ПърваПърва ... 255295303304305306307 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,561 до 4,575 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
  1. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #4561
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Цитат Първоначално публикувано от biro
    Аз мога да ви кажа за конвекторите, имам адакс в спалнята комфорта е много по-добър при конвектора, но сметката..... обичам високите температури 24-25 градуса та за 1 нощ (10 часа) ми е правил 12 kwh миналата зима в големите студове (вътрешна и външна изолация, изолация на тавана, тераса север, пвц дограма, вътрешните стени са ми към другите стаи отопляват се с климатици постоянно 22-24 градуса). Имах климатик в същата тази спалня и го разкарах след 3 седмици употреба - Daikin ATXS25 от подписа ми. Преместих го в кухнята. По моите изчисления зимата адакса ми е харчил 50-60лв на месец а всеки един от климатиците по около 35лв.
    Я да посмятаме малко.
    Да речем Адакса струва 300лв., а подовия Дайкин с монтажа 1700лв. Конвектора харчи по 60лв./м., а климатика по 35лв./м. Слагаме 5 месеца отоплителен сезон, конвектора=300лв.; климатика=175лв. Вижте, че тези 1400лв. разлика в цената на уредите, климатика ги избива чааак след почти 5 отоплителни сезона (но през това време нали и климатика има консумация и поддръжка, а конвектора се нуждае от едно забърсване). Също така разбираме от ползвателите на двата вида уреди, че комфорта при отопление е много по-добър при конвектора. Да не забравяме обаче, че климатика предлага и пречистване на въздуха, прохлада през лятото, както и други екстри в зависимост от модел/марка на климатика. Но сега приказката е само за топлина, комфорт и икономия през зимата.
    Извода за мен е, че конвекторите съвсем не са толкова неикономични уреди за отопление с оглед на комфорта, който предлагат, ниската цена, поддръжката е по-евтина, както и устойчивостта откъм дефекти е по-голяма (последното е с уговорки).
    ПП: Примерите с гореописаните марки не е случайна, защото колегата biro има от тях и е посочил някакви цифри, а аз просто съм смятал. Нямам за цел да изтъкна едните за сметка на другите (конвектор vs. климатик), просто се хванах на думите му, че сметките били......... с конвектора. Всеки сам преценява какво да избере
    Dec 2010
    #4562
    IMonev, благодаря за пожеланията! От към финасовата страна-помагат родителите(когато могат!). но пък като помогнат, парите не ги хвърлям ей така, опитвам се да ги вложа в нещо полезно.
    При обзавеждането на апартамента се спрях на конвекторите, понеже очаквахме дете. А ковекторите ми допаднаха, когато бяхме на гости при приятели в София, те от почти 10 години се отопляват с такива "печки". При мен всичко е на ел.ток и положението със сметките за миналата зима, за апартамент който не е бил отопляван изобщо бяха горе-долу така:
    Декември- януари, конвекторите бяха на поледна 10 степен при леко отворени прозоци, за да поизтикваме влагата, със включени коледни украси и т.н. въпреки, че още не живеехме там, и големия период на отчитане на тока 250лв.
    Януари-февруари 190лв ,този период доста дни температурите бяха около -10* -15* , после ни споходи и поблем с покрива -наводнение . И от раждането на щерката през февруари до май смеките са се движили до 160лв.
    Наистина къщата е добре изолирана, въпреки наводнението, ПВЦ дограма но не някоя специална, осветлението - вложих пари във Филипс и някои мои сглобки на диодно осветление, хладилник, микровълнова,готварка печка, и т.н.
    А като поработи "Генерала" ще споделя впечатления, но за една зима съм доволен от конвекторите. Мога да добавя и още един плюс за тях. При януарските студове възникна проблем с трафопоста, първо заваля дъжд, след 4 часа скова студ, тока беше непостянен позагубиха се фазите и съседиде с клими нямаше как да се топлят, аз поне нямах този пролем .
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #4563
    ... И аз съм така колега имам си MHI от подписа ми, но имам и три ADAX-a за backup, винаги е добре да имаш едно рамо ако стане голям студ или климата откаже недай си боже!
    Sep 2010
    #4564
    ..адакс ... за 1 нощ (10 часа) ми е правил 12 kwh миналата зима в големите студове
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    Мда напръв поглед изглежда че по-комфортното (и не толкова скъпо като разход) нещо е конвектора...обаче горните сметки са при положение че конвектора работи по 10 часа на ден - нещо което ме изненадва? а как се отоплява помещението (и колко е голямо) през останалите 14 часа? Защото ако сметнем разхода климатика - 35лв/0.16ст = 218кв/ 30 = 7кв денонощие. То излиза че в големите студове е дърпал около 700 вата ако е работил и той 10 часа (но едва ли е бил спиран) или пък под 300 вата ако е работил постоянно което пак нещо не ми се връзва.
    Това което аз имам като представа за климатиците (тази зима ще ми е първа така че най вероятно греша за много неща) е че когато е студено навън и климатика не работи "он-офф" те би трябвало да дърпат поне двойно на минимума си (говорим за китайско-европейските с минимм около 300-350 вата) което е около 600-700 вата. Като го сметнем по 24 часа идва около 15 кв на ден или около 450 кв на месец или умопомрачителната сума от около 70 лв.
    Моля някой който повече разбира да ми обясни как може климатик в големия студ може да харчи 35лв ако не се спира (а нали всички казват нагласяш температурата и го забравяш) - то излиза че би трябвало той да работи постоянно близо до минимума си (което при студено време не мога да го асимилирам как става).
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #4565
    Колега ако видиш Panasonic-a от подписа ми (признат от всички за най-якия боклук, което не оспорвам, но или съм попаднал на друг модел или това, че не топли в студа не е вярно) миналата зима в най-студения месец Февруари, без да е спиран изхарчи малко над 24 лева! Ако погледнеш и много подробните отчети на колегата deian (https://docs.google.com/leaf?id=0BwX...NWRjOGM3&pli=1) ще видиш, че сметките са подобни! Нарочно не говоря за MHI-то от подписа ми, защото не е тествано в големия студ, но по това, което показва до момента сметките са сходни!
    Sep 2010
    #4566
    ами от това което виждам от тук
    https://docs.google.com/leaf?id=0AgX...E3ZGQzNWRjOGM3
    средния разход е около 300-350 вата за януари месец (май е най студения за 2008/2009) при коп около 3.5 за тези температури то какво излиза - че климатика е отдавал около 1.2кв - е защо тогава постоянно има изказвания от рода на "като паднат температурите да видиш колко ще му падне номинала на тоз климатик и как ще ти е студено... вземи си нещо по голямо да те топли". За да ме "топли" се очаква да отдава топло, като отдава топло значи ще гълта ток. Как се получават тези супер ниски минимуми като консумация? Някой може ли да обясни...
  9. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #4567
    Цитат Първоначално публикувано от sunmanbg
    С изолация колега.
    #4568
    Това е по-скоро за темата "колко ми харчи климатика", но ще се включа и аз. Ако, модераторите решат, че е офтопик...те си знаят
    Аз не съм от разбирачите, но понатрупах малко опит с 2 климатика в къщи. Сещам се за няколко варианта за такива тънки сметки, а ако някой знае и други, може да ме допълни.
    - Например си от южна България. Температури, от порядъка на -5/-6*С, са нормални за тази част от страната през зимата. По-екстремни температури са рядкост.
    - Живееш в блок или кооперация. Среден апартамент, среден етаж. Съседите ти от всякъде отопляват здраво. Климатика е в помещение с една външна стена. Какво се получава? Всичките ти стени + таван и под са с температура 15-20*С. Загуби имаш само от външната стена. А, ако, изолираш и нея...ехеее
    - Отопляваш някакъв стайчок с "огромна" квадратура(примерно 10м2)
    - Опаковал си се с изолация 10см отвън
    - Климатика ти работи на 16*/18*С през деня(или се изключва) и на 20*/21*С вечер. Ако си мъж и си сам - добре, но има ли жена в къщи - забрави за тези температури. Санитарния минимум, в този случай е 23*/24*С
    - Купил си скъп хиперинвертор, който е с много добро управление и чудесни характеристики.
    - Седиш си пред компютъра и пишеш глупости във форума, как климатика ти харчи малко. Дефакто, той е голямо дърво и само факта, че му помагаш с духалка го кара да изключва от време на време.
    - Имаш търговски интерес да "накараш" даден модел(марка) климатик да заработи икономично, щото знаеш ли кой чете форума. Току виж продажбите изведнъж скочили
    П.П. Тези примери могат да бъдат разгледани както, като отделни случаи, така и в комбинация помежду им. Предполагам, че ще има колеги, които да ме допълнят.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #4569
    ... Всеки случй е отделен. Примери много:
    - Повечето нови жилища са хол и кухня в едно (както при мен) Там освен климатика, топли телевозора, компютъра, готварската печка, лунички ...
    - Има нови жилища с прекалено много изолация, имам приятел с 15 см. и троен стъклопакет.
    Та е много относително. Тази зима ще мога да пост-на по-точни сметки за MHI-то от подписа. Това, което показва до момента е към 20 лв. на месец, но пък не е било студено. Реално в повечето време е със вдигнати клапи.
    Sep 2010
    #4570
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo
    С изолация колега.
    Безспорно изолацията е огромен фактор както и факта че 80% въпросите са "имам изолзация с ПВЦ дограма, трябва ми климатик за стая около 15-20м2" и това което се "препоръчва" е някоя 35-тица на Дайкин или 12 ЛГЦ (а по някога и 12 ЛДЦ)... и защо след като топлоотдаването се очаква да е под 1.5кв и то в "големия" студ?
    А че е офтопик - верно... ако някой модератор има желанието може да премести за да се "прехвърлим" там.
  13. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #4571
    Mega, Не видях някъде да си написал каква температура си поддържал в помещението през този най-студен месец в който климатика изхарчил едва 24 лева.
    Изхарчил малко добре, ама ти стоя ли на топло?
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #4572
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Да, колега 24-25 градуса, като през нощта е намаляно на 21. Климата не е спирала да духа топло. Помощението има само една външна стена! Изложение ЮГ.
    Sep 2010
    #4573
    24лв на месец прави среден разход около 200 вата на час. Или аз съм безумно тъп и не мога да разбера как става или вътре в това помещение има сумати електро уреди дето топлят постоянно като откачени... то незнам има ли смисъл въобще от слагането на климатик ако ще те теполи с 200*3 = 600 вата. По добре човек да си купи крушки - хем светло хем топло
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #4574
    Колега това не е инвертор не работи постоянно. On-Off машина е. Работи няколко минути след това спира и чака, после пак така. Ако не вярваш като застудее ела да видиш. Близо съм до вас
    Sep 2010
    #4575
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Че не е инвертор - ясно - аз сметката я направих за това колко ток е глътнал и колко топло е отдал в помещението. тези 200 вата на час са средна консумация за целия период - и както казах същия отоплителен резултат ще се получи с 6-7 крушки.
    Не че не вярвам - просто се опитвам да разбера как се получва толкова ниска консумация от която единствения извод е "ако климатика гълта малко ток, значи топли малко, ако топли малко за какво ми е климатик (или още по зле МОЩЕН климатик)"
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
