Страница 253 от 308 ПърваПърва ... 203243251252253254255263303 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,781 до 3,795 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    #3781
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Здравейте от два дена използвам 12 ldc за отопление и забелязах следния проблем отзат на питата в горния край на две места има натрупване на лед. Това нормално ли е? Нали би трябвало да се дефроства равномерно питата?
  3. Moderator
    Nov 2006
    #3782
    А да не би да е утечка на вода от капака заради мокрото време, като тази вода се е стекла отзад надолу и е замръзнала от студения въздух през топлообменника?
    #3783
    Май е от това ,горе по капака има вода и се вижда как капе по питата.Даите съвет?
  5. Moderator
    Nov 2006
    #3784
    Нищо му няма, стига да нямаш нещо, което постоянно да ти тече отгоре. Сега е от дъжда, но ако имаш над теб климатици, които се изхождат отгоре ти, може да помислиш за козирка. Ако нямаш - не бери грижи, няма да вали дъжд цяла зима
  6. Ogosh
    Guest
    #3785
    Привет, на някой да му е замръзнало FUJITSU-то тия дни в мъглата?
    щото мойто замръзна за пръв път, бях го оставил да поддържа 16 градуса щото нямаше никой няколко дни , изглежда не се е сетило да размръзне. Като му вдигнах градусите се сети да рзкрежи, но само питата се размразява а около нея лед и скреж, а глупавата решетка май само задържа леда, не успя да размрази дори и след трети дефрост, накрая стоплих вода с термокана и с 3л. вряла вода падна. Явно при малки мощности софтуера за дефрост в яки мъгли нещо му куца. През миналата зима при същите студени мъгли, но настроен на 22гр. нямаше заледяване. :blo
    #3786
    Ogosh това изобщо не е нормално нещо куца тука имаш проблем но си трябва специалист.
    Няма как да не се сети че трябва да размръзи независимо на каква температура е пуснат.
    Поне като го размрази духа ли топло или.....да не е испуснал фреона виш си викни майстор докато още е в гаранция.
    кой е модела че от картинката не се вижда?
    Sep 2008
    #3787
    Защо отгоре и от двете страни не му направиш един куфар да не го бият ветрове и да не го навалява снежец?!
    Слагаш му едни капаци отгоре и от двете страни ще видиш ефект има ли!
    Plovdiv
    #3788
    Това с "куфара" си е жива цигания като изглед....Машината е предназначена да стои на открити атмосферни условия и ако работи както трябва не би трябвало да се получава този ефект от снимката...Такива "кутийки", "керемидки" и там подобни щуротии човек може да види само тук.... Отивам на авария и заварвам външното тяло заварено за конзолите и отгоре направена някаква бутафорна кутия от винкел с покривче и даже тя заварена за конзолите - иначе машината е на 4 етаж под прозорец - някой щял да го открадне, а и да не го вали дъжда и да се мокри....Боже, прости им - прост народ слаба държава....
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #3789
    Цитат Първоначално публикувано от Ogosh
    Вдигни зададената температура с 4 градуса и след още 2 часа я вдигни с още четири.Изчакай след второто вдигане на зададента температура 20 -30 минути да видиш дали ще направи дефрост и след това я сложи на тази темпертура на която искаш ти.
    С двете вдигания на температурата би трябвало да направи 2 дефроста и да изчисти питата.
    Sep 2009
    #3790
    Ogosh, съдейки по това какво следи датчика за дефрост, смятам, че климатика си е наред.
  13. Ogosh
    Guest
    #3791
    Никак не е наред, този лед е като на on/off HAIER-а на съседите, и като е заледен почти не топли, ще викам техник да му замерят фреона щото е в гаранция.
    В другата стая имам едно дърто MITSUBISHI, което при същата мъгла и студ около 0гр. няма грам заледяване
    между другото няма да е зле да сложат един бутон за размразяване и едно око да гледа има ли останал лед или не
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #3792
    Преди да викаш каквито и да е техници смъкни температурата на 18 градуса за около 1,5-2 часа и след това вдигни последователно с по 5 градуса през 2 часа>би трябвало да направи 2 размаразявания и след второто да нямаш лед и сняг около топлообменника.
    ако тов а не помогне, тогава викай техници.Те сега и да ги викаш може и а не дойдат.
    #3793
    Какъв е моделът на Фуджицуто ти? Така като го гледам не е LD-решетката е друга. Сигурно е LG.
  17. Ogosh
    Guest
    #3794
    дори и след третото размразяване леда отдолу си остана и по страничната решетка също, а след като го полях с 4л. вряла вода се разтопи всичко, но след 2 дни тоест днес отново се беше образувал. Миналата година при такива условия не правше такива ледове, ще викам техниците скоро и без това идва време за годишната профилактика. Миналата зима като идваха си бяха забравили манометъра и въобще профилактиката премина само на думи. Имам чуството че сега шума от фреона при изключване и включване на компресора са по-слаби, което ме навежда на мисълта, че може малко да е отлетяло от фреона
    Oct 2007
    #3795
    Забелязал ли си как се стига до натрупване на страничния лед около капака - по време на процесите на размразяване не успява да оттече до чисто на самия топлообменник или има и някакво навяване на сняг в тази посока, което го кара да трупа допълнително? Тоест ако работи без навяване на сняг, забелязал ли си на това място да остава скреж след размразяване?
    П.С: Може да пуснеш тест на замерване на изходната температура при HIGH на вентилатора и максимално задание от дистанционното. Дали ще успее да се доближи до границите от 50 градуса.
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
