Страница 306 от 308 ПърваПърва ... 256296304305306307308 ПоследноПоследно
Резултати от 4,576 до 4,590 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #4576
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    ... Ами факт. Аз тази клима я взех с ясното съзнание, че не работи на студено (така казват всички), да се топля в преходните сезони. Обаче се оказа, че работи и грее и на студено, с риск да се повреди, все пак съм дал 450 лв за него (на едро, което не е много). Сега влиза във втора зима пак ще засичаме, ако някой иска да участва Температурата в помещението ако не се отоплява при време като сегашното е 19 градуса. При -12 стига до 17.
  3. Moderator
    Nov 2006
    #4577
    Какво е това топлото помещение, при мен сега в неотоплявана стая със същите изолации, като на останалите вкъщи, е 14°, при -15° навън вътре пада под 8°... Та това за моите данни, гледах, че ги коментирахте - такава ми е "изолацията". Прозорците в тази стая замръзват ОТВЪТРЕ
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #4578
    ... Стандартен панелен блок, външна изолация няма, вътрешна стая, изложение ЮГ, само една външна стена т.е. дограмата. Блока има ТЕЦ, при мен няма радиатори, тръбите са затапени. Под мен пак е офис, до мен хората са в чужбина, над мен се живее, но хората много пътуват. Това е в общи линии.
    ... Сега където живея, ще правим тест на MHI ZIX-35. Тук е нов строеж, тухла, има външна изолация не знам каква е и колко дебела. Като дупча ми се въжда към 5 см. Дограма PVC (не е много качествена така го взех) Блока няма ТЕЦ, всички сме с климатици, няма някой да не отоплява. Пода ми е с OSB+ 6 см. дъбово дюшеме. В помещението дето е машината има още PC, TV, Хладилник, 4 лунички по 50w, готварска печка. Това дава топлина, има и абсорбатор, който пък отнема доста. Остъкляването е значително.
    Apr 2009
    #4579
    Тази година климатика още не съм го вкл. на отопление.В момента температурата в Бургас е 19гр.По принцип тук зимите са сравнително меки и температури от -10 -15гр /ако ги има/,се задържат за не повече от седмица.Всичко това съчетано с добра изолация и климатик водят до по-ниска консумация при мен.
    Aug 2009
    #4580
    Цитат Първоначално публикувано от mitchel
    конвекторите бяха на поледна 10 степен при леко отворени прозоци, за да поизтикваме влагата, със включени коледни украси
    Тази зима опитай да изваждаш влагата с кратковременно но пълно отваряне на прозорците. Резултата ще бъде по-добър. Купи си и термометърче с влагомерче за да можеш обективно да контролираш процеса.
    При януарските студове възникна проблем с трафопоста, първо заваля дъжд, след 4 часа скова студ, тока беше непостянен позагубиха се фазите и съседиде с клими нямаше как да се топлят, аз поне нямах този пролем .
    Е това аз не го разбрах. Имахте ли ток или не? Комшийските климатици друг вид енергия ли ползват от твоите конвектори?
    #4581
    имам един такъв въпрос.по скоро молба.някой който има нокрия awiz14lbc може ли да ми каже има ли по самото вътрешно а и външно тяло надпис кадето е упоменано къде е произведен климатика.ако може да публикува снимка ще сам благодарен.и един съвет за 12 кв.м. на 2.6 м. височина,детска стая,изток изложение с пвц дограма и вътрешна изолация на стените и тавана /7 и 5 см/.да е тих а и да върши работа при ниски температури.мисля си за 09ldc.?
    Ямбол
    #4582
    Надписа или лепенката надали е гаранция за нещо.Иначе добре си се насочил към 09LDC, по-добрия вариант е от LGC.
    Plovdiv
    #4583
    Цитат Първоначално публикувано от colin_bg
    мисля си за 09ldc.?
    Ще ти пасне идеално.....
    #4584
    Благодаря.Ще поръчам 09лдц.надявам се да е наистина добър избор.http://www.fujielectricbg.com/news.php?NewsID=42 .А доколкото до лепенката знам че не е гаранция,но все пак според мен трябва да има някакъв стандарт при внос за производител.Защото сега съм ужасно ядосан.Струва ми се че играят няква игра магазина ли,сервиза ли и аз не знам и са ми набутали някво менте ,на което никъде нищо не пише.И вече пета
    седмица не могат да ми оправят нокрията и преди малко отново говорих че за другата седмица до четвъртък ще е готов.Наистина не знам какво да предприема.А зимата идва..
    Mar 2010
    #4585
    Сега гледах - не пише никъде. Ти не знаеш ли че си е Китайски? На другия ми японски Фуджицу си пише, че е произведен в Китай - там не се срамуват от това
    Aug 2004
    #4586
    Това лято и аз си взех такава машина, но никъде по кашоните или по телата не пише къде е произведен. Според магазина от който го взех е Тайландско производство, този модел отдавна не се произвеждал в Япония. Иначе, съм много доволен от машината, засега се държи отлично.
    Nov 2007
    #4587
    Здравейте! Имам едно питане към компетентните съфорумци. Имам климатик fuji electric 12 lcc от 4 години. Отоплявам помещение 14 кв. м. с една изолирана стена от 3 външни и pvc дограма. Напоследък забелязвам, че при зададени от 20 до 25", при външна под 0 поддържа една и съща температура средно около 21".Вклъчва и изключва през около 3 минути, като вентилатора работи на минимум и духа хладен въздух. Като му задам 26 тогава вече си работи нормално -бълва жега и поддържа 26" температурата дори +1" отгоре. Та мисля, че това не е нормално не би ли следвали като му задам 23 да ми поддържа толкова, а не 20.5 или 21. На какво може да се дължи - дали на това, че е преоразмерен или може би фреона е намалял. Предварително благодаря на отзовалите се.
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #4588
    Цитат Първоначално публикувано от KumaLisko
    Не е "много" нормално.Ти чистил ли си го през тези 4 години???
    Сигурен ли си че не се получава някакъв "въздушен джоб" около климатика, който да лъже датчика или датчика за температура не хванал прах/паяжина които да действат като кече и да задържат въздуха около него???
    Откак са го монтирали местил ли си разположението на мебели в стаята???Помисли.
  17. Тук е от
    Nov 2007
    #4589
    Климатикът наистина не е чистен през тези 4 години. Наскоро под него(не точно малко по в страни) монтирах и една 46" плазма като смятам, че и тя има вина за това и съм покрил вентилаторите й, не плътно разбира се за да не отива топлия въздъх директно нагоре. Преди малко опитах с рестарт , като го изключих от контакта за известно време, но продължава при зададени 23 да поддъжа 21. Днес или утре ще се заема с почиствяне на вътрешното тяло , надявам се проблема да е в това.
    Mar 2010
    #4590
    Виж и тази тема https://forum.setcombg.com/index.php/topic,35011.0.html
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
