Страница 296 от 308 ПърваПърва ... 246286294295296297298306 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,426 до 4,440 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    Oct 2007
    #4426
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Нещата ценово изглежда започват да се нормализират и тези среден клас климатици започват да се доближават до цена отговаряща на качеството им, но все още това, което даваш е повече от това, което получаваш.
    Подкрепям напълно това мнение
  3. Junior Member Аватара на rrmitko
    Jun 2009
    Basildon,United Kingdom
    #4427
    +1:-)
    Dec 2006
    #4428
    А какво да кажем за тези с цена над 2000/3000лв !!!
  5. pas
    pas е офлайн
    Mar 2009
    #4429
    Цитат Първоначално публикувано от rrmitko
    Айде започнаха промоциите http://www.fujielectricbg.com/
    Цитат Първоначално публикувано от bicubic
    за тех да кажем " за всеки влак, си има пътници" а що се отнася до промоциите то още може би преди месец мисля, че две фирми го предлагаха 12лдц-то на 1500лв. вече има още една и колкото повече по-добре.
    Sep 2010
    #4430
    Днес ми монтираха Fujitsu ASYB 12LDC/AOYS12LD PLASMA ,не ми беше сложен Air-cleaning and Desdorizing filter ,дори без него климатика топлеше и охлаждаше супер -имам 1 въпрос и той е :
    Ако в климатика няма Air-cleaning and Desdorizing filter не му пречи да работи, просто не може да се ползва Air-cleaning опцията нали?
    п.п. кога се ползва Air-cleaning филтъра(функцията) в кои случаи?
  7. Junior Member Аватара на gogobros
    #4431
    Цитат Първоначално публикувано от Dreider
    Стана година от както не съм влизал в този форум.
    Само искам да отбележа, че вече имам 6 бр. 12 LGC без оплаквани
    - Бате ти изби рибата с тия 6 броя, браво да те топлят и студят добре, :-)
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #4432
    Цитат Първоначално публикувано от sestra06
    Плазма филтъра е една зелена касета, дори да я няма(да не е монтирана) климатика си работи без проблем.Аз си държа постоянно включен плазма филтъра, иначе защо изобщо съм го купувал.
    дезодориращия и почистващ филтър(е един гъвкав полупрозрачен от едната страна а от другата е черен).Климатика си работи спокойно без него.Air clean е плазма филтъра ,позлваш го когато искаш , аз го ползвам постоянно.
    Sep 2010
    #4433
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Би ли обяснил как точно почистваш касетата и самия плазма филтър и на какъв интервал от време?
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4434
    Веднъж-годишно плазмата се плацика в кофа със сапунена вода.
    Sep 2010
    #4435
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Само мрежичките ли 2 пъти седмично?
    И колко време им трябва да изсъхнат?
    Зимата като е студено -5 навън как се процедира обяснете ми моля ви по-подробно .
    #4436
    Здравейте, бих искал да ме посъветвате за климатик в моята стая, която е около 14кв., с южно разположение и пвц дограма. Спрял съм се на два модела Fujitsu ASHA09LGC и TOSHIBA RAS-107SAV-E. Кой е по-добрия вариант, като качество? Цената им е почти еднаква.
    Oct 2007
    #4437
    Цитат Първоначално публикувано от diavolovam
    Аз бих избрал тошибата в случая.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4438
    Цитат Първоначално публикувано от Board_Man
    Аз пък - не. Симпатиите са ми в полза на фуджика.
  17. Тук е от
    Aug 2010
    #4439
    Здравейте!
    Искам да споделя за работата на климатика ми за последните 3 дни(от толкова време работи ).Дневна температура 15-16 градуса вън,вътре-20 градуса,климатика пуснат на 24,Двенерал 12 ЛГС.Тръгва нормално вентилатора на ауто след 5 мин се изключва.В последствие разбрах,че е нормално щом няма големи топлозагуби и реших да отворя вратите към двете по-малки стаи.Стаята където е климата е 20 квадрата грубо +/- 1кв,малките стаи са преходни на същата тази съответно едната е 8 кв,а другата-9кв.Климата с включи ,работи 10 мин при зададени 24 гр и отново се изключи.Замерих температурата в най-отдалечената част на стаята(малката пеходна-8 кв)-24 градуса,като преди да отворя вратата беше 19 градуса там.После го намалих на 20 че беше топличко.
    Вечерта -външна темпертура 10-12 градуса климатика настроен на 24 това около 20:00 ч. климата тръгна затоплило 10 мин трите стаи и отново се изключи и така до към 20:35, след това пак се включи, но за много по-малко време около 4-5 мин.През деня не съм в къщи и го оставям на 20 гр.,но докато съм у дома не се чуват никакви странни шумове особено по време на включване и изключване на машинката.Усещам я че работи благодарение на цветето,което е на пътя на струята (мърдат му се листата)
    Днес-външна температура около 19:00 е 12 градуса и полека лека до 23 ч. бързо падна до 7 градуса вътре климата е настроена на 23 градуса и топли и трите стаи и поддържа в най-отдалечения край на малката стая-22,8 гр. Като зляза отвън до тялото се чува нормално жужене т.е. постоянни обороти поддържа според мен още не се тормози особено.
    Помещението предполагам го сметнахте идва грубо 90 и няколко кубика.Прави ми впечатление,че когато вън температурата падна под 10 гр. влезе в постоянен работен режим.Поддържа си перфектно зададените градуси на трите стаи без проблеми.Сега остава да видим до колко гардуса външна температура ще успява да захрани и трите стаи и кога ще се наложи да елиминирам една по една.Странични звуци не се чуват климата е почти наусещаща се!!!
    Sep 2008
    #4440
    Здравейте.И аз вече пуснах климите.Тази година имам и на село един,12 лгц там живеят нашите.Само искам да попитам нещо което ми прави впечатление.Като пуснах днес климатика на селото защо по касно си отваря жалузите от моите двата които ги отварят веднага щом натисна старт.А тоя може би след 30с до 1 мин.Иначе си ба4ка нормално нямам забележки.Благодаря предварително.
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
