Страница 31 от 308 ПърваПърва ... 2129303132334181 ... ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    Dec 2006
    #451
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Цитат Първоначално публикувано от stefan_gb
    Здравеите , и аз искам да споделя нехто по темата, 12 LCC не справя отли4но както пове4е от вас написаха тук за жалост .... , моя модел е с букви цитирам /ROR 12LCC/ някои познато ли му е този тип външно тяло????
    Някои си изписват символите на външното , други на вътрешното....виж това http://abc.ru/clim/air/fujitsugenera...ccror12lcc.htm
    Dec 2007
    #452
    някъде прочетох че LD серията е със скрол компресор докто LC е с двойно роторен. някой собственик на LD може ли да каже как е държи?
    #453
    rsvr и все пак какжа е разликата междо ROR и другите озна4ения запознат ли си ??? ако някои мойе да отговори благодаря предварително .
    Jun 2005
    #454
    Цитат Първоначално публикувано от hacked
    Къде по-точно го прочете това? И ДВАТА КЛИМАТИКА СА С ЕДНАКЪВ КОМПРЕСОР и той е "twin rotary"
    Dec 2007
    #455
    Цитат Първоначално публикувано от freelander
    http://www.general-bg.com/articles.p...icleGroupID=10
    Новост за 2006 година са дизайнът на инверторните модели, плазменият филтър и "ALL DC" характеристика, включваща високи технологии като “DC fan motor”, V-PAM control”, “DC-scroll compressor”.
    Доказалите се вече климатични инсталации от енергиен клас “А” са с подобрени технически характеристики, обновен дизайн и традиционна за марката надеждност. Това ги прави и предпочитани за енергоспестяващо отопление през зимата.
    Това пише, но никъде не са конкретизирали кои модел с какъв е. някой може ли да ми даде и сервизна документация за лц и лд моделите - как пада копа при различните температури, че досега не открих такива за тези модели.
    а 2007ма нямат ли модели?! гледам някаква 14ка LB с добър коп, но не открих на какви пари е.
  7. Moderator Аватара на Jackas
    #456
    hacked
    До колкото знам, LB са японска зглобка. С по-добри характеристики са и съответно по-скъпи.
    Погледни тук дали няма да излезе някаква документация за тяхhttp://www.jac.ru/general/header_tb.html
    Jun 2005
    #457
    http://dekom.bg/?page=product_detail...b4974dbf37c790 ако говориш за това LB - то е високия клас и е от "стенно - таванните" модели .... при тях няма под 14-ка
    http://www.general-bg.com/articles.p...icleGroupID=10 тва са глупости , пратил съм ти на лична
    P.S. 12LB е китайска сглобка с японски компресор... модел 2005, наследникът му е 12LC
  10. Moderator Аватара на Jackas
    #458
    Което е по-добре от китайска сглобка с китайски компресор
    Dec 2007
    #459
    а някъде има ли "Capacity Variation Ratio According to Temperature" както го наричат в сървиз мануала на Тошиба Дайсекай? - "графика с зависимостта от външната температура на производителността (COP) на климатика"
    #460
    Jackas ти знаеш ли нешто за моя модел с букви ROR ?? какво производство е ...., сигорно китаи но каква е разликата от нормалното озна4ение на външното тяло и това с ROR ...
  13. Moderator Аватара на Jackas
    #461
    stefan_gb
    Това ли е климатика http://klimatlife.ru/shop/UID_1695.html?from=yml
    Модела е от 2006г. вижда се само по руските сайтове, но като характеристики не се различава от продаваните тук, и едва ли имат някаква разлика.
    Dec 2006
    #462
    И аз не забелязах да се различава по нещо в характеристиките. При положение че се продава в *****, не смятам че ще е лош. Това различно означение може да означава , че е за друг регион, но го има предимно в руските сайтова, а там няма компромиси с качеството , защото е доста по-студено от БГ
    Oct 2005
    #463
    hacked , ето това което търсиш:
    SERVICE MANUAL Fujitsu –General 9-12LD/в USA с буквите RLQ/
    http://www.fujitsugeneral.com/PDF_06...nstruction.pdf
    http://ultimateair.co.uk/pdf/Jan%200...e%20Manual.pdf
    Разликата между LD и LC е само в плазмения филтър и DC мотор на външния вентилатор, компресора е същия.
    А ето още SERVICE MANUAL: Fujitsu –General 12LC
    Fujitsu –General 7-9LC
    stefan_gb, ти просто имаш климатик Fuji Electric който не се различава от Fujitsu и General .Не е лошо да прочетеш тази тема от 2 страница.
  17. Тук е от
    Nov 2007
    #464
    Здравейте,ще купувам климатик и съм се спряла на Fujitsu - два модела,в два различни магазина.Единият е ASY 9L,а другият - AOYRO9LCC - това второто го преписах направо от кашона в магазина,дори не знам дали не съм написала някоя излишна буква .Знае ли някой каква е разликата между двата и кой от двата е по добър?
    #465
    Има ли модел ASY 12l , и ако има каква е разликата с ASYA 12LCC.
    И ако може някой конкретнода каже нещо повече !!!!!!!!
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
