Страница 21 от 308 ПърваПърва ... 1119202122233171 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    Dec 2007
    #301
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Здравейте! От десет дни насам, над моя климатик съседа /отгоре/ си е монтирал 18-ка клима, от която доста тече вода и се образува лед върху климатика ми. Това може ли да повреди климатика ми? Благодаря предварително за отговора!
    Dec 2006
    #302
    Цитат Първоначално публикувано от fifi2003
    Или го накарай съседа да си отведе встрани водата или си сложи козирка на твоя , защото ще имаш ядове с този водопад отгоре
    Sep 2003
    #303
    Козирка е най-добре. Купуваш си поцинкована ламарина 0.3 от борсите за метали, промишлената зона и т.н.
    Трябва да се огъне от 2-та края, захващаш я с 2 дюбела за парапета и в другия край над климатика импровизираш, за да не дрънка като има вятър. Задължително трябва да е с наклон. След това си сипваш бира, отпиваш и се кефиш на изработката си.
    Jul 2007
    #304
    И на мен ми се налоижи да праа козирка .
    Но я напраих от поликарбонат с рамка от алуминиеви профили.
    Получи се перфектно , не тропа и изглежда доста по добре от ламарина.
  6. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #305
    ДАСКАЛЕ -много калпав монтаж си уцелил,разстоянието между телата е не повече от метър...а за стоиките..не ми се говори....конденза- в шише 2 литра...?но не са болки за умиране..не пипаи НИЩО засега...стореното -сторено...нямаше ли начин да се изкара външното тяло по далече...или вътрешното поне 20-30 см. навътре..?до пролетта си намери свестен техник които да предцени на място всичко...и си приготви към 200 лева за преместването...това е само мое мнение,може и да греша-техник съм по промишлени климатици,битовите не са ми силата...нека ме коригират опитните колеги.и не се притесняваи-машината ти е перфектна-весели празници...
    Nov 2007
    #306
    Проблем ли е, че разстоянието между двете тела е малко ? И при мен е така, но засега нямам забележки.
  9. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #307
    поне метър и 30 см.вибрациите се предават по тръбите..става малък ад...
    Dec 2007
    #308
    Цитат Първоначално публикувано от rkk
    Вибрации няма- по-скоро се чува отразяването на струята на вентилатора от стъклата на терасата,въпреки че 2 стъкла са махнати.Двулитровото шише се е напълнило за 4-5 дни до половината .Смятам през пролетта да иззидам терасата и да преместя външното тяло-сега нямаше как-на винкелите вибрациите ще са гадни.
    Dec 2006
    #309
    @rkk
    Колега откъде ги изкопа тези 1.30м,пък и чак ад....
    Препоръчвам на колегите монтажници да пробват един стар трик. В прохода/отвора/ в стената вмъквате гофре и тръбния пакет да мине през него.Тогава няма да говорим за вибрации,трескавици и да виждаме често дявола на гости.
    Dec 2007
    #310
    Поздрави на всички от този много полезен форум!
    Ето и моето мнение за работата на първия ни климатик вкъщи Fujitsu ASYA 12 LCC. Оказа се сериозна машина. Имаме го от края на лятото и на охлаждане почти не стана нужда да го включваме. С първите по-хладни дни през октомври започнахме да го пускаме сутрин и вечер. Но със застудяването го оставихме на денонощна работа. Топли вътрешен хол 19 квадрата/50 кубика.
    Преди бяхме на маслен радиатор и разни духалки в другите стаи. Преди 2 г. месечната ни сметка за тока надхвърли 220 лв. и миналата зима опитахме с камина на дърва. Беше уютно, евтино и прекалено топло - до 31*С, но ежедневната хамалогия до мазето и обратно - цепене и мъкнене, ме накара да потърся по-съвременен вариант за отопление. След кратък преглед на информацията в нета се спрях на Fujitsu. Оказа се малко преоразмерен за въпросната квадратура - поддържа винаги с 2 градуса над зададените (потвърдено от 2 термометъра в другия край на помещението) и когато е по-топло навън спира компресора, но пък при застудяването до минус 6-7 градуса през декември нямахме никакъв проблем с мощността.
    В началото не очаквах шума от форсирането на компресора при старта, но със затоплянето на стаята и минаването на денонощен режим на отопление вече не го чуваме и на практика забравихме, че съществува външно тяло - при нормален режим работи подчертано тихо. На пропукванията и пробълбукванията от време на време никой не им обръща внимание - отбелязвам ги само защото по-горе видях, че са станали тема на разговор.
    При влагата и мъглата преди няколко седмици за пръв път видях питата побеляла от лек скреж, но я размрази моментално.
    Месечната ни сметка за ноември беше 96 лева при нормални 40-50 лв. през лятото, като освен Фуджицуто ползваме доста често и конвенционални отоплителни уреди в другите стаи, плюс готварска печка и бойлер.
    Изводите ми след два месеца опит са следните:
    1. Климатиците явно са добър вариант за отопление. В началото се опасявахме как ще е с постоянна въздушна струя в стаята, макар и топла, но се оказа, че не е проблем, дори е приятна.
    2. Машината не бива да се преоразмерява. Всеки гледа да се застрахова с 12-ка, но в много случаи може да се мине с 9-ка или дори 7-ца. В моя случай 9-ка щеше да е по на място. Но мисля да взема поне още две клими за другите стаи, с тях ще коригирам мерника.
    3. Не бива да се правят компромиси с качеството. Стара Загора е топъл град, но вече на няколко места забелязвам яко заледени евтини марки. Един нещастен климатик огласяше с тракането си онзи ден целия квартал - по-силно от трактор. Не знам как го изтрайват съседите
    А, и още нещо. На първото чистене на филтрите изпрах и малките филтърчета. Едва след това прочетох, че катехиновият, който прилича на плисирана пола, не трябва да се мокри Все още не съм сложил и другия, дето е като гъба - за обезмирисяването. Въпросът ми към форумците с опит е - да си правя ли труда да купувам нов катехинов, или въпросните филтри са маловажна глезотия и може и без тях?
    Oct 2005
    #311
    Заралия добре е да го има катехиновият филтър особено за детска стая.Прави някакво обеззаразяване.Лошото е че има живот 3 до 6 месеца при работа на климатика и трудно се намират.
    Dec 2007
    #312
    Цитат Първоначално публикувано от luka
    Аз си мисля, че си изясних защо не съм много доволен от моето Fujitsu Нашият град е в котловина и обикновено студът върви комплект с висока влажност. Климатикът бързо се заледява и се налага често размразяване... и така...
    И като допълнение - сега, след падналия през нощта и днес сняг навън е кучешки, но "сух" студ -8*. Машината работи добре и размразява по-рядко
    Jun 2005
    #313
    Конвенционална 24-ка на 18месеца 1 2 3 4
    Преди да го почистя от навалелия го сняг (не беше работил няколко дни), беше снежноледено блокче. Снимките са точно след обезскрежаване 02.01.2008 11:00
  17. Тук е от
    #314
    Днес тръгнах да си поръчвам климатик и ме посъветваха да си взема Fuji-то. Има много добри характеристики. Във форума изчетох една камара теми и все на доволни хора, като се изключи пукането при старт + високите обороти в началото и завирането на фреона ... до тук добре :-). Обаче май днес не направих правилния избор, за 33кв/м помещение високо 2.60м поръчах Fuji 12LCC и започвам да се зачуда дали ще успея да стопля нещо с този климатик :-(. Дали не е много малък ? 3те стени са вътрешни на помещението, но имам една източна стена която е почти изцяло остъклена (5х2м стъкло, но е 32мм двукамерно К-стъкло) и се притеснявам, че няма да мога да се стопля зимата. Предвиждам да сложа изолация на тавана. Моля Ви за мнение, ако трябва утре, други ден да ходя да поръчвам по-високия клас ... ако имат ...
    Благодаря
    п.п Това ми е първия пост тук :-)
    Sep 2003
    #315
    Като не се отоплява стаята, до колко пада температурата. Ако не пада много ще се справи, ако стаята е много студена търсиш по-мощен климатик.
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
