Страница 35 от 308 ПърваПърва ... 2533343536374585 ... ПоследноПоследно
Резултати от 511 до 525 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
  1. Moderator
    Nov 2006
    #511
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Откъде измисли 20-30 см, че е минимума? На моя в книжката си пише минимум 6,5 см отстояние от тавана!
    Dec 2007
    #512
    Без да ставам досаден,моля специалистите още веднъж да изтълкуват схемата,която показва изискванията за монтажа на ВЪНШНОТО тяло/outdoor unit/-там е указано разстояние над климатика "60 cm or over" ??? За вътрешното тяло разстоянието над климатика е "5 cm or over". Как влияе по-близкия до тавана монтаж на външното тяло върху работата на климата ?
    Sep 2007
    #513
    daskale,
    според мен при много близък монтаж на вътр. тяло до тавана най-малкото е, че може да се усети шум от въздуха, който се засмуква от вентилатора. При някои вътр. тела може да се намали количеството на засмукваният въздух - зависи как конструктивно са оформени отворите в горната част на вътр. тяло.
    Dec 2006
    #514
    Също така, ако е много близо до тавана, тялото ще се намира в "топлата зона" и датчика няма да мери правилно температурата. Климатикът ще си мисли че е достигнал зададената температура и ще намалява топлоотдаването, а долу ще е хладно
    Dec 2007
    #515
    Пак подчертавам,че въпроса ми е за монтажа на ВЪНШНОТО ТЯЛО - за тези 60 см.отстояние от тавана,указани в инструкцията за монтаж,не за вътрешното
    Jun 2005
    #516
    Цитат Първоначално публикувано от daskala_63
    Ми как лятно време бачка по-зле щото топлия въздух се задържа...абе колкото по свободно, толкова по добре за въздухообмена. Освен това , ако външното тяло ти е "залепено" за тавана, на терасата например, както много често се прави, как ще го отвориш при нужда?
    Nov 2007
    #517
    Цитат Първоначално публикувано от kojcho
    Ама то и Росица трябва да черпи...с този нов климатик!!!
    Ще почерпя.Климатика е супер .Работи вече няколко дни и в къщи е топличко .А това пукане,за което всички говорят не е болка за умиране,търпи се и не е дразнещо.
    Sep 2007
    #518
    Добре Росица, обещала си пред свидетели!
    Като тръгна за Русе ще си взема чаша
    Е, дано да работи безпроблемно дълги години!
    Aug 2006
    #519
    Цитат Първоначално публикувано от rosica.i
    причината за пукането е ПРЕКАЛЕНО ТЪНКАТА ПЛАСТМАСА , тупалките на съседа ми ОСРАКА и ЙОКОХАМА не пукат , не чаткат и т.н. (ама това само вътре , за вънка ... няма смисъл да говоря)
  12. KyD
    KyD е офлайн
    Junior Member
    #520
    Здравейте на всички!
    Айде и аз да се включа с молба за помощ и съвет, след като изчетох цялата тема
    Та по темата, намислил съм да тегля една дълга и звучна на топлофикация и да се сдобия с клима Fujitsu General
    За двете спални, след като изчетох темата ми стана ясно, че по един ASHB9LD ще свършат работа, но проблемът идва за хола, трапезарията и кухнята. Холът е с размери 6 х 4, трапезарията е 3 х 3, а кухнята е 1.8 х 3 и трите помещения са с височина 2.6м. Свързани са със сводове, като м/у хола и трапезарията свода е двоен. Изложението е северно, има и алуминиева дограма, но са без изолация. Блока е ЕПК и живея на 15 етаж. За мен е важно най-вече в хола да е топло, то и сега парно в трапезарията и кухнята не се пуска. Във фирмата която избрах ми казаха че ми трябват 6.7 KW за да се отопляват и трите помещения при 100% ефективно отопление (каквото и да значи това). В тоя ред на мисли ми предложиха модел ASHA18LC - Inverter и ми "подшушнаха", че всъщност разликата в цената на 18 и на ASHA24LC - Inverter е около 200 лв. и си мисля да взема 24, все пак рамзерът винаги има значение както се казва. За бюджета не споменавам тъй като мисля да дръпна един кредит по програмата енергийна ефективност. Много бих бил благодарен да чуя и вашите мнения по въпроса.
  13. Moderator Аватара на Jackas
    #521
    Хм! Почти 40кв2....с ASHA24LC няма да се притесняваш от студовете. В случай, че решиш да се спреш на ASHA18LC - има доста по-добър вариянт http://www.pazaruvaj.com/klimatici-c...p18414923.html - значително по-висок СОР + празмен филтър и самопочистващи се филтри.
    Jul 2007
    #522
    Мдамммм , Нокрията е доста добра .
    Ето го и вариянта на General , същият е де Е малко по=мощен 17ка.
    http://www.bulclima.com/bg/product/4...teristiki.html
    Jun 2005
    #523
    Цитат Първоначално публикувано от lada2107
    Не е по-мощен... (на кантар).Но нокура наистина е по-добрия вариант. По-висок клас...
  17. Moderator Аватара на Jackas
    #524
    lada2107
    Да, готин модел! На всичко от горе изпълнява и гласови команди СОР-а му е малко по-нисак - 3,96 цената е~3500лв. Модела който аз му предложих е с СОР 4,4 и може да се вземе за ~ 2700лв.
  18. KyD
    KyD е офлайн
    Junior Member
    #525
    Мерси за предложенията, наистина Нокрията е перфектна, но ми е малко скъпичка.
    Почти сигурно ще взема ASHA24LC, единственото което ме притеснява малко е каква ще е сметката за тока с тези 2.24 KW. Въпреки, че с това запасяване с мощност би трябвало да работи на около1.5 - 1.7 KW Надявам се да не е повече от 50-ина лв. отгоре.
    А как мислите дали ще има проблем с това , че живея на 15 етаж разни заскрежаваня, висулки евентуално?
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
