Страница 34 от 308 ПърваПърва ... 2432333435364484 ... ПоследноПоследно
Резултати от 496 до 510 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    Aug 2006
    #496
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    и аз вече съм собственик на 9LCC ........ МНОГО МЕ КЕФИ , УНАСЯМ СЕ ОТ ТОПЛИНА И ЗАСПИВАМ
    на едни 19 градуса нормално облечен ....... цял ден нищо по мене не ми е замръзнало
    а преди нос , пръсти , крака ... а сега нищо и както казах покача ли на над 20 и заспивам от топлото ооособено ако съм пред или около струята пфффффффффффф до 5 минс и край-заспивам
    с 5 камерна ПВЦ дограма Саламандър съм а климатика е на стената монтиран БЕЗ омекотители-тампони и ниииииииииищо не се чува (а съм крайно капризен !!!!!!!!!!!!) само когато пуска компресова отвън навътре фреона ....... само тогава малко изшшшшшшшшушква едва-едва (но то без толкова е просто невъзможно)
    малко не съм наясно кой е НАЙ-ПЕСТЕЛИВИЯ РЕЖИМ от дистанционното но ...... карам на АУТО и това е
    Sep 2007
    #497
    Цитат Първоначално публикувано от rosica.i
    Мисля да го монтирам на балкона,но там за съжаление няма козирка.Той е закрит с външни ролетни щори и малко ме притеснява шума и всички течове от климатика,затова си мисля,че не бива да е от вътрешната страна на балкона.А за монтажниците - надявам се да си знаят работата.
    Най-добре не затваряй външното тяло в терасата! Повярвай, няма никакъв проблем външното тяло да е навън и да го вали...
    Nov 2007
    #498
    Монтираха го вече и първите ми впечатления са ,по нататък ще разказвам по-вече.
    Dec 2007
    #499
    Честито!!!И със здраве да си го ползваш дълги години!
  6. Moderator Аватара на Jackas
    #500
    Такааааа!
    Да ви кажа днес каква щях да я забъркам. Тъй като климатика ми /09LCC/ се захранва от външното тяло, оригиналния щепсел е отрязан и кабела е удължен с няколко метра, за да може да стигне до контакта. Та този допълнителния /едножилен и твърд/ кабел стърчеше доста грозно от щепсела и понякога, като минавам покрай него ми пречеше. Реших малко да го натисна и понаместя. Хванах го, и в момента в който почвам да го прегъвам БУМ монтираният бг. щепсел гръмна!!! Краката ми се подкосиха. Викам си край, това беше! Стана тя каквато стана ами.... че и климатика беше включен.
    Бързо (с треперещи ръце) сменям щепсела и включвам. Никаква реакция от външното тяло. Влизам в стаята и гледам - червения светодиод /OPERATION/ свети постоянно, никакви други светодиоди не светят или мигат. Викам си: това е добре след няколко секунди жалюзите се завъртяха вертикално надолу, а турбината тръгна с много ниски обороти малко след това чух прещракването на четирипътния вентил от външното тяло и климатика тръгна! Честно казано - не вярвах! Машината работи вече 9 часа без никакви (поне видими) аномалии.
    Чудя се - късмет ли извадих, втори живот ли живее климатика или инженерите от Fujitsu са си свършили добре работата, като са се постарали да защитят добре климатика?
    Dec 2007
    #501
    Jackas, аз не смеех да изкажа притеснения за тази марка,но на няколко пъти без да искам вместо да променя градусите,изключвам и включвам климатика/мисля,че това е недостатък на дистанционното /,но за моя радост климата реагира безпроблемно.Чувал съм от майстори,че това е най-лошото за хладилници и климатици,но Fujitsu наистина са добри в такива ситуации-шапка им свалям.
  9. Moderator Аватара на Jackas
    #502
    Цитат Първоначално публикувано от daskala_63
    Това не е проблем. Предвидени са такива ситуации. При изключване и включване /веднага след това/ от дистанционното, компресора тръгва след 3 минути. Същото се случва и ако тока премигне.
    Sep 2007
    #503
    Ми Jaskas,
    Щом климатика е оцелял....значи имаш повод за черпене!!
    Sep 2007
    #504
    Ама то и Росица трябва да черпи...с този нов климатик!!!
  12. Moderator Аватара на Jackas
    #505
    Цитат Първоначално публикувано от kojcho
    Ми Jaskas,
    Така си е!
    Oct 2005
    #506
    Jackas, за удължаване на щепсел ВИНАГИ се използва мек,гъвкав ,многожилен кабел с 3 жила като снадката се запоява и изолира с изолационно тиксо.
  15. Moderator Аватара на Jackas
    #507
    dan66
    Кабела е с 3 жила. Снадката е запоена и изолирана със скоч лента.
    Купих такъв кабел, защото външната му изолация е по-издръжлива на слънце и като цяло, на лоши атмосферни условия...поне така го представиха в магазина
    Oct 2005
    #508
    Цитат Първоначално публикувано от Jackas
    dan66
    Твърд кабел никога не се използва за подвижен монтаж защото често се пречупва и прави късо съединение/може да ти обгори и ръката/.Най добре го подмени.
  17. Moderator Аватара на Jackas
    #509
    dan66
    Още когато го купувах бях на ясно, че не подходящ този тип връзки, както и че ще е трудно да се монтира щепсел на него. Сега обаче, ще го сменя!
    #510
    Благодаря за съвета!От днес вече съм собственик на Фуджицу и чакам монтажниците.Като го монтират ще споделям впечатленията си.Сега големият ми проблем е къде да го монтирам-мисля,че не бива да е много близо до тавана,но пак се допитвам до специалистите във форума.Благодаря!
    между 20 - 30 см от тавана за по - висок или по - нисък монтаж си има таванно-подови климатици а иначе избора ти е много добър ЧЕСТИТО!!!
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
