Страница 62 от 308 ПърваПърва ... 1252606162636472112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 916 до 930 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    Apr 2005
    #916
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    ipnaid, Време за разработване на климатика няма, още от първото пускане трябва да работи с параметрите с които е излязал от завода.
    1. Когато им каза да го вакуумират, бяха ли пуснали вече фреона.
    2. Може ли да опишеш действията им като работа, след като им каза да го вакуумират.
    3. Тръбите при вътрешното тяло, как ги свързаха, на фабричните конуси или на заварка.
    4. Когато се изключи сам не мига ли или постоянно да свети някоя от лампичките на вътрешното тяло. Ако не свети или мига, трябва да изчакаш и наблюдаваш лампичките, дали в самия момент при изключването на климатика не светва някоя от тях . Също в момента на изключването може да издаде няколко звукови сигнала, за грешка.
    5. Опипай с ръка крановете на външното тяло, огледай гайките отвсякъде, ако там има пропуск трябва да има мъничко омазняване, макар че бързо е загубил фреона и може да няма видимо омазняване, ако фреона е причината за намалената мощност.
    1.След вакуумиранете пуснаха фреона;
    2.Вкуумирането стана за около 15 мин., като го помолих след 5-та минута да спре за малко и после да продължи още 10 мин, като след това удви маркуча за вакумиране първо от вакуум помпата незнайно защо;
    3.Завинти ги на фабричните конуси;
    4.При изключване няма никаква промяна в индикацията на климатика;
    5.Ако има изтичане може ли да се имери по някакъв начин, да викам някой да провери;
    Цитат Първоначално публикувано от dan66
    Задал си на климатика 24 гр.Когато започне да изключва премери с обикновен стаен термометър дали температурата в стаята е около 24 гр и ако е така климатика си работи нормално и не се занимавай с него.Нормално е и да има леко жужене от компресора нали работи.Лекото жужене е съвсем друго в сравнение с бръмченето от някоя ефтина пръчка!
    Преди да изключи леко намалява струята, знам че това е нормално, но почти съм сигурен че при измерване на стайната температура ще бъде по-малка от зададената.
    Какво е оптималното положени на вътрешното спрямо външното тяло ?
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #917
    Цитат Първоначално публикувано от ipnaid
    Може и така:
    Sep 2007
    #918
    Пич, не твърдя че монтажа ти е перфектен, нито че е лош, но щом падне температурата под зададената (в режим охлаждане) нормално е климатика да изключи! Просто си му е заложено в програмата! Разбери че така трябва. Иначе като зададеш 24* температурата ти ще падне много под тези 24*. Намаля си до последно и ако продължи температурата да пада няма друг начин освен да спре! Никой не е казал че като е инвертор няма да спира. Слагаш един термометър в стаята и си контролираш зададената температура. Ако е близка до зададената, значи няма какво повече да искаш от климатика. Как ще си я постига си е негова работа. Ти там не можеш да се месиш. Има си хора, дето са по-умни от тебе и мене и те така са решили и така са го конструирали.
    Apr 2005
    #919
    Не по-малка объркал съм се, по-голяма от зададената.
    Sep 2007
    #920
    Колко по-голяма? На каква височина я мериш? Сигурен ли си че термометъра е верен? В какъв режим е климатика? В какъв режим е вентилатора?
    Apr 2005
    #921
    Не съм я мерил още, това е само предположение направено на базата на сравнение с първите два дена от неговата работа. Иначе ще я измеря другата седмица.
    Oct 2006
    Бургас
    #922
    Няма как да не даде на авария ако му има нещо.Все пак е инвертор.
    Sep 2007
    #923
    Купи си хубав термометър и си го дръж в стаята! Климатика дръж в режим COOL, вентилатора в режим AUTO.
    Apr 2005
    #924
    Здравейте, сигурно съм започнал да ви омръзвам с мойте въпроси, но нали за това е темата във форума. Вчера открих съсвсем случайно като си забърсвах външното тяло на климатика, че от болчетата отдолу на външното тяло бие лек ток. Разклонителя към който съм вклиючил климатика е включен към заземен и занулен контакт, има ли вероятност климатика да не е вързан както трябва ?
    Ето и снимка на болтовете от които тече ток: FUJITSU ASYA12LGC
    Sep 2007
    #925
    Тоя черния щуцер земи го махни че зимата може да береш ядове ако замръзне!
    Apr 2005
    #926
    Знам за щуцера ще го махна, но по въпроса дали таз утечка която съм имал последните няколко дни може да е влошила работата на климатика, междо другото вече не бие ток след като смених разклонителя с друг, предхония не беше заземен.
    Aug 2008
    #927
    Здравейте. Някой да е чувал за модел ROH12UGBC ? Предлагат ми го от фирма "Милчев Син"ООД - София.
  16. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #928
    ipnaid, Вече оправи ли се климатика. Преди това, като каза че климатика ти се изключва на 15 минути, имаше предвид че се изключва компресора или целия климатик.
    Apr 2005
    #929
    Утре ще идват да проверят да ли климатика не е изпуснал фреон.
    Sep 2007
    #930
    Я си отвори гаранцията и виж пише ли кой плаща ако дойде екип и не установи проблем?
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
