Страница 73 от 308 ПърваПърва ... 2363717273747583123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,081 до 1,095 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    #1081
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    хах тва е ясно даже ги запържва ама не им се дават пари на тоя народ бе
    #1082
    Здравейте,може ли някой да ми даде превод на дистанционно АR-VS3 ,на външното тяло пише AO25VPR а вътрешното AS28WPR-W.
    Jun 2005
    #1083
    Цитат Първоначално публикувано от dgenov
    Хора помагайте, че се притесних мноооого. Днес включвам климатика на 26 гр./отопление, вентилатор-АУТО (в стаята е 22) и почва едно чудене: духне леко, спре, пак духне малко топъл(не-много) въздух и пак спре. Вдигам му градусите на 30 пак същото. Слагам вентилатора на МАКС - задуха силно, но пак въздуха който излиза от климатика НЕ е много топъл. Моля кажете: 1. Нормално ли е това поведение на климатика? 2.Как да накарам(от дистанционното) климатика да духа възможно НАЙ-топъл въздух? 3. Колко градуса трябва да е температурата на въздуха излизащ от климатика(измерен непосредствено пред пластмасовите дупки на вътрешното тяло)?
    ... хубаво икономия и да умува ако поддържа даден градус, обаче как ще преценява сам че "НЕ ми е нужно топло", като му задавам принудително от 22 стайна на 30 - не значи ли това да духне на макс? според мен във въпросната ситуация топлината която излизаше от него - съвсем не е 4 кВ, мислех си че като му дам "форс" и ще духне горещ въздух? Да ама НЕ! Трябва да къпем бебето на 26 градуса и като гледам май една духалка ще затопли по-бързо(не може да си държиш ръката отпред от жега). Къде са му тогава киловатите на този климатик?! кога ще ги "пусне" не ми става ясно незнам защо но от изчетения материал за климатици и киловати и т.н. бях останал с впечатление че климатика ЩЕ топли! - значи че ЩЕ духа МНОГО топъл въздух и ще загрява по-бързо дадено помещение от два пъти по-слаба "духалка" примерно или бъркам?
    От 22* искаш да станат 26*....Вентилатор АУТО..... Колко време изчака преди да почнеш да се притесняваш и да ръчкаш вентилатора и градусите?
    Ами нагрява си питата за да може температурата на изходящия поток да е достатъчно висока.
    При първоначално включване има "мониторингов режим" .... преди 10години имаше едни хитачита които почваха да духат осезаемо топло на 40-стата минута от включването! Просто конструкторите им не са смятали, че ще се спират през зимата... В това отношение Фуджитсу са мечта...
    НЕ НЕ ОЗНАЧАВА! За да реагира климатикът ти като ритнат отзад трябва да развърти компресора, да вдигне температурата на вътрешното тяло па тогава да почне да духа като обезумял.
    Като искаш да стоплиш за 2цяло и пет минути сложи 30* вентилатор на тих режим (така ще духа най-топъл въздух, само че най-слабо). след 5мин сложи вентилатора на силен...
    За градусите: това е много условно. Пределната температура е 50* когато работи наистина на макс, но при 7* външна
    Sep 2008
    #1084
    Цитат Първоначално публикувано от 09LGC
    Здравейте!!!Моля за съвет.Мисля да взема 2бр. ASYA09LG.Първия за всекидневна-пенелка,14,5м2+приобщена тераса 4,5м2.Терасата е южна,PVC,итонг-15см и почти изцяло запълнена с кухненски шкафове,печка и хладилник...Източната стена е външна,но с втрешна изолация.Другите 2 страни са отопляеми.Реално температурата зимата не пада под 17с без отопление.Втория за стая 15,5м2 изток-дървен "пищол" с тенденция за PVC,вътрешна изолация,юг и север-отопляеми страни,запад-неотопляема.Също доста топла стая.Таван-2,60м.Пролетта мислим за обща външна изолация на целия блок.Приемам с охота всякъкви съвети за които благодаря предварително.
    След оглед на место,фирмата за монтаж,горещо ми препоръча ASYA12LG за всекидневната(въпреки философстванията ми че и 09 ще се справи) и смятам да ги послушам...Цената е повече от добра 09+12+монтаж=2950лв.Поисках вакуумиране и отделна изолация за двете тръби,а те ми отговориха че няма друг начин,освен този,за монтаж на климатици...Така че във Вторник,23.09.2008-МОНТАЖ.След това ще пиша за впечатления,а до тогава ако някой се сети нещо-чакам...
    May 2003
    #1085
    Притесненията ми са били по субективни причини. Много за малко духва (за по 2-3 минути), обаче успях да му измеря температурата на въздушната струя 45*. За сега се успокоих, няма да го "ръчкам" повече. Благодаря за отговорите - климатика НЕ е калорифер! - това е извода. Явно алгоритъма на работа който са заложили инженерите е такъв: "възможно най-икономичен" + "човешкия комфорт - да не изтудява/затопля рязко". И тъй като времето навън е още топло, климатика(12LGC) не се зори много да ме топли . Ще го видим зимата.
    П.С. Не ме хваща сън - реших да го "ръчна" още малко. Отворих прозореца да истине стаята до колкото може(стана 17*), затворих прозореца и пуснах климата на 30*/вентилатор АУТО - и за мое най-голямо удоволствие от жалузите духна като за световно! сори че термометъра с който се бях въоръжил е до 50*+, подмина ги доста и почти опря в края на тръбичката(китайски термометър за 0.98 лв. от аптеката отсреща) - махнах го за да не здаде багажа. УРА - явно НЕ е "повреден" - както си мислех в началото, просто машинката си е "хитра" и не трябва да се вадят прибързани заключения!
    Sep 2008
    #1086
    Здрвейте, искам да питам някой за затоплиане на 42кв.м. с височина 3м. на стаята какъв клим. да взема 12 или 14 и кои модел на Fujitsu
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #1087
    soni84, Каква 12-ка и каква 14-ка. За тези 126 кубични метра трябва мощноста на 32-ка. Ако пък помещението е офис или магазин, може да трябва и по-голяма мощност. Може сега да сложите 14-ка а пък по-нататъка когато сами се убедите че не е достатъчна да сложите още един климатик.
    Опиши помещението: Предназначение, брой хора, уреди отделящи топлина, етаж, изолация и квадратура на прозорци.
    Sep 2007
    #1088
    Хайде отпусни се и отвори ракииката... Освен другото тези клими си правят самодиагностика и ако нещо не е наред ти светка една ламба! А докато вън не паднат температурите под 7* няма да усетиш пълната мощност на климатика, ако ще и 10* да ти е в стаята. Свързано е с налягането на фриона.... и те такива едни предпазни мерки дето не дават на компресора да се развърти убаво. След някой месец ще кажеш дали духалката е по-яка или климатика (дето е двойно)
    #1089
    Цитат Първоначално публикувано от soni84
    12 !?!? 14 !?!? взимаш 24-ка и пееш ако не е обществен обект,а ако е две 14-ки.
    Aug 2008
    #1090
    За да получиш добър отговор ще трябва да дадеш повече информация:
    Град,изложение,етаж,първи,последен,външни стени,изолации,дограма,за какво се ползва стаята
    Sep 2008
    #1091
    Предварително се извинявам за може би малко глупавия въпрос но след доста четене и питане на разни специалисти и др. подобни емни главици се спрях на FUJITSU предложиха ми 2 модела за около 30 кв. Единия е ASYA12LG и ASYB12LD като втория е плазмен. Въпроса ми е каква е разликата и кой от 2-та да избера. Желанието ми е да го ползвам както за охлаждане така и за отопление. Разликата от 300 лв. не ме притеснява, но немога да реша кой да избера. В единия чета, че има 10* режим седмичен таймер V-РАМ и I-РАМ контрол, което при плазмения не е обозначено а ми казаха, че той е по нов и по-добър модел и реших да питам и тук тъй като видях, че има доста компетентни хора.
    Някой би ли могъл да ме осветли малко по-добре. и моля ви недейте да подмятате за жените и техниката, защото е глупава тема, а и "В стая със жени и мъдреца стъпва леко, тихо и внимателно." :-)))
    Някой би ли отделил мъничко време и за моя въпрос. Не обичам да не съм информирана за някои неща, а и да имам нещо и да незная пълния му капацитет от възможности ме кара да се изнервям и да търся да оправя този пропуск.
  15. Moderator
    Nov 2006
    #1092
    Между двата - определено вторият. И то не за друго, а защото има по-голяма номинална мощност. А на теб такава ти е необходима, тъй като помещението не е никак малко. А и като цяло LD серията, макар и малко по-стара, е по-добра.
    Дори не съм сигурен, че LD ще успява да стопли в мразовити дни. Може ако стаята по принцип е топличка.
    May 2003
    #1093
    Освен квадратурата за избора на подходяща мощност зависи и от други фактори, но в общия смисъл щом може да си позволиш - вземи си по-скъпия. Помещението не е малко и ако зимата е "люта", не казваш как е изолацията - та не е лошо да ти е по-мощен климатика! На LD_то 12ката е с номинална мощност 16 400BTU/h, а на LGC_to 4.00kW / 13 600BTU/h - това е съществената разлика! http://www.general-bg.com/articles.p...icleGroupID=10
  17. Тук е от
    Sep 2008
    #1094
    Къщата е неизмазана с алуминиева дограма с термомост. като само едната стена е външна и е със западно изложение. северната стена и защитена тъй като има др. къща и ни пази от северния вятър. Но като се поразрових и видях, че и 14 е с близки показатели. ВСЕ ПАК НЯКОЙ МОЖЕ ЛИ ДА ОТДЕЛИ МЪНИЧКО ВРЕМЕ И ДА МИ ОБЯСНИ КОЙ ОТ ? Е ПО ДОБЪР И ЗАЩО?
    Пък ако се наложи може да помагам и с маслен радиатор иначе др. се доста по-скъпи. А виждамче някои съседи са закупили пак 12 но панасоник или мидея и хитачи и все 12. но след голямо търсене и четене по разни форуми се спрях на МИЦУБИШИ, ФУДЖИЦУ и ДАЙКИН и впоследствие реших да е ФУДЖИЦО. КАТО съотношение цена -качество.
    А и попаднах на този сайт, който го дава от 35 до 45 кв. м.
    Хей да не би сега да заспахте. УЖАС. А аз се притеснявам да не хвърля излишно парички на вятъра.
    #1095
    Най-добре е да вземеш 14-ка ASHA 14LC от посочения по-горе каталог на General . Има отоплителна мошност 5,5 кВт. Новият модел 14LGC е с по-лоши параметри . Същите модели но с други букви се произвеждат като Fujitsu или Fuji . Ако вземеш 12-ка при голям студ ще се наложи да включваш радиатор и парите от икономията ще отидат за ток . Имай предвид и че при максимална мощност COP e по-малък , отколкото при номинална , а освен това при влажно и студено време климатикът по-често ще размразява , което води до дискомфорт .Твърдения , че може да се отопляват с 12-ка 45 квадрата са несериозни и се използват като рекламни трикове , обикновено от търговците на климатици втора употреба за да продадават скъпо маломощни машини , купени на безценица от Япония .
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
