Страница 75 от 308 ПърваПърва ... 2565737475767785125 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,111 до 1,125 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    Sep 2007
    #1111
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Цитат Първоначално публикувано от keralain
    В моето ВИРТУАЛНО скитничество попаднах на тази статия http://www.ekomatik.com/magazine.php?sub=articles&aid=1
    Ето ти една друга статия:
    http://www.stm-climat.ru/info/conditioners_rate.php
    Jul 2004
    #1112
    вече твърдо рещих да вземам 9LD на Fujitsu, но сега не мога да реша къде ще е по-добре да се мотира външното тяло.
    Моля разгледайте скиците които съм направил и кажете вашето мнение.
    Аз лично мисля, че вариант едно ще ми е по-удобен защото ще мога да ползвам пространството над външното тяло за простиране на дрехи, но се притесявам, че студеният въздъх зимно време ще остава ниско долу при климатика.
    А притесненията ми за вторият вариант са освен че трудно ще монтирам простир за дрехи и че тръбният път ще е много къс, а от вашите мнения разбирам че това води до разни шумове.
    Моля дайте вашето мнение.
    Поздрави!
    Oct 2007
    #1113
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov
    Хмм, скицата не се отваря но както го обявсняваш си мисля че става въпрос за тераса. Аз го монтирах в горната част, просто в долната част се запушва прекалено много пространството на терасата. Тръбният път наистина се скъсява. Важното е като цяло да има наклон на долу на тръбният път и външното тяло да не е по-високо от вътрешното. Има място за простора, но ако терасата има преграда наистина с горен монтаж се осъществява по-добра циркулация. От късия тръбен път може да се чува по-осезателно шума от фреона. Това не е притеснително, по-скоро е леко дразнещо но по-принцип колкото по-къс е тръбния път толкова по-ниски за загубите от топлопреност и е по-ефективно. Ето една снимчица, не изглежда грозно като цяло:
    [img width=450 height=600]http://home.bjr-labs.com/cl3.jpg[/img]
    П.С: Ако може сложи и гумени тампони на петите. При мен от този монтаж се получи някакъв резонанс от механичните вибрации на компресора. Със слагането на тампони вибрациите значително се намалиха.
    Jul 2004
    #1114
    Благодаря ти искрено за отговора Board_Man.
    Да точно твоят монтаж е единият вариант ( с късият тръбен път) а другият е вънщното тяло да се сложи на земята долу в ъгъла с лице напред към парапета.
    Аз си мисля, че при този вариант (на твоята снимка) няма ли да ми духа на цялата тераса и да не мога да я ползвам за нищо. Реално колко силно духа външното тяло?
    Аз все още се опитва да сложа скицата, но нещо не ми се получава.
    Edit: Най-накрая стана
    Aug 2008
    #1115
    Външното тяло върти около 1500м3 на час.
    Jul 2004
    #1116
    Благодаря jori, но за съжаление това не ми говори реално какво е усещането.
    Oct 2007
    #1117
    Ами струята не е чак толкова силна. Като сложа ръка пред решетката отпред успявам да я доловя на около 20-30см. След това се разсейва. По дължината на терасата не се усеща. Но пък при LD модела има разлика във вентилатора и нямам наблюдение там за дебита на въздуха. При мен модела е 12LCC, нека и собствениците на LD серии да споделят и те наблюденията.
    Aug 2008
    #1118
    Няма разлика в обема на LCC и LD.!500м3 е много,вътрешното тяло шърти 600м3,но винаги ,когато искаш да използваш балкона за нещо,климатика ти няма да е включен
  11. Moderator
    Nov 2006
    #1119
    ... а другият е вънщното тяло да се сложи на земята долу в ъгъла с лице напред към парапета.
    Ъъ... не. Ако съм те разбрал правилно, искаш външното тяло да е ниско долу на терасата и пред него да е затворената и част? Недей, трябва да има свободен приток на въздух отпред и отстрани.
  12. Junior Member
    Sep 2007
    #1120
    Нашето Фуджицо е по същия начин на снимката,ама имаме простор на терасата и зимно време простирането на дрехи си е доста неприятно.Трябва да простирате зимата с ушанка.Лятно време не е проблем.Иначе мястото за монтаж е много удобно за монтажниците (в тераса).
  13. Moderator
    Nov 2006
    #1121
    И за климатика е хубаво мястото, не го вали, не го капят други климатици отгоре.
    Apr 2005
    #1122
    Цитат Първоначално публикувано от genagold1
    Епа простирайте пред вътрешното тяло тогава . По принцип бях мераклия на 12 ЛД модела, но проклетата кръстна връзка ме върна назад. Иначе не гледайте толкова негативно на LGC-то, аз лично съм много доволен.
    Jul 2004
    #1123
    ipnaid, какво имаш предвид под "проклетата кръстна връзка ме върна назад"?
    А по принцип твоето външно тяло как е монтирано?
  17. Тук е от
    Sep 2008
    #1124
    Цитат Първоначално публикувано от ba4_dido
    Но не ти препоръчвам новия модел LG
    ba4_dido,какъв e проблема с LG-серията?Или просто не е подходяща в случая с keralain?Утре ще ми монтират 09LG и 12LG,така че ако някой знае нещо кофти за тези клими,моля да го сподели сега.Все пак ще се разделя с 3000лв. "грешни пари".Утре ще ми е късно.Благодаря ви предварително.
    Sep 2007
    #1125
    Цитат Първоначално публикувано от 09LGC
    Просто имат по-слабо топлоотдаване. Не че са с дефекти, поросто заводски леко са "скопени". Но пък са малко по-икономични. И имат допълнителни функции, по-скоро глезотиики. Освен това стария модел е практически доказал качествата си. За новия тепърва ще се разбере
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
