Страница 82 от 308 ПърваПърва ... 3272808182838492132 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,216 до 1,230 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    Oct 2005
    #1216
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Инверторите на Fujitsu,general и fuji са с компресори TOSHIBA.Някои от конвенционалните UC също са с компресори TOSHIBA.Имат и собствено производство.
    Sep 2008
    #1217
    Значи трябва да си го купя да го отворя и да видя с какъв компресор е.Става въпрос за КОНВЕНЦИОНАЛЕН климатик fujitsu asy 12 usb или същите 12-ски на general и fuji.
    Sep 2007
    #1218
    Цитат Първоначално публикувано от dgenov
    В режим на отопление, на какви настройки спиш през ноща, та хем да топли хем да не ти духа на главата? Първа зима ще ми е с климатик в спалнята и е монтиран точно над леглото - та се чудя как ще съчетаваме през ноща - аз да спя/той да топли.
    Не знам кой ти даде акъл да го сложите над леглото? Според мен е голяма грешка! Зимата като почне да размразява ще те сцепи! За момента е достатъчно да завъртиш клапите да духа леко напред. Може да си ползваш тихия режим, но на зима ще ядеш дърво... Съветвам те да обмислиш вариант да преместиш леглото в страни от вътрешното тяло.
    Sep 2007
    #1219
    Буташ густо от всякъде с тия лафове "доста орязано" - ами близо 400лв е по-ефтино. Това "12LDC (плазма)" и то е "доста орязано" в сравнение с модели 400лв по-скъпи от него! Какъв ви е проблема не мога да разбера - недей да плашите хората че са се "набутали" със серията LG. Аз разбирам да даваш пример с друг модел на същата цена но с по-добри характеристики, ако знаеш такъв кажи го? а не да хвърляш хората в размисъл - едвам са събрали за толкова пари, а ти 400 лв като не са проблем - знаеш какво да правиш.
    LCC! Все още се намират 9-ки и 12-ки
  6. Moderator
    Nov 2006
    #1220
    Цитат Първоначално публикувано от ba4_dido
    При дефрост не си ли затваря жалузите автоматично? Или поне не ги ли вдига максимално нагоре?
    Sep 2007
    #1221
    Всъщност ги отваря максимално надолу, вътрешния вентилатор спира. Поне серията LCC е така.
    Oct 2007
    #1222
    Нямам никакви проблеми нито с отоплителната мощност, нито с размразяването. Наистина проблем има но когато по независещи от мен причини спре тока за 2 часа - в стаята става моментално студено
    Ина4е при размразяването се чува само леко пукане на пластмасата но не е фрапиращо - не може да ме събуди, не се и забелязва даже. При размразяване не духа студен въздух, не излиза студ който да усетя над леглото. Но не се сещам сега дали и клапите се затваряха, но дори и да не се затварят самата турбина спира да върти а тя реално пречи на директния поток от въздух. По въпроса дали QUIET и зимата са съвместими - при мене се указва че са за тази кубатура на стаята
    Sep 2008
    #1223
    Благодаря на всички за съветите! днес закупих Fujitsu 18-ка за 3109лв. с монтажа. от магазина ми казаха че щяла да затопля помещението за което се надявам дае така. след 4 дни ще го монтират и ще му видим възможностите. щеви уведомия какви са.
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #1224
    soni84, Може би малко късно вече се включвам, но мисля че мощността отдавана от 18-ка ще бъде малка. Помещението е голямо и позволява в последствие да поставите и една 12-ка. Затова сега климатика трябва да се монтира по начин позволяващ поставянето на втори.
    Jul 2008
    #1225
    Става въпрос за един GENERAL ASH 12 UB той си е конвенционален. Родителите ми са си много доволни лятото а и сега когато работи на отопление. Но проблемът е че шума на външното тяло се промени по-точно досега той беше работил само на охлаждане и шума на външното тяло е никакъв. Въобще не се разбира че работи климатик. Но когато е на режим отопление външното тяло бучи и се чува едно такова повтарящо се във времето бучене. Когато е на охлаждане пак си е тихо...кво ли може да му е... обадих се във сервиза казаха че ще дойдат след 2 седмици
    Sep 2007
    #1226
    Цитат Първоначално публикувано от anonim4o
    Най-вероятно вибрации. Тялото ли бучи или се чува вътре в стаята?
    Jul 2008
    #1227
    И аз си мислех за вибрации...какво се прави в тоя случай. Иначе си бучи външното тяло и шума се предава по стените на къщата - чува се вечерно време като е тихо почти невсякъде в къщата. Слава богу съвсем леко - трябва да знаеш какво да слушаш.
    May 2003
    #1228
    Разглеждайки сигналите за грешки които са с премигвания от сервизното ръководство (12LGC) ми излезе следния въпрос: Има ли грешка ако при включване/изключване и приемане на команда от дистанционното, климатика издава звуков сигнал(ти -ти)+3/4 бързи премигвания на Operation LED?
    Aug 2008
    #1229
    За да покаже грешка,климатика ти трябва да не тръгне и тогава започва да мига оперейшън и миганията се повтарят с много кратки интервали,задължително с него мига и таймера“Мисля че тази диагностика при този модел е много опростена
    May 2003
    #1230
    Защо инженерите са решили модел който е "СУПЕР" да го сменят със нов "ОРЯЗАН"? като оставят същия компресор "DA89X1C - 20FZ" но с друго управление? 12LC номинал отопление 4.8/1.24кВ V-PAM -дава висока пикова мощност. 12LGC номинал отопление 4/0.97кВ I-PAM - добра ефективност на ниска мощност. Какъв им е бил "зора" дет се вика да го барат като работи?!? Успокояващо е че компресора явно е сполучлив щом са го оставили същия.
    П.С. новата серия освен че е "по-слаба" има и функция "ИКОНОМИЯ" която и сваля мощност/консумация на 70% - на това пък каква му е практичната нужда/полза?
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
