Страница 84 от 308 ПърваПърва ... 3474828384858694134 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,246 до 1,260 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    Sep 2008
    #1246
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Цитат Първоначално публикувано от Board_Man
    Конкретни факти нямам, и съм го споделил. Разсъжденията ми са конкретно за еквиваленциите 9LGC/9LCC както и 12LGC/12LCC. Отварял съм 12LCC - топлоомбеннока наистина е двуредов. Какво означава това - с по-голямата си площ ще успее да вземе повече енергия (или да отдаде лятото) от околното птостранство. Тази топинна енергия ще се вкара вътре с по-малко изхабена енергия от компресора, това означава и по-отимална работа на компресора в режимите в които няма да се товари. Когато температурите започнат да падат, топлината от околното външно пространство която може да се 'открадне' става все по-малко. С по-малката си площ топлоомбенниците нямат възможност да вземат достатъчно за единица време и за това компресора ще работи повече за да направи циркулация на повече количество фреон за единица време. Не съм кой знае колко добър в термодинамиката но ако греша нека някой ме поправи. Изобщо моята гледна точка при избора на климатик е свързана не само с компресора и електрониката (която за LGC и LCC е на безспорно ниво) но и с чисто механическите фактори от които се обуслявят термодинамичните закони.
    Благодаря ти,Board_Man,за разяснението.Ако съм те разбрал правилно,по-малката дължина(площ на топлообменника) и тегло(при еднакви компресори разликата е отново в топлообменника) на външното тяло при LGC,би трябвало да му намалят копа при екстремните студове,въпреки че и двата са с двуредови топлообменници.Може би...НО...При 12LCC дължината(площ на топлообменника) на външното тяло е с 20% по-голяма от 12LGC,но и 12LCC е точно 20% по-мощен от своя наследник.До тук-ОК.Но теглото е само 15,6% в полза на LCC !?! С други думи 1kw мощност се генерират от 7,7кг при 12LCC и от 8кг при 12LGC.Така че ако разликата в теглото на външните тела се дължи основно на топлообменника,при екстремен студ копа би трябвало да падне повече на 12LCC...А той и при +7* е с 0,25 по-малък.В заключение 12LGC по ТТ-данни е НЕ по-лош(ако не и по-добър)от 12LCC.Но да незабравяме че 12LCC e ДОКАЗАНО перфектен климатик,а 12LGC тепърва му предстои това...А идва зима...
    May 2003
    #1247
    Цитат Първоначално публикувано от 09LGC
    Функция "ИКОНОМИЯ" е нещо много полезно за пролетно-есения сезон.12LGC(преоразмерен за помещението за момента-не съм бутнал "пищола"към приобщената тераса) вкл.-изкл. много често.Едва ли не работи като on/off.След активиране на "ИКОНОМИЯ" изкл. по-рядко.Комфорта значително се подобри.От 12 стана на 09-ХА!!!Надявам се и консумацията да е като на 09 в този режим.
    Благодаря че ме светна за хитринката  , и аз се чудех на "нормално" или на "икономия" да ми седи сега когато е топличко. Дефакто тези дни(Пловдив - бая захладня) съм го сложил на 22* и си кове 21/22* - но включва през 20/30 мин. за по 2/3 мин. и духа едно едвам/едвам - докато врътне вътрешния ротор и спре. Не ми влияе на комфорта рядкото "духане", дори е по-добре(не шуми/духа, пък е топличко) - имам дигитален термометър Касио сложен на 50см. от пода в другия край на стаята и по него гледам градусите - имам 2 годишно хлапе което на тази височина си играе. Има логика в това което казваш но по този начин ще му се намали ли консумацията? повече мощност за кратко време или по-малко мощност за по-дълго време(обаче ще ветрее въздуха - което не е много приятно) - не е ли едно и също? Комфорта е относително нещо, ако ти е много студено като те духне топъл въздух ти е густо, обаче в друг момент е по-добре да не духа а просто да е топло в стаята по термометър! И аз нямам с какво да го измеря за да се види има ли далавера или не от тази функция?
    П.С. за "коването" да кажа наблюденията ми какви са, за да не подведа хората: климатика(моята бройка - 12LGC) не се напъва да качва рязко температурата след 20*. Държах го на 26*, на другата вечер 24* и така до 22*(на вентилатор АУТО), винаги успяваше до един час работа да качи до 21/22 и повече не съм го виждал да качи. Първоначално мислех че се получава разлика 2-3 градуса от тавана до пода ама и на 22*от дистанционното пак си е 22*. Може би и 26* ще качи след няколко часа, но става време да си лягаме и го изключвам. Един приятел Осака на 6 години - не инвертор, оня ден като го пуснал на 30* за един час му дигнала 29* градуса - духала на макс докато и се разтопи решетката. Е при моя такова нещо НЯМА! Бях се притеснил в началото малко да не е повреден климатика - но след направени замервания(струята от жалузите е 50*+, верно че с хитринка го накарах да ги духне, иначе духа с по-малко 30-35-40) и по мнения на съфорумци се успокоих че това е нормално в общия случай.
    #1248
    Цитат Първоначално публикувано от ba4_dido
    LCC! Все още се намират 9-ки и 12-ки
    Да, намират се. Но на цени по-високи от тези на LGC (според моето скромно проучване) с около 100 лв. (защо ли след като не са внесени на цени по-високи от тези на LGC). Което според мен LDC (плазма) става по-изгодата инвестиция в случая.
  5. Moderator
    Nov 2006
    #1249
    Цитат Първоначално публикувано от TIMBERLAKE
    Главните причини да заменят LCC за LGC са леко понижаване цената консумацията на ток и шума като цяло
    А старите 9-ки LC преди да им направят външните тела по-малки бяха с двоен кондензатор
    "Старите" и "новите" 9-ки LC след като имат различни размери външни тела, с еднакви означения ли са външните им тела? Има ли разлика между LC и LCC?
    Още нещо - как е 1309 лв като цена с монтаж на 7LCC?
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1250
    Цената е добра.Машината е около 1100 лева, значи не са я вдигнали.Аз миналата година търсих такава 7-ца, но не можах да намеря.Сега гледам, че са внесли повечко и се намират.
    Sep 2008
    #1251
    Цитат Първоначално публикувано от dgenov
    Не е ли това отговора на въпроса за консумацията?.Първия случай(повече мощност за кратко време)се доближава до on/off климите.Втория(по-малко мощност за по-дълго време в режим "икономия"при по-топло време) е "по-инверторен".Но според мен икономия(ако изобщо я има) е много,много малка.Някой назад в темата спомена за електронен електромер "нещо си 3000" закупен от "TSM" ако не се лъжа.Но немога да го намера.Ако някой даде линк към този(или подобен)електромер ще съм благодарен.
    А.а..а..Как да не си го виждал да качи повече от 21/22*? При мен 12LGC пробвах 25*(на вентилатор АУТО) за 20-30мин направи 26* от 20*в другия край на стаята на около 70см от пода!Вярно че мера с "електронно китаиче",но и спиртния показва толкова...Нормално съм на 22*/АУТО и държи над 23*!?!Да няма някакъв ел.уред в близост(под 1 м.)до климата и той да се лъже?
    Apr 2005
    #1252
    dgenov и при мен нещата със стайната температура стоят по същия начин, не знам как ти е монтирано вътршното тяло но при мен монтажа се наложи да бъде така че вътрешното тяло да духа по ширина на стаята почти срещу компютъра, и според мен това оказва основно влияние върху работата на климатика и причина да не качва повече от 24*°-26° стайна температура, при условие че работи на 30°. При зададена t° от 24° в стаята ми поддържа 22°-23°, аз по-принцип не обичам да ми е повече от 22° темп. в стаята, тъй че ме устройва, дано и зимата да се справя по същият начин.
    #1253
    deian, между LC и LCC няма никва разлика просто всеки ги пише както му дойде но се води LCC както и да е иначе цената е добра на 7-цата климатика струва 1180лв говора за General демек монтажа ти го прават на 130 което ме съмнява да оправдае очакванията ти за добър монтаж
  11. Moderator
    Nov 2006
    #1254
    Мерси. Аз не уточних - за Fujitsu ASYA07LCC ставаше въпрос. Не за мен, за роднина. И другия й климатик е от същата фирма и монтажът е сносен.
    #1255
    еми да го взима и да му се радва дълги години
  13. Moderator
    Nov 2006
    #1256
    Като гледам 7-ци има и от трите марки. Само че днес от Булклима ми казаха, че не ги внасяли, понеже разликата с 9-ките била малка като отдаване и като пари. Значи модела ASHA07LC го няма в БГ - само ASYA07LC на Fujitsu и RSA07LC на Fuji?
    И още нещо - разликата при 09LCC и 09LGC е ясна, но има ли разлика между 07LCC и 07LGC? Аз не намирам.
    Aug 2008
    #1257
    Здравейте момчета абе много сте готини - винаги реагирате точно и бързо Сега остава да убедя мъжо, че 9ката плазма е по-добре и ще успява да стопли на -20 градуса.) Всъщност преди ме съветвахте да стои на QUIET, за да не духа на бебето - тогава ще успее ли, не е ли по-ниска мощността? И не е ли НЕикономично на QUIET постоянно?
    Aug 2008
    #1258
    Не ефективно и не икономично
    #1259
    тихия режим има един основен недостатък - около климатика е топло ,но в далечните краища на стаята е по хладно ... ако стаята е малка ще е ок
    Aug 2008
    #1260
    Стаята е 16кв., легълцето ще е максимално отдалечено. Но нали така най-малко духа?
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
