Страница 9 от 308 ПърваПърва ... 78910111959 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    Sep 2003
    #121
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Цитат Първоначално публикувано от lada2107
    При мен трабите не го запояваха никаде.
    Разшириха краищата с някакъв иснстромент и ги затегнаха с нещо като гайки и си паснаха с накрайника на самото тяло (аз следях всичко от близо ) . Това нормално ли е ?
    А то и на виншното и на вътрешното тяло там кадето се слагат трабите си беше с накрайник с резба . Незнам как ги запояват, режат накрайника с резбата , кадето се хваща трабата или ?
    Определено кефиш.
    Nov 2007
    #122
    Здравейте някой можели да ми кажи за този модел Fujitsu ASY-12LC- Inverter как работи при -10 градуса външна температура ще топ..добре
    Sep 2003
    #123
    Цитат Първоначално публикувано от slaviperko
    Перфектна машина е. Много тиха, икономична, надеждна и топли добре при много ниски температури от сорта -10.
    В класацията се нарежда непосредствено до Дайкин и Мицубиши.
    Jul 2007
    #124
    Здравейте, както написах преди време си купих този климатик General :
    http://www.bulclima.com/bg/product/1...teristiki.html
    Та значи , вчера валеше , температурата беше около -1 и 0 градуса , климатика ми се размразява 2 пъти за 4 часа .
    Аз не разбрах какво става докато не забелязах че ламбичката му мига и в опътването пище че се размразява. Погледнах външното тяло и видях че топлообменника целия е в скреж . След като се размразява 5 минути пак започна да си духа .
    Питането ми е това нормално ли е ? А иначе ако не е влажно си баца без да се размразява даже и при по-ниски температури
    Интересно ми е и това , че почти никога не духа осезателно топъл въздух . Само ако му задам 30 градуса почва да духа доста топло , иначе на 22, 23 духа леко топличко . Даже и при - 2 , -3 градуса на вън и зададени 23 вътре не духа яко топло .
    Sep 2003
    #125
    Инверторите регулират оборотите на компресора и затова духат различно при различни зададени температури.
    Иначе за размразяването изглежда нормално.
    Sep 2007
    #126
    Гадно, ама няма как . Ако не ти е комфортно, просто увеличи малко градусите. Моя веднъж го напънах от 18* на 25* и след около 30-40 минути почна да размразява. Иначе до сега (от около 3 седмици го имам) съм го засичал да размразява 2 -3 пъти.
    #127
    Предишния ми ДЖЕНЕРАЛ така размразяваше, че го продадох 4 месеца след като го купих. Казаха, че това било нормално.
    Нормално ама друг път! Веднага си купих ПАНАСОНИК и край на проблема. Нема размразяване като онова чуденце.
    Jul 2007
    #128
    Ми то аз не виждам проблематика в това че размразява . То не се усеща че размразява , просто ми беше интересно дали е нормално. А и когато го засякох да размразява видях че питата на виншното тяло буквално цялата е в скреж. То ако не беше се размразил , поне според мен щеше да замине оребрението или да се спука някоя трабичка.
    Цитат Първоначално публикувано от soon
    Е добре панасоника не размразява никога ?
    Или има някакъв щит , който го пази от влагата във въздуха и не кондензира по външното тяло , и не замръзва?
    Sep 2007
    #129
    Няма климатик, който не се размразява. Разлики има само в датчитиците и програмата за размразяване.
    Sep 2003
    #130
    Най-вероятно си взел по-мощен.
    Oct 2005
    #131
    Сигурно поради по малката му мощност при отрицателни температури/нали го дават до -5 градуса/няма сила да образува скреж!Майтап де!
    Jul 2007
    #132
    Здравейте ,
    как са "Fujitsu General "-ите ? бацат ли
    Тук в София е 0 градуса , мъглата с нож да я режеш . Моя General си баца безпроблемно, при зададена 22 градуса .
    Oct 2007
    #133
    И моя Fujitsu - ASY A9LCC си бачка супер при задена 25 градуса, че сме с бебе.
    Sep 2007
    #134
    Много се заскрежава от мъглата.
    Сварих го по едно време с напълно запушена пита от скреж.
    Доста на често се размразява.
    Jul 2007
    #135
    Вчера някой комшия над мен беше направил мизерията. Гледам аз ко праи климатика и ко да вида , един пепелник фасове, люспи от домати , семки от чушки в-у него. Побеснех И отидох си купих един квадрат поликарбобат 6 мм , прозрачен с кафеникав отенак. И си спретнах едно навесче. Незнам дали си внушавам , но след инсталацията на навесчето климатика май по-малко заскрежава. Даже сега няма грам скреж , а вън не се вижда на повече от метър от мъгла . Възможно ли е навеса да го пази
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
