Страница 3 от 59 ПърваПърва 123451353 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 880
Like Tree400Одобрявам
Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
  1. Moderator
    Nov 2006
    #31
    Re:Техническа информация за Fujitsu, Fujitsu General и Fuji electric.
    [img width=800 height=263]http://img90.imageshack.us/img90/6648/preheatcv2.jpg[/img]
    May 2003
    #32
    Ето го въпросния патент и до колкото се чете, точно това си пише:
    U.S. Pat. No. 5,230,222 “Compressor crankcase heater control”. Date of patent: Jul. 27, 1993.
    http://www.freepatentsonline.com/523...22&stemming=on
    "It is been found that a low voltage, high frequency output on the order of 80 watts ±50 watts at a frequency of 120 hertz is capable of providing the crankcase heat function without causing motor rotation"
    Компютърен превод:
    "То е било констатирано, че с ниско напрежение, висока честота на изхода от порядъка на 80 вата ± 50 вата на честота от 120 херц е в състояние да предоставя на картерни топлина функция, без да причиняват моторни въртене"
    Цитат Първоначално публикувано от Turbosol
    Значи тъй като аз повдигнах въпроса. И според мен такава технология няма ще кажа няколко думи за начало, а като ми остане време (събота и неделя) ще се опитам и да го докажа по-конкретно. Ако евентуално разбера че не съм прав - ще си призная.
    С нетърпение очаквам коментар по патента от Turbosol.
    Dec 2006
    #33
    До момента е без коментар.Или както казва CNN --no koment.
  5. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #34
    Още преди повече от 15 г е известен метода за загряване на компресор с помощта на намотките му.
    Пускоият ток на ел.мотора е около 6 пъти по голям от работния.За да не протича по-голям ток се избира напрежение което съответно е 6 пъти по-ниско. 220/6=36в.
    Захранваше се с трансформатор.Използваше се макар и много рядко за изсушаване на компресора при голям пробив на изпарителя.
    След запушване на пропуска се увакумява при загрят компресор за да се изсуши маслото.Процедурата доколкото помня траеше около 3-4 часа.
    Двигателя при този ток не може да стартира.
    Никакви пречки няма този метод да се ползва при климатиците.
    Sep 2008
    #35
    Ок, съгласих се. Не го знаех това признавам си. Единствения начин да съм сигурен, че и моя климатик (LGC) го има е да замеря консумацията му в стенд бай при определените условия.
    Sep 2008
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    CNN всъщност казва : No Comment
    Айде peace
    Dec 2006
    #37
    написах го без да мисля за правописа.
    Oct 2007
    #38
    А тя ще е 45-48W при определените условия, не че ... ама вече съм я мерили на LCC-то и на LGC-то...
    May 2003
    #39
    Радвам се че изяснихме този въпрос на 100% ... че се бях притеснил за 12LGCто си - има ли няма ли ... при толкова квалифицирани инженери - такъв спор се заформи - да се чудиш на кой да вярваш
    #40
    Спорът беше конструктивен. Радвам се, че ТурбоСлънце се съгласи.
    Геозап, извини ме, не знам защо, но ми се е превидяло, че пишеш, че FD няма подгряване.
    Sep 2007
    #41
    Някой може ли да обясни как точно лагерува ротора на компресора? Чух един много интересен вариант... И другото което е интересно - вярно ли е че компресора по същество е на принципа на ванкелов двигател?
    Dec 2006
    #42
    Влез във Вулкан 2002 в секцията за сваляне и си дръпни клипчета за работата и конструкцията на компресорите.Има за роторния на Дайкин "swing",който се различава по клапана.Имаше и други май.
    Да,вярно е,на принципа на ванкеловия двигател е .
    Sep 2007
    #43
    А това че ротора лагерува само в долната си част на 1 лагер (по-скоро върху диамант), а в горната си част се държи само от магнитното поле? Нещо като пумпъл...
    Dec 2006
    #44
    Вярно така се вижда на клипа,но едва ли е така,все пак е анимация.Би трябвало да си има и от горната страна.
    Sep 2007
    #45
    Това е мнението, което чух преди извесно време... клипа сега ще го видя
  1. Мнения за Fujitsu/General Fujitsu/Fuji Electric 07 LU
    Последно: 03-11-13, 12:40
  2. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 21:44
  3. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 00:38
  4. Fujitsu/General/Fuji Electric - за това къде се произвеждат
    От bestregards във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 11-08-09, 11:32
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 18:11
