Страница 16 от 59 ПърваПърва ... 6141516171826 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 880
Like Tree400Одобрявам
Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
  1. Infraction Users
    Feb 2011
    #226
    Re:Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    Цитат Първоначално публикувано от Bivola
    Братле,най-вероятно грешката ми е там,че дограмата я поръчах с Ка стъкло.Но нямах представа каква е ситуацията,докато не заживях там.Реално се нанесох миналата пролет,вече съм тука около година и малко и още с влизането се почна с ремонта и не знаех,че е толкова топло.Това лято ще видя как ще бъде с климатик без щори и за следващото ще го мислиме с жената(шията)
    нискоемисийното стъкло не е грешка, грешка е като не се поръчат с него външни непрозрачни щори за лятото - при мен лятото е жив ад, но зимата има ли слънце няма нужда от каквото и да е отопление при каквито и да е минусови температури...
  3. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #227
    Цитат Първоначално публикувано от climamarket
    Да не живееш в "Стъклен дом"?
  4. Infraction Users
    Feb 2011
    #228
    Да, там живея.
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #229
    ЛОЛ стъклен дом
    офф сложил си ка а не low-e затова е така а иначе за щорите са за кое да е стъко особенно вечер когато не пече
    Jan 2011
    #230
    В мануала на 12LGC пише че в режим DRY не може да се променя скоростта на турбината, а може да се променят градусите. Обаче в мануала на ME GE 25 VA пише обратното- може да се променя скороста, но не и градусите. Има някаква разлика в технологията на двете марки ли. Моля някой да ми обясни за този режим изсушаване.
  7. Infraction Users
    Feb 2011
    #231
    За мен този режим е по-скоро една измишльотина, защото като искам да суша пускам влагоуловителя, а не климатика на режим DRY, защото ако не друго влагоуловителя може да мери влажност и да я поддържа. За мен един климатик има два режима - охлаждане и отопление - всичко останало са просто някакви опити за летене без крила.
    #232
    По-скоро е захранване на рибата . Ти си човек, който се занимава с климатична техника. Ще напиша нещо, а ти кажи къде греша! Според мен режим DRY си е просто режим COOLING, с малката разлика, че скоростта на вътр. турбина е ограничена, за да може влагата от охладения въздух да кондензира по-лесно в/у топлообменника и да се оттича навън.
    Jan 2011
    #233
    На Мицубишито може да върти на всички скорости, (изпробвано), но не могат да се променят градусите- даже на дистанционното изчезва показанието за температура.
  11. Infraction Users
    Feb 2011
    #234
    Казано с други думи ако знаехме точката на оросяване и можехме да я зададем на климатика от дистанционното така, че той да подържа температура на изпарителя малко по-ниска от нея - тогава разбирам, че това ще бъде наистина режим изсушаване, защото при кондензацията на водата се отделя топлина и може да се предположи, че като цяло температурата в помещението се променя незначително, а влагата изчезва през дренажната тръба, но като нямаме автоматично мерене на влажността всичко пак си остава по скоро в сферата на зарибявката с или без скорости на турбини и промени на градуси...Да се живее на прекането сухо също не е най-добрата идея.
    Nov 2009
    #235
  13. Junior Member
    Aug 2007
    #236
    Моля за малко разяснение за следната таблица:
    Какво означава PI?
    Edit:
    Рабрах, PI -- Power Input.
    Опитах да изтрия поста, за да не пълни с ненужно, но не мога. Моля някой модератор да свърши това.
    Apr 2005
    #237
    Имам два броя климатици General 12 LGC. Продава се следното дистанционно, дали ще работи с тях да си го купя за резервно(няма възможност да се пробва)?
    [img width=257 height=600]http://photo-zona.net/images/user65068/album26967/large/1319971657_xqon4016_IMG01861-20111030-1152.jpg[/img]
  16. Junior Member
    Jan 2009
    #238
    Не, това е за конвенциалния модел USB серията.
  17. Тук е от
    #239
    Здравейте, отдавна не бях влизал влизал във форума и сега ми отне доста време докато наваксам. Виждам много професионални постове и обяснения, изчетох доста сервизна информация, но никъде не намерих нещо за термодатчиците на fujitsu. Интересуват ме стойностите им, ако може и в табличен вид ще е супер (при различни температури). Смятам, че е възможно не стартирането на компресора при ниски температури да се дължи на дефект в някой от тези датчици (въпреки, че би трябвало да има отделна грешка за това). Също така не мисля, че е нормално, да се дава съвет да не се изключва климатика докато външните температурио са по-ниски. Никъде не е описана такава препоръка и смятам, че става въпрос за дефект, който за съжаление, вносителите отказват да признаят.
    Както и да е. Ако някой има информация за стойностите на термодатчиците на 09LDC и/или LGC ще ми помогне да проверя тази своя теория.
    #240
    Тази информация с датчиците никой няма да ти я даде повярвай ми особено пък в табличен ред!
  1. Мнения за Fujitsu/General Fujitsu/Fuji Electric 07 LU
    Последно: 03-11-13, 13:40
  2. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  3. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
  4. Fujitsu/General/Fuji Electric - за това къде се произвеждат
    От bestregards във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 11-08-09, 12:32
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 19:11
