Страница 19 от 59 ПърваПърва ... 9171819202129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 880
Like Tree400Одобрявам
Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    Jan 2012
    #271
    Отговор: Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    я кажете на 09 LDC плазма започна да мига червената лампичка,и духаше 20-30сек хладно след това спря да мига червената лампичка и след 5-10 секунди започна да духа топло?
    Това какво е?
  3. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #272
    Да е дефрост-много набързо?
    Ямбол
    #273
    Има и такива къси, случвало се е.Бързо загрява външния обменник и спира да дефроства.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #274
    Вместо да си прочетат упътванията към климатика питат по форуми че по лесно.
    mirandi одобрява това.
    Dec 2011
    #275
    И аз вчера сутринта го хванах моя панасоник да прави един такъв дефрост за има няма 20-30 секунди ,но като погледнах по външното тяло нямаше и грам скреж а външната т да е била около 2 градуса ,та ми се стори малко излишен този дефрост ?
    Jan 2011
    #276
    Засякох такъв дефрост преди няма и месец. Писах за него, но имаше съмнение от колеги, че е невъзможен - много кратък бил.
    Dec 2010
    #277
    Хващате края на дефроста, затова ви се струва кратък.
    Когато дойде сигнал за начало на дефроста, започва да мига "Operation lamp" , компресора се изключва, външ. вентилатор се изключва, чака 30 секунди обръща на охлаждане, след 36секунди (тук не е ясно след кое се броят) компресора се включва, чака се външ. топлообменник да си качи температурата от минус -3гр. (най-лекия вариант) до +16гр.(за 9-ка и 12-ката), (край на дефроста) спира компресора, пак се чака 30-на секунди обръща на отопление (не е описано), след още някакви секунди включва компресора (не е описано) и да духне топло трябва да дигне вътрешния топлообменник от типично 14-18 гр. на поне 30гр.
    И това ми казвате че става за общо 30секунди - нещо не мога да го повярвам. Дори отвън да има вятър с температура 30гр., само превключването на циклите ще отнеме 1,5 минути минимум.
    Jan 2011
    #278
    Около 30 сек. имах впредвид само времето, когато загрява външното тяло, а не целия цикъл на дефрост.
    Да попитам - как да избегна успиването на климатика. Като се кротне на най-малката скорост на вентилатора и грее само около него.
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #279
    Най-краткият дефрост на 12LDC e около 1 минута и 55 секунди.
    "Успиването" се избягва като зададете 23 градуса да поддържа.
    Jan 2011
    #280
    Благодаря за съвета, но е малко топличко за спане. Това да не мога да задам постоянна скорост на вентилатора в режим топло не ми харесва много. При другите марки не знам как е.
    Dec 2010
    #281
    Нали го коментирахме това, май си забравил. В момента мисля още едно подобрение в тази връзка, но преди да го пробвам нищо не мога да кажа. Лошото е че още съм в гаранция (ще мине зимата ) и не е редно да пипам. Коя скорост би искал да зададеш принципно? При мен мисля че Low е достатъчна, а за много студено време ми се ще да е между Low и Medium. Все още обмислям как точно искам да работи. - за скоростите на вентилатора става въпрос.
    В тази връзка забелязах, че в режим следене на температурата вентилатора се върти със към 480rpm, а на quiet - 600rpm (обявените са 700 ???), Low - 900rpm(обявени 980???) - тея по-трудно ги вижда фотото (30кадъра/сек.) и с тея тъпи стабилизации на изображението и аутофокус. Май ще търся по-добро фото.
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8-fujitsu-general-fujitsu-fuji-electric/41287-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-2.html
    Jan 2011
    #282
    На LOW според мен е идеално да работи непрекъснато. А старите коментари не съм забравил, но се надявах да изкочи нов заек от храсталака . Айде че на балкана вече се оцапаха...
    Dec 2011
    #283
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Не бях запознат с тази принципна схема на дефроста ,но знам че дефроста трае докато мига лампичката за power в моя случаи зелена ,а при fujitsu червена ,така че времетраенето беше точно толкова колкото казвам
  17. Тук е от
    Nov 2010
    ех сvв
    #284
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #285
    абе как точно е устроена втулката на турбината на 12LCC ? повечето машини отляво е гумен маншон през който може да се гресира ,а тука е някаква цяла отливка пласмасова без отвор и трябва всичко да се разглобява .. ако тая пласмасова част я разпробия челно с тънко свредло там където е втулката ,дали ще мога да я гресирам от там ? ако някой има снимка на разглобената част ще ми е от полза ..
  1. Мнения за Fujitsu/General Fujitsu/Fuji Electric 07 LU
    Последно: 03-11-13, 13:40
  2. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  3. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
  4. Fujitsu/General/Fuji Electric - за това къде се произвеждат
    От bestregards във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 11-08-09, 12:32
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 19:11
