Страница 25 от 59 ПърваПърва ... 15232425262735 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 880
Like Tree400Одобрявам
Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    Oct 2016
    #361
    Отговор: Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    Да,няма никакъв признак на живот,пробвах с продължително изключване от контакта,но нищо.
    Затова и въпросът ми беше такъв,тъй като не е работил уреда по време на удара,а е бил включен само в мрежата.
    Питането ми като цяло беше,къде се намира предпазителя, защото като развия капачето при захранващия кабел,не видях такъв. Или трябва да разглобя цялата пластмасова коруба за да остане само тялото закрепено на стената? Тя освен няколко кръстати рапидки щрака ли се някакси?
    Благодаря за реакцията Ви!
    #362
    Казаха ти че не е предпазителя ,тия евтините модели на марката май са с поспестени защити от пренапрежение и е предал Богу дух викай техници .
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #363
    Ако е имало токов удар с високоволтов пик, задължително е изгорял предпазителя на вътрешното тяло. Подмяната му се прави само след смяната на варистора с нов с правилните параметри.
    Ако качиш снимка на вътрешната електроника ще е по-лесно.
    Oct 2016
    #364
    -Alexi - то е ясно, че като не реагира грам е предал Богу дух,ама идеята ми е преди намеса на техник да видя сам нещата, иначе нямаше да питам къде е предпазителя и как се разглабя тялото.
    - Rumb@ta - благодаря за отговора,вероятно е бил силен токовия,защото имам и други изгорели уреди,както и на съседите. Още не съм го разглабял, защото исках да разбера как става,преди да почна да го човъркам. Иначе ще снимам като го отворя да видя. Дано да е само предпазителя и този варистор дето споменавате, предполагам че като се купи като част може да се презапои. А цялата интервенция може ли да се случи на стената, както седи тялото или трябва да го сваля цялото или е според зависи? И ако се сваля цялото, как да събера фреона като не може да го пусна?
    Поздрави!
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #365
    Фреон няма да се налага да събираш, както и да сваляш вътрешното тяло. Трябва само да свалиш предният капак и да изкараш електрониката. После е лесно.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #366
    Цитат Първоначално публикувано от lichen Виж публикацията
    Поздрави!
    Отвиват се винтовете отпред има два и един под капачката за кабелите после се сваля долната клапа като я отвориш леко надолу след това се издърпва капака в средата отдолу и надигаш нагоре. След свалянето на капак се отвива един винт на пластмасова капачка с ламарина отгоре изтегляш напред и платката е под нея на нея има предпазител.
    Oct 2016
    #367
    Благодаря Ви отново за отговорите, другата седмица ще действам според написаните инструкции от вас, че утре съм зает. Задължително ще снимам и публикувам платката и пак ще питам, ако нещо не ми е ясно.
    Лека вечер!
    Aug 2016
    #368
    Абе прави ми впечатление, че климатикът прави 1 градус по-висока температура, от колкото съм му задал. Сложен е на 23, влизам в стаята , термоментърът показва 24 ( не е пред климатика ил ина слънце а на масата до самото дистанционно на климатика).... знаете ли защо може да е това ? И къде се намира датчика за температура на климатика, на вътрешното тяло ли е ? Ако -да, то тогава като е на високо не е ли още по-топло там и съответно на холната маса да е даже 1 градус по-ниско от зададеното?
    Климатика е Фуджицу ASYG 12 LMCA, монтиран преди 1 седмица
    #369
    Смени термометъра - купи цяла шепа и си подбери някой който показва колкото е на дистанционното на климатика .
    VanDan, bobovo, Mega и 1 други харесват това.
  12. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #370
    Моето Fujitsu винаги е 2 градуса отгоре от зададените на дистанционното, не 1.
    Aug 2016
    #371
    добре, т.е няма да ходя да им правя рекламация
    А къде е термометърът на климатика, горе в тялот она стината или самото дистанционно ?
  15. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #372
    Няма термометър ,а има датчик и се намира във вътрешното тяло.
    Oct 2016
    #373
    Отговор: Re:Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    Здравейте отново,поставям снимка на платката, на първо четене виждам изгоряло и цъфнало над входа на зеления кабел. Не знам как се казва точно това кръгличкото.
  17. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #374
    Варистор се казва. Задължително е изгорял и предпазителя. Смени и него!
    Можеш ли да снимаш двете страни на изгорелия варистор/ надписите/, ама да е четливо, за да ти кажа какъв да сложиш.
    Oct 2016
    #375
    Ето това се вижда в момента,евентуално утре на дневна светлина, че са много ситни и бледи надписите. Само от едната страна има,другата е чисто зелена.
    Благодаря за разяснението.
  1. Мнения за Fujitsu/General Fujitsu/Fuji Electric 07 LU
    Последно: 03-11-13, 13:40
  2. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  3. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
  4. Fujitsu/General/Fuji Electric - за това къде се произвеждат
    От bestregards във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 11-08-09, 12:32
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 19:11
