Страница 46 от 59 ПърваПърва ... 36444546474856 ... ПоследноПоследно
Резултати от 676 до 690 от общо 880
Like Tree400Одобрявам
Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    Dec 2017
    #676
    Студено, студено, студено...
    И все пак не толкова студено , колкото постовете последвали този на колегата djenev Коповете и сметките за разхода в другата. Да не цапаме темата
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #677
    Отговор: Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    Цитат Първоначално публикувано от djenev Виж публикацията
    m
    Rumb@ta, уверявам те, че не е никак лесно да смъкнеш оборотите на DC -компресор и съответно консумацията. Може би при 99% от климатиците управлението е BEMF-sensorless. Там е трудно да се постигне устойчива работа при ниски обороти. В другата крайност е FOC-управлението(по-известно като векторен контрол). Там могат да се правят чудеса. Пример за такъв контрол са xDR-сериите на Тошиба още отпреди 15 години. Тишиба са пионери в тази област. Но вече все повече нови модели, европейски, са с векторен контрол на компресора, някои и на външният вентилатор. Векторният контрол изисква много процесорни ресурси, усложнена схемотехника и фърмуер. Затова е рядко срещан, но нещата вече се променят.
    Защо минимумът ме интересува толкова - който не е имал климатик с истински нисък минимум, той не знае какво е комфорт, особено на охлаждане. Естествено, това трябва да е съчетано с добър фърмуер. Това е само мое лично мнение, разбира се.
    djenev, Следене позицията на ротора с векторно интерполиране има при климатици от 90-те. Има няма повече от 20 години. Тея xDR не ги знам какви са но са следствие на едни други клими. Някви дървета ги водят тук спецовете...
    Иначе е лесно да му смъкнеш оборотите. Номера е и да върши работа, както казах.
    Sep 2015
    #678
    Да върши работа ама някой път по-добре да не я върши тази работа. Хевито слезна на 149W, а супер дупер прехваленият боклук дайсейкай-6 на 220W изключи и почна on/off през няколко минути. 170W работи малко и изключва, че даже и клапата си разхожда до крайните положения. Та от такава работа в момента аз не виждам смисъл...
    Ventsislav Negentsov и Rafailiev харесват това.
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #679
    Миланов и до Дайсейкай 17 да докараш, май пак ще се оплакваш. Това xDR да не е каквото си мисля, че ми прозвуча като някакви VRV на Тошиба?
    Genadi80 одобрява това.
    Sep 2015
    #680
    Оплаквам? Не се оплаквам, просто споделям моето виждане. Не казвам, че е най-правилното, просто го споделям.
    Та евала на този фуджак и то 14-ка.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #681
    Не бе Румба, за DR серията те бият-сещай се де.
    #682
    Миланов, от 17.00 часа досега я чакам 13-ката на дайсейкай 8 да изключи, но си стои на 120W. Навън е с градус по-топло от вътре, където държа точно 25°С. Това, на снимката, е мощността на дайсейкай 8. Дайсейкай 5, размер десятка, стоеше на 50W при същите условия. Писах, че всяка една хубава машина може да се програмира да работи като цепеница, в зависимост от акъла на ползвателя и. Това, разбира се, не я прави боклук Сега си спирам и осмицата, защото е безсмислено да върти. Сипи си една студена биричка и си купи вентилатор от лидъл, да рахатясаш!
    Aleksandars и Genadi80 харесват това.
    Sep 2015
    #683
    Стигна 68% влажността вкъщи и за това ги пуснах. Иначе си ми е екстра на 26,5° стайна. Аз си ги ползвам като цепеници, на първият off и ги спирам.
    Но определено вътрешното на моят дайсейкай има някакъв проблем или нещо не уред. Твоята като си стигне заданието почва ли on/offпрез няколко минути и клапата я разхожда до най-долно и най-горно положение. Едва ли.
    #684
    Защо "едва ли"? Мога да я накарам да работи точно така, както пишеш. Знам как се прави, но не съм мазохист. Има си правила за правилна настройка при охлаждане, които се различават от тези при отопление. Затова ти предложих 1000 лева за машината ти преди години, а преди малко те пратих за вентилатор. Режим "изсушаване" е доста сложен за вас двамата с миг82 и ти препоръчвам да не го използваш, за да не се объркаш съвсем.
    P.s: Да не е затворил кварталния ви лидъл?
    Sep 2015
    #685
    Какъв режим "изсушаване". Само се натиска червеният бутон.
    И стига с това "сложно", "не е за всеки".
    Три бутона са...
    С настройките на горната снимка се пуска. Охлаждане, 24°, "плазма-озонатор". За 3...4 часа малко над 2литра водица се събра.
  13. Junior Member
    Jul 2012
    #686
    Rumb@ta,
    При Brushless DC мотори, позицията на ротора винаги е известна, без значение sensored или sensorless, то това лежи в принципната основа на управлението. Sensorless-BEMF се използва и преди 90-те, както и в климатиците от 90-те .
    Тук става въпрос за съвсем друго нещо, Field Oriented Control и не става въпрос за интерполация. В 90-те, такова управление би струвало колкото целият климатик, че даже и отгоре. Изискванията към изчислителни способности на mcu-то са много сериозни. Отделно current sensing-a изисква мегасемпъли/сек. скорост, 12-бита презицни АЦП-та, прецизни ОУ(операционни усилватели) - всичко това немислимо за битова техника преди 20 години.
    Тошиба имат патент точно за прецизно измерване на фазовите токове в широк диапазон, с токов трансформатор, мисля с подмагнитване с постоянен ток(constant current bias). Доколкото си спомням около 1999-2001 година. Този метод е заложен точно в *DR-сериите(UDR, PDR и т.н.). - машини с уникални характеристики, ненадминати в много отношения до ден днешен.
    Този пост е редактиран от djenev; 31-07-18 в 00:00.
    Aleksandars, milanov и Ventsislav Negentsov харесват това.
  15. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #687
    Три бутона са...
    Миланов летният конденз да не ти е вътре в стаята.
    Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
    Dec 2017
    #688
    Миланов, от 17.00 часа досега я чакам 13-ката на дайсейкай 8 да изключи, но си стои на 120W. Навън е с градус по-топло от вътре, където държа точно 25°С. да рахатясаш!
    Гледам и прозорчето оставено отворено на заден план за да го закрЕпиш , миланов нали питаше за "настройките" ... тея финните
    Тоя термитник ако имаше кво да покаже щяха да му оставят ватметъра отпред като на DR-а бре не ти да го окичваш кат на цигански кътър пискюли по ушите.
    Инак АКО е свалил на 120w.бива , колкото 12-ка LMC серията на Фуджитсу за която марка е и темата и раздела ... "ако сте забравили"!
    Този пост е редактиран от Mig82; 31-07-18 в 00:15.
    JOKVN, djenev, shener84 и 4 други харесват това.
    Sep 2015
    #689
    Да. В бурето под климатика. Пълна мърльотина съм сътворил, но нали е времянка.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #690
    Миланов, някой беше казал, че в България най-дълго траят временните работи.
    SPSt, djenev, milanov и 1 други харесват това.
  1. Мнения за Fujitsu/General Fujitsu/Fuji Electric 07 LU
    Последно: 03-11-13, 13:40
  2. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  3. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
  4. Fujitsu/General/Fuji Electric - за това къде се произвеждат
    От bestregards във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 11-08-09, 12:32
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 19:11
